Помогите с КВ передатчиком.
Сообщение Nikson1 »
По этой ссылке можно понять. Что радиолюбители-спортсмены были ,есть и будут. :) Это лучше чем водку жрать и наркоту принимать. Эта ссылка дана посмотреть лично Вам Кот-базилио. Много ли хулиганов в стране нашей :)) . А секретную информацию сейчас легче через интернет скинуть. Я лично в ближайшее время становлюсь на законную сторону радиолюбителей. Вышел из того возраста чтоб хулиганить. Хотя всегда был только спортивный интерес.-Но не орать матом и крутить музыку. Такие переживания.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Да хулиганить куда интересней. Тут Вы можете поговорить о чем только захотите, а в р/диапазонах только 59 до свидание, ну еще о погоде.
Инструкция 30х годов. Я работаю там с 1967 года и теперь говорить там не о чем. Трансивер купили, антенну купили, блок питание купили. Где творчество? А вот хулиганы еще что то творят.
Хотели в этом диапазоне разрешить свободное общение без спец разрешения (общался с активным инициатором этого дела), но пока вроде бы еще нет разрешения этого вопроса.
Сообщение VIRGO »
Котбазилио писал(а):Да хулиганить куда интересней. Тут Вы можете поговорить о чем только захотите, а в р/диапазонах только 59 до свидание, ну еще о погоде.
Ну раз так... Вероятно для Вас факт установления связи менее интересен чем информация об урожае картошки в соседней области. QSL, дипломы, это баловство?
Котбазилио писал(а): Трансивер купили, антенну купили, блок питание купили. Где творчество?
Ну не у всех есть столько денег, чтобы конструировать связную аппаратуру. Купить дешевле чем собрать "с нуля".
Котбазилио писал(а): А вот хулиганы еще что то творят.
Ага, особенно умеют творить QRM на TV...
R3Dio 73!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
ua9kbt писал(а):Ролик, роликом, а коаксиал будет болтаться вдоль мачты и когда будет дуть ветер, кабель будет качаться и стучать по мачте. Полевка с металлическими жилами, самый дерьмовый провод.
Саш, може я не в теме... но полёвка здатая штука...
зря ты так :)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Котбазилио - На КРАМа ( Марка) обиду не держи :) ...
он везде всезнющий йух... по жизни :music: токо толком нихрена незнает
ps даешь Фрязино и Марка !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение ua9kbt »
UA3ELR Вова, 13 лет проработал связистом, каждый день крутил этот П274м. Чуть где трещина , или порез, сразу начинает гнить. С торцов, провод засасывает влагу, аж метра на 3, а то и больше и начинает гнить внутри. Вот полевик с медными жилами ( без стали), вот он нормальный.
Пять лет провисел у меня треугольник на 160, когда снял его, то увидел, что провод вокруг изоляторов (орех) потрескался и начал засасывать влагу.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение VIRGO »
UA3ELR писал(а):... но полёвка здатая штука...
Сам не "юзал" полёвку, но читал отзывы о том что в последнее время стали делать дерьмовую.
Биметалл 1.5-2.0 мм. оптимальнее.
RA3WSI, ваша 25 метровая мачта сколько простояла? Сколько ярусов оттяжек? Во сколько "рыл" поднимали?
Интересуюсь не просто так. Планирую ставить 12м. армейский телескоп на защёлках, но склоняюсь ещё к пластику метров 20. (IV 80+40)
А при Ваших 25 метрах высоты, может "дельту" на 80м. лучше?
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
VIRGO К сожалению имени Вашего незнаю. :)
Простояла 3года,выдержала ураганы и отлично перезимовала. :)
На самом верху стоит ещё Jка на 144мгц,четыре полотна закреплены сверху-80м и 40м.
Внизу стеклопластик удлиннял трубой,понятное дело что трубу вкапывал в землю.
Изначально подумавал об треугольнике,да в секторе частном живу некуда хорошо зацепить треугольник.
Один ярус оттяжек,второй пожалел растянуть :( .
Ставили двоём с соседом.Он внизу а я на крыше,благо что мачта состоит из колен.Расстыковывали и частями ставили.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Фотки старые.. :)
Вот что получилось.
