3D LED cube 5х5х5
В наших прошивках нет такой фишки.
Verba volant
Скажите, а можно переделать данную схемку под более популярную Atmega8, флеша вроде хватает для данной програмки?
http://radiokot.ru/circuit/light/run/34/
Не чини то, что не сломано!
Всем привет...Я тут новенький..=)прошу помочь с вопросом о 3д лед кубе...Не могу понять,как 5 выходов с МК управляют аж 125 светодиодами..может есть где инфа об этом..или просто обьясните...заранее спасибо!..
Не 5, а 10 (выводы МК идущие на базы транзисторов тоже считать надо), это будет выборка на одном "этаже". А уже глядя на схему становится понятно, что каждая из пяти микросхем отвечает за свой "этаж". Таким образом формируется "адрес" каждого светодиода - этаж-строка-столбец.
Verba volant
Понял...спасибо..еще вопрос..расстояние между светодиодами какое ставить)PS понимаю что вопрос глупый=)))..но всеже..
2,5 см вроде так, гдето или в статье или на форуме было описано, поищи на всякий случай.
Verba volant
Доброго времени суток *)
Я только начинаю заниматься электроникой^^
но благо мозги сложены технически.
Выбрал "кубик" как первый проект, и от него плясать в понимании всего происходящего.
При прочтении пары статей к данному устройству, решил оперировать этой.
В связи с чем имеются несколько вопросов:
1 все проекты с МК требуют подключения к COM'е но данного разьема не имеется
подойдетли вот этот девайс(не реклама):http://www.ebay.com/itm/Mini-PL2303-USB-UART-Board-B-/280850876877?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41640449cd
2 Подкиньте пожалуйста ссылку на подходящие диоды зел. цвета или точную модель. А то при поиски находил все по 30мА.(вроде бы надо меньше 20, где то прочел)
3 Между USB адаптером и самим кубом еще что-то надо?
4 и что еще понадобится в дальнейшем при работе с МК, с учетом того что я хочу программировать на С ?(прочел много чего на данную тему, но в меру своей неуверенности хотел бы знать точно)
5Все выше написанное жутко или это в норме вещей?)
AVRDUDE -U lfuse:w:0xFD:m -U hfuse:w:0xCD:mPOMAHbl4 писал(а):сделайте скрин фиюз пожалуйста
http://fusecalc.mirmk.net/
Здравствуйте коты!
Начал собирать куб и столкнулся со сложностями: собрал на макетной и не удалось запустить. Предполагаю что проблема из-за триггеров-может кто подскажет чем отличается SN74HC574N(я использую его) от 74HC574N и 74HC574N,652 и какой больше подходит?
Ничем они не отличаются. А фьюзы у тебя выставлены?
Verba volant
Вот с этим я тоже немного запутался!(
Я программирую на CVAVR.Как должны выглядеть фьюзы для этого проекта на нём?Извиняюсь за глупый вопрос, просто опыт работы с микроконтроллерами у меня небольшой и фьзов я почти не касался.
Я сам на МК всего четыре устройства собирал - два таких кубика и двое часов, так что опыта тоже практически нет. А по фьюзам тут не раз проскакивали описания - просмотри тему внимательно всю.
Verba volant
Схема однозначно рабочая - собранные два куба заработали сразу, единственное - при сборке первого не были запрограммированы фьзы, после выполнения этой процедуры
кубик заработал.
Проверь правильность сборки и целостность монтажа, питание. На схеме так же не обозначены фильтрующие и блокировочные емкостя по питанию, а без них куб работать толком не будет. У тебя они стоят?
Verba volant
Ну питание у меня по схеме http://myrobot.ru/articles/mc_stab.php , не раз использовал-проверенное.
Кварцевый резонатор собран верно.
Где то ещё есть емкости?
Когда испытывал триггеры по отдельности было заметно едва заметное мерцание светодиодов-может дело всё же в них?
И что означает
clock = 0xFF;
#asm("nop")
clock = 0x01;
в программе?
И что означает
clock = 0xFF;
#asm("nop")
clock = 0x01;
в программе?
Не лезь в программу - она рабочая!!! Емкостя фильтрующие и блокировочные поставил???
Verba volant
ну в программу всё равно придётся лезть- эффектов больно мало...
вроде да
вроде да
Сначала заставь его нормально работать с этой прошивкой, а потом уже ее курочь.
А вообще НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ прочитать ВСЮ ветку по данному девайсу - отпадет очень много вопросов и заодно расширится кругозор. Схема и прошивка однозначно рабочие - проверено на сборке двух таких кубиков. В случае если девайс не пашет - ищите косяки в сборке ( сопли, непропаи, несоответствие номиналов сопрот и емкостей, раком запаянные детали). Не мене настоятельно рекомендую после сборки ТЩАТЕЛЬНАЯ промывка платы от флюса.
Verba volant
Проблему решил переписав программу на CVAVR.
Возникла другая проблема-после открытия транзистор не полностью закрывается и светодиоды едва заметно светят, если кто сталкивался с такой проблемой то как решил?
У меня такой проблемы небыло ни на одном кубике.
Verba volant
