Подскажите как прошить КР573РФ5.
Сообщение ramid »
Ратмир писал(а):на J2 5 и 6 нога должны быть замкнуты
Для РФ5 (27С16) должны быть замкнуты 1 и 2, а 5 и 6 не замыкаются ни при каких комбинациях.
Сообщение Ратмир »
Да немного попутал 1 и 2 :) , так должен А11 быть соединен с А15(S15)?
на dip переключ. 3-ий выкл
Сообщение ramid »
А11 и А15 - нет, а Х11 и S15 - да (перемычкой J2 1-2)
Другими словами: на счетчиках 4015 - нет, на ZIF панели - да.
Сообщение Ратмир »
Всем доброго дня!
пытаюсь добить свое чудо :solder: пока сломал все глаза и мозг :)
появились правильно прошитые РФ-ки, прогером считываю буфере полная фигня :( не сходится
хотя то что сам пишет с буфером все сходится :))
напряжение настроил пока только 25В.
http://i38.fastpic.ru/big/2012/0515/0c/ ... 7f490c.jpg
http://i38.fastpic.ru/big/2012/0515/73/ ... e05073.jpg
Сообщение DiGiCat »
Первое что, сомнительные места с налётом очистить, типа ацетоном... можно ватой на спичке... Перемычка тоже вроде припаяна, а вроде нет...
Некоторые такие места обвел. Всю не стал, там много такого...
Лучше видно будет косяки, и налет этот иногда токопроводящий...
Иногда одно это помогает нормально запустить...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
Вот немного получше, перемычка норм прозванивается
http://i34.fastpic.ru/big/2012/0515/0c/ ... 1c8b0c.jpg
сравнил с Монитором от РК-86
(199.72 КБ) 411 скачиваний
(207.16 КБ) 314 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
Всё время каждый раз с одинаковыми ошибками считывается или по разному?
Сообщение Ратмир »
Все время каждый раз с одинаковыми, и еще ячейки 000000 и 000100 и 000200 повтор и т.д! Он также шьет зараза
Сообщение uldemir »
Шить так он не может. микросхема больше одного байта за раз не может прошить. Вероятнее всего чтение не верное. Ну прежде всего надо добиться правильного чтения. Тогда только можно пробовать запись.
Сообщение Ратмир »
Но шьет тоже не верно, шагалкой на РК проверял, та РФ-ка в которую тест сам залил, высвечивались другие коды при каждом шаге :?
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Все время каждый раз с одинаковыми, и еще ячейки 000000 и 000100 и 000200 повтор и т.д! Он также шьет зараза
Если идут повторы, то это сдвоеные адреса, т.е. у тебя в твоем случае максимум перебираются 4 адреса А0,А1,А2,А3. Остальные адресные разряды стоят в каком то ступоре и не изменяются. Плюс ещё разряды шины данных могут быть перепутаны...
Сообщение Ратмир »
Это я уже понял, от микрух может такая фигня быть?, на плате вроде косяков нет сто раз проверил
Сообщение uldemir »
Проблема возможна во второй микросхеме 4015 U11. Проверить сигнал с U6 10-й ноги на U11 15-ю ногу. А по поводу считывания смотреть микросхему 4014
Сообщение Ратмир »
ПО схемке U11 34063 ?
(15.93 КБ) 515 скачиваний
Сообщение uldemir »
тагда мы разные схемы смотрим. Ну в любом случае надо смотреть 4015 и 4014
Сообщение Ратмир »
Если кому интересно :)
чтоб нормально прошить РФ5 на Виллеме необходимо на 24 ногу подать 5В напрямую.
у меня получилось. 8)
(130.88 КБ) 398 скачиваний
Вернуться в «Практика»
