Усилитель на tda7497
max_monarch
- Родился
доброго времени суток!
реально ли выдрать усилитель из большой платы?
и что надо оставить чтоб работало?
http://foto.hz.by/show-image.php?id=b46 ... 1f52af6f31
http://foto.hz.by/show-image.php?id=487 ... 35b614b5f5
http://foto.hz.by/show-image.php?id=570 ... e0d0fbb574
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: tda 7497 из телевизора sony
Можно выпаять что надо, и сделать с нуля, а можно и аккуратно выпилить ножовкой нужный кусок. Границы куска определить, найдя вокруг микросхемы нужные детали и проводники согласно схеме. Схема в даташите и в поисковиках)
..хм, а это у меня одного этот хостинг полчаса грузится? Едва терпения хватило первую фотку глянуть, остальных не дождался, забил
sergeisams
- Друг Кота
AcousticManiac писал(а):Можно выпаять что надо, и сделать с нуля
В даташите, кстати, есть печатная плата -
http://www.datasheetcatalog.net/ru/data ... 7497.shtml
max_monarch
- Родился
спасибо! буду пробывать!
Усилитель на TDA7497
Здравствуйте. подскажите можно ли собрать по первой схеме с общей землей и однополярным бп.
И чем можно заменить переключатель где R1 и R2?
Сюда перенес.
Re: Усилитель на tda7497
Ау! гуру электроники, где вы?
Помогите начинающему радиолюбителю.
sergeisams
- Друг Кота
Не понятна суть вопроса.1412man писал(а): можно ли собрать по первой схеме с общей землей и однополярным бп.
Эта микросхема рассчитана на одно полярное питание.
Откуда сомнения. Не только можно, но и нужно. А 5 Вольт можно получить с помощью 7805 или простейшего параметрического стабилизатора, типа такого http://www.radiohlam.ru/teory/paramstab.htm .
Собираю с общей землей а R1 и R2 сажаю на +5V?
Просто на соседнем ресурсе сказали что работать не будет, так как получится земляная петля.
Еще вопрос, питание будет 12v номиналы как на схеме подойдут?
И по поводу +5v какие тут номиналы и стабилитрон?
Извините за глупые вопросы, просто только учусь, методом проб и ошибок.
sergeisams
- Друг Кота
"Земля" - она и в Африке земля. Она и должна быть общей.1412man писал(а):Собираю с общей землей
И, таки, да.1412man писал(а): R1 и R2 сажаю на +5V?
Учиться надо не методом "проб и ошибок", я чтением соответствующей литературы.1412man писал(а):просто только учусь, методом проб и ошибок.
Ссылку для кого я дал ? http://www.radiohlam.ru/teory/paramstab.htm .1412man писал(а): по поводу +5v какие тут номиналы и стабилитрон?
Для получения +5 V, нужен стабилитрон с напряжением стабилизации, соответственно, 5 V (из импортных, например BZX55C5V1, из советских КС147А или КС156А). Резистор Ro посчитай по формуле, приведенной в ссылке.
В даташите приведена печатная плата, рекомендуемая разработчиком, а не каким-то там1412man писал(а): так как получится земляная петля.
Вот по ней и делай.1412man писал(а):соседнем ресурсе
А эту, так называемую, "земляную петлю", всегда можно разорвать, если она будет создавать помехи.
Спасибо за ответ,
то есть PW_GND S-GND и PW_GND_С все можно соединить в одной точке?
И еще, у меня 2 колонки по 5w, каким образом можно уменьшить выходную мощность, либо их подключить так что бы не сгорели.
Это еще не все. Могу ли я на вход усилителя через такой резистивный сумматор пустить сигнал на центральный канал?
- taraserker
- Открыл глаза
Что то странное, зачем нужно 5В если микросхема по даташиту работает от 11 до 35 В1412man писал(а):И еще, у меня 2 колонки по 5w, каким образом можно уменьшить выходную мощность, либо их подключить так что бы не сгорели.
Для многих расчетов в электронике достаточно закона Ома, посмотреть какое сопротивление колонок.
P = U*I = U^2 / R
Если у колонок 4 Ом, то могут выйти из строя и на 5 В на полной громкости 25 / 4 = 6,5 Вт.
Женский паяльник? Плойка - это.
Так по даташиту там на R1 иR2 нужно +5v, или я что-то не понимаю?
- taraserker
- Открыл глаза
по таблице в даташите на эти ноги должно быть 2,3 - 2,7 н1412man писал(а):Так по даташиту там на R1 иR2 нужно +5v, или я что-то не понимаю?
Через резистор можно любым напряжением больше 2,7В управлять.
sergeisams
- Друг Кота
Что ж тут не понятного ?taraserker писал(а):Что то странное, зачем нужно 5В
Эти выводы предназначены для управления с процессора, напрямую, баз дополнительных ключей согласования, поэтому и питаются 5-ю Вольтами.
А можно по подробней, в этом вообще ничего не понимаю.sergeisams писал(а):Что ж тут не понятного ?taraserker писал(а):Что то странное, зачем нужно 5В
То есть при питании +5v будет макс. громкость, а если R1 иR2 садить на землю то mute?
Может туда можно поставить спаренный переменный резистор?
Что нет специалистов?
Или всем пох_й?
Или всем пох_й?
K.Vladimir
- Друг Кота
Пожалуйста, давайте без эмоций
sergeisams уже все "разжевал". Читайте внимательнее
Да.1412man писал(а):То есть при питании +5v будет макс. громкость, а если R1 иR2 садить на землю то mute?
Смысл? Крутить в одну сторону, пока не упадет напруга, и притихнет усилитель, затем крутить обратно, чтоб стал резко громче?1412man писал(а):Может туда можно поставить спаренный переменный резистор?
Non progredi est regredi...
