Усилитель на tda7497
max_monarch
Сообщение max_monarch »
доброго времени суток!
реально ли выдрать усилитель из большой платы?
и что надо оставить чтоб работало?
http://foto.hz.by/show-image.php?id=b46 ... 1f52af6f31
http://foto.hz.by/show-image.php?id=487 ... 35b614b5f5
http://foto.hz.by/show-image.php?id=570 ... e0d0fbb574
AcousticManiac
Re: tda 7497 из телевизора sony
Сообщение AcousticManiac »
Можно выпаять что надо, и сделать с нуля, а можно и аккуратно выпилить ножовкой нужный кусок. Границы куска определить, найдя вокруг микросхемы нужные детали и проводники согласно схеме. Схема в даташите и в поисковиках)
..хм, а это у меня одного этот хостинг полчаса грузится? Едва терпения хватило первую фотку глянуть, остальных не дождался, забил
sergeisams
Сообщение sergeisams »
AcousticManiac писал(а):Можно выпаять что надо, и сделать с нуля
В даташите, кстати, есть печатная плата -
http://www.datasheetcatalog.net/ru/data ... 7497.shtml
max_monarch
спасибо! буду пробывать!
1412man
Усилитель на TDA7497
Сообщение 1412man »
Здравствуйте. подскажите можно ли собрать по первой схеме с общей землей и однополярным бп.
И чем можно заменить переключатель где R1 и R2?
Сюда перенес.
aen
1412man
Re: Усилитель на tda7497
Сообщение 1412man »
Ау! гуру электроники, где вы?
Помогите начинающему радиолюбителю.
sergeisams
1412man писал(а): можно ли собрать по первой схеме с общей землей и однополярным бп.
Не понятна суть вопроса.
Эта микросхема рассчитана на одно полярное питание.
Откуда сомнения. Не только можно, но и нужно. А 5 Вольт можно получить с помощью 7805 или простейшего параметрического стабилизатора, типа такого http://www.radiohlam.ru/teory/paramstab.htm .
1412man
Сообщение 1412man »
Собираю с общей землей а R1 и R2 сажаю на +5V?
Просто на соседнем ресурсе сказали что работать не будет, так как получится земляная петля.
1412man
Сообщение 1412man »
Еще вопрос, питание будет 12v номиналы как на схеме подойдут?
И по поводу +5v какие тут номиналы и стабилитрон?
Извините за глупые вопросы, просто только учусь, методом проб и ошибок.
sergeisams
1412man писал(а):Собираю с общей землей
"Земля" - она и в Африке земля. Она и должна быть общей.
1412man писал(а): R1 и R2 сажаю на +5V?
И, таки, да.
1412man писал(а):просто только учусь, методом проб и ошибок.
Учиться надо не методом "проб и ошибок", я чтением соответствующей литературы.
1412man писал(а): по поводу +5v какие тут номиналы и стабилитрон?
Ссылку для кого я дал ? http://www.radiohlam.ru/teory/paramstab.htm .
Для получения +5 V, нужен стабилитрон с напряжением стабилизации, соответственно, 5 V (из импортных, например BZX55C5V1, из советских КС147А или КС156А). Резистор Ro посчитай по формуле, приведенной в ссылке.
1412man писал(а): так как получится земляная петля.
В даташите приведена печатная плата, рекомендуемая разработчиком, а не каким-то там
1412man писал(а):соседнем ресурсе
Вот по ней и делай.
А эту, так называемую, "земляную петлю", всегда можно разорвать, если она будет создавать помехи.
1412man
Сообщение 1412man »
Спасибо за ответ,
то есть PW_GND S-GND и PW_GND_С все можно соединить в одной точке?
1412man
Сообщение 1412man »
И еще, у меня 2 колонки по 5w, каким образом можно уменьшить выходную мощность, либо их подключить так что бы не сгорели.
1412man
Сообщение 1412man »
Это еще не все. Могу ли я на вход усилителя через такой резистивный сумматор пустить сигнал на центральный канал?
taraserker
Сообщение taraserker »
1412man писал(а):И еще, у меня 2 колонки по 5w, каким образом можно уменьшить выходную мощность, либо их подключить так что бы не сгорели.
Что то странное, зачем нужно 5В если микросхема по даташиту работает от 11 до 35 В
Для многих расчетов в электронике достаточно закона Ома, посмотреть какое сопротивление колонок.
P = U*I = U^2 / R
Если у колонок 4 Ом, то могут выйти из строя и на 5 В на полной громкости 25 / 4 = 6,5 Вт.
Женский паяльник? Плойка - это.
1412man
Сообщение 1412man »
Так по даташиту там на R1 иR2 нужно +5v, или я что-то не понимаю?
taraserker
1412man писал(а):Так по даташиту там на R1 иR2 нужно +5v, или я что-то не понимаю?
по таблице в даташите на эти ноги должно быть 2,3 - 2,7 н
Через резистор можно любым напряжением больше 2,7В управлять.
sergeisams
taraserker писал(а):Что то странное, зачем нужно 5В
Что ж тут не понятного ?
Эти выводы предназначены для управления с процессора, напрямую, баз дополнительных ключей согласования, поэтому и питаются 5-ю Вольтами.
1412man
Сообщение 1412man »
А можно по подробней, в этом вообще ничего не понимаю.
То есть при питании +5v будет макс. громкость, а если R1 иR2 садить на землю то mute?
Может туда можно поставить спаренный переменный резистор?
1412man
Сообщение 1412man »
Что нет специалистов?
Или всем пох_й?
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Пожалуйста, давайте без эмоций :wink:
1412man писал(а):То есть при питании +5v будет макс. громкость, а если R1 иR2 садить на землю то mute?
Да.
1412man писал(а):Может туда можно поставить спаренный переменный резистор?
Смысл? Крутить в одну сторону, пока не упадет напруга, и притихнет усилитель, затем крутить обратно, чтоб стал резко громче? :dont_know:
sergeisams уже все "разжевал". Читайте внимательнее :wink:
Non progredi est regredi...
