Добрый день.
Собрал блок питания(по расчету и схеме из PI Expert, схему прикрепил) на микросхеме TNY279 (Tiny Switch III) мощностью 17.5Вт на 3 канала. 5В 1А + 15В 0.5А с одной обмотки и изолированные 5В 1А. Трансформатор: 73 витка первички, 4+7 и 4 витка вторички.
Проблема заключается в следующем: стабилизация по напряжению хорошо работает только на том канале, с которого снимается ОС.
Например, если 15В (ОС) канал не нагружен (10мА на светодиод), а 5В канал (любой) нагружен полностью, напряжение на нем проседает до 3.47В. И наоборот, если нагрузить 15В канал, при не нагруженных 5В, напряжение на них поднимается до 6В.
В чем может быть проблема?
Спасибо!
Как мне кажется, при таком принципе построения нагрузка должна быть на всех каналах, к томуже не сильно отличатся от номинальной (расчетной), иначе особой стабилизации не получить.
Мотал по инструкции PI Expert. Магнитопровод неизвестной марки. Зазор подстроил так, чтобы получить требуемую индуктивность первичной обмотки 760мкГн, он получился 0.4мм (PI Expert пишет, что надо 0.282мм). Вторичные обмотки в разных слоях. 5В обмотки двойным проводом. При одинаковой нагрузке на всех выходах, 5В проседают на 0.3-0,4В.
Wiew писал(а):Как мне кажется, при таком принципе построения нагрузка должна быть на всех каналах, к томуже не сильно отличатся от номинальной (расчетной), иначе особой стабилизации не получить.
Вы имеете ввиду реализацию обратной связи или принцип работы микросхемы TNY?
Телекот писал(а):Нагрузка должна быть на всех каналах, хотя бы минимальная.
Минимальная насколько? Сейчас минимальная нагрузка на выходах по 10мА.
имел ввиду ОС.
кстати можете попробовать грузить все выходи нагрузкой с одинаковым процентным соотношением от расчетного. (допусти 50% от номинального, на 5-ти вольтовых выходах получается по 0,5А, а 15-ти вольтовой 0,25А и т.д)
Посмотрите что будет.
Увы, такова особенность ИБП, стабилизировать можно только один канал.
И для того чтобы по остальным напруга была в пределах нормы, канал ОС должен быть нагружен по номиналу.
Или же использовать ДГС для стабилизации всех напряжений, либо стабилизаторы для других напряжений.
Намотал новый трансформатор, у которого все вторичные обмотки в одном слое, причем 5-ти вольтовые обмотки намотаны одновременно. Запустил и увидел, что одиночная 5-ти вольтовая обмотка вообще не стабилизируется, даже от изменения входного напряжения. При повышении оного выше 100В ползет к 8В и далее. Я не разобрался в чем проблема, может быть ошибся в намотке, хотя как можно ошибиться в 4 витках? Смотал ее и решил пока отлаживать на двух обмотках с общей землей.
Далее ОС висит на 15В.
Результаты прежние:
NO LOAD
15V 10mA 14,98В
5V 10mA 4,92В
Тут все отлично
Но при увеличении нагрузки сразу на 2х выходах 5В обмотка начинает проседать: 1Вт+1Вт
15V 225Ом 15В
5V 25Ом 4,61В 2Вт+2Вт
15V 112Ом 14,9В
5V 12Ом 4,55В 3Вт+3Вт
15V 75Ом 14,87В
5V 8,3Ом 4,55В 4Вт+4Вт
15V 56Ом 14,86В
5V 6,3Ом 4,48В 5Вт+5Вт
15V 45Ом 14,86В
5V 5Ом 4,46В 6Вт+6Вт
15V 37,5Ом 14,87В
5V 4,1Ом 4,42В
Это еще куда ни шло, но стоит чуть изменить соотношение нагрузок и ситуация сильно ухудшается.
Предельные случаи:
15В MAX 5В MIN
15V 6Вт 14,97В
5V 10mA 7,72В 15В MIN 5В MAX
15V 10mA 15,03В
5V 5Вт 2,41В
Даже, если увеличить минимальный ток до 100мА ситуацию это мало спасает, разброс слишком большой для моих задач
nik-as писал(а):Увы, такова особенность ИБП, стабилизировать можно только один канал.
Читал во многих источниках, что простое получение нескольких напряжений является преимуществом обратноходовой топологии. Видел множество схем, где используя ОС с одного канала, получают чуть-ли не 6 разных напряжений. Причем, в некоторых схемах эти напряжения заводятся непосредственно на микроконтроллеры, и никого не пугает такой дикий разброс, ведь обеспечить одинаковую нагрузку все время - это же практически нереально.
Мне кажется я что-то не так мотаю. Замена сердечника, уменьшение зазора ничего не дают. Попробую так-же собрать на TOP-е, когда его раздобуду.
Я не имел в виду какую то топологию конкретно, а импульсники вообще.
KLL писал(а):Читал во многих источниках, что простое получение нескольких напряжений является преимуществом обратноходовой топологии.
Большое количество вторичных напряжений получить не проблема, проблема со стабилизацией,
а тем более ели нет ни одного канала с более менее стабильной нагрузкой.
Я не встречал ни одного многоканального обратнохода без дополнительной стабилизации,
а тем более ели есть потребители критичные к питанию.
Обычно в обратноходах стабилизируется самый мощный источник, а менее мощные идут через КРЕНки.
Для хорошей стабилизации всех напряжений лучше прямоход с ДГС.
Телекот писал(а):Обычно в обратноходах стабилизируется самый мощный источник, а менее мощные идут через КРЕНки.
Я почему-то думал, что так как в обратноходе трансформатор является и дросселем, то это и есть своеобразный ДГС для вторичных обмоток.
nik-as писал(а):Большое количество вторичных напряжений получить не проблема, проблема со стабилизацией,
Понял уже. Посмотрел примеры на сайте PI, там иногда приводят табличку Cross regualtion и результаты не намного лучше моих. Так что переделал БП для получения двух +15В с последующим понижением до +5В импульсными стабилизаторами. Результаты примерно такие:
MIN1 10mA
MIN2 50mA
MAX 500mA
I1 I2 U1(ОС) U2
MAX MAX 15,30 15,34
MIN1 MIN1 15,22 15,57
MIN1 MAX 15,19 14,55
MAX MIN1 15,11 17,12
-0+2% -4+15%
MIN2 MIN2 15,18 15,25
MIN2 MAX 15,16 14,65
MAX MIN2 15,05 15,76
-0+2% -3+5%
Канал ОС сбоит из-за температурного дрейфа стабилитрона и резисторов, которые получились близко к выходному диоду, который пришлось поставить MUR460 с падением 1,25В (так как другого не было), из-за чего он греется.
Спасибо за помощь.
