Все про "Altium Designer"
Сообщение meh2000 »
Как выровнять длинну этих двух трасс!
Особой нужды в этом нет, просто хочется научиться.
(68.56 КБ) 662 скачивания
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Как при печати из Альтиума сделать, чтобы дырки были белыми? Все перетыркал - ничего не выходит - и цвет фона в редакторе менял и цвет дырок. А чтоб в печати цвет дырок изменить - никак не найду :dont_know:
Сообщение aitras »
Экспорт в PDF. Там в настройках экспорта выбираете нужный слой, и ставите галочку Holes.
Вроде так делал...
(89.85 КБ) 816 скачиваний
Сообщение pokk »
Здравствуйте, подскажите можно ли сделать два уго, но по соединённые к одному фунтринту ?
я хочу от реле верхние части(3-4) вынести вверх что бы они были рядом
Сообщение romazan »
Это нужно новый элемент создавать со своим посадочным местом на плате
Сообщение pokk »
Т.е на одно реле 2 уго и 2 фунтпринта ? а там дальше на печатке потом мучатся со вмешать.
А как вообще правильно такое делается ?
Сообщение Satyr »
Это штатно в алтиуме делается. см. например ОУ по несколько в одном корпусе.
На один элемент может быть группа УГО с общим футпринтом.
Сообщение pokk »
Satyr, спасибо за подсказку нашёл сделал. А можно сделать наоборот ? есть одно УГО а для него несколько фунтпринтов(для цепи питания хочу сделать так )
Сообщение aitras »
Тоже легко. Добавляете к УГО сколько угодно футпринтов и все. Потом, при создании платы, выбираете нужный.
Сообщение pokk »
Благодарю за помощь, подскажите как можно длину печатного проводника измерить?
Сообщение _timofey_ »
Всем привет.
Требуется средствами altium выполнить сборочный чертеж в удвоенном масштабе (плата маленькая, элементы мелкие). При этом оригинал естественно размеров не теряет.
Как это сделать 1 в 1 я знаю, а вот как масштабировать...может есть какие идеи?
Сообщение Psych »
В Outjob-> Параметры страницы документа-> Масштаб (Scale Print)
Psych писал(а):В Outjob-> Параметры страницы документа-> Масштаб (Scale Print)
Т.е. рамка со штампом, поясниловка так же увеличатся?
Сообщение Psych »
Это просто настройки печати---само собой все увеличится.
Всем привет.
Можно ли расположить на плате логотип фирмы, пытался импортировать из автокада, но альтиум запротестовал. Ему не понравились сплайны.
Может все же есть способ?
Сообщение aitras »
Через формат DXF попробуйте.
Вроде же написал про сплаины...
На самом деле все гораздо проще-в альтиуме имеется скрипт, преобразующий рисунки в набор линий, но только из формата .bmp
Сообщение !nekromant! »
Вознк вопрос по работе с Altum. Хочу определиться с порядком создания схемы.
1. создаем библиотеку компонентов и посадочных мест
2. рисуем компонент УГО и футпринт
3. создаем интегрированную библиотеку
4. подключаем ее к проекту
5. рисуем схему
6. рисуем печатку
7. печатаем травим паяем и радуемся жизни.
Вопрос в следующем обязательно ли создавать интегрированную библиотеку или можно подключить библиотеку УГО и библиотеку футпринтов по отдельности и по мере необходимости добавлять в нее компоненты?
разобрался
Сообщение Ozeres »
Здравствуйте. Возник вопрос.
Нужно создать модель кольцевого делителя мощности.
(27.69 КБ) 939 скачиваний
Тоесть структура из дорожек и контактных площадок, и при этом чтобы в схеме оно правильно понималось. Но если делать его из дорожек с контактными площадками то при помещении на плату альтиум ругается на то что дорожки пересекаются с площадками и все площадки соединены. Вышел из положения просто присвоив площадкам одинаковые номера. Ошибки пропали но естественно этот способ не слишком правильный. Как такие модели создавать правильно?