На фото ещё виден диполь на 40ку.
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):VIRGO К сожалению имени Вашего незнаю. :)
Олег.
RA3WSI писал(а):Простояла 3года,выдержала ураганы и отлично перезимовала. :)
Частный сектор проще. У меня крыша пятиэтажки и куча машин стоит перед домом. Если мачта "грохнется", не расплачусь, квартиру продавать придётся...
RA3WSI писал(а):Один ярус оттяжек,второй пожалел растянуть :( .
И сейчас погнуло часть мачты которая выше растяжек? Т.е. полотна IV являлись как бы вторым ярусом растяжек?
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
VIRGO Доброго времени суток. И так же все присутствующие на форуме. А вот подскажите уважаемые. В частном секторе понятно. Чем выше мачта от земли , тем лучше. А вот антенное хозяйство прямо на крыше многоэтажных домов. Там тоже высоту как на земле выгонять надо? 20-25 метров ??? Как на подобных крышах работает емкость антенны-КВ??? Кто что знает. Делитесь опытом. Буду рад услышать- грамотное решение расчетов. :)
Сообщение VIRGO »
Nikson1 писал(а):=В частном секторе понятно. Чем выше мачта от земли , тем лучше. А вот антенное хозяйство прямо на крыше многоэтажных домов. Там тоже высоту как на земле выгонять надо? 20-25 метров ???
На крыше действуют те же правила (крыша - аналог земли). Приподнимать концы полотен IV и диполей желательно.
R3Dio 73!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
4you Nikson1
А што услышать? - ЗЕМЛЯ она и в Африке ЗЕМЛЯ :)))
Глупый вопрос :( прошу прощения....
Чем выше над поверхностью (землёй) ИЗЛУЧАТЕЛЬ энергии - ТЕМ ЛУЧШЕ ...
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
КРАМ писал(а):Есть такое обоснованное мнение, что длительная работа инспектором ГКРЧ самым негативным образом влияет на кору головного мозга...
:wink: :tea:
это правда... :))) ... здесь с тобой, Марк, согласен.................
Сообщение Serg-G »
Котбазилио писал(а):......
И не разрешится этот вопрос, пока его будут решать господа "полковники".... У которых просто в мозгах не укладывается, что радиосвязь была, есть и на "гражданке". Попробуйте доказать "полковнику", что учения не есть "самое святое" и та частота, которую он определил для работы своих связистов, может использоваться и для работы гражданских служб (это из практики). И ему по барабану, что "евоная связь" мешает спасению жизни человека. Он же врубает Р-140 или "молнию", что им наши 50 Вт :( Благо, пацаны-радисты понимающие попадутся :beer: Сколько времени решался вопрос о нормальном Си-Би? И если бы только в р/связи... Перекрыть на 4 часа трассу в 40-й мороз, несколько ПАЗиков пассажирских стоит, с ребятишками.
:shock:
Сообщение RA3WSI »
Олег рад знакомству!!!!! :beer: :beer: :beer:
Народ у нас тоже ставит на 5этажки инвертед вии,видил многократно.
Тут думаю лучше раскошелиться на стеклопластиковую мачту.
Да всё верно. :)
Сообщение Nikson1 »
:( Даа. Сейчас прикинул. Как тянуть кабель для запитки антенны на 14-й этаж. Сам то на 3м живу. :( - Да еще там мачту высокую лепить (молния-улавливатель). Какой то наклонный диполь или треугольник мудрить будем. Такие дела.-Володя , Олег спасибо что откликнулись ,на заданный вопрос. :))) . О.кей будем осматривать окрестности , что лучше.
Котбазилио
:shock:
Так не об учениях (военных) идет речь, а о незаконном использование передатчиков.
Связь ведется на разных уровнях по значимости. Правительственная связь, связь между режимными объектами, ранее было актуальна связь для разведчиков. Ведь если хулиган будет работать на частоте, где передается информация от разведчика ( а у разведчиков мощность очень маленькая), то сверх ответственный радио обмен, просто не состоится.
Вот когда эти связи били актуальны, то не дай бог попасться на этой частоте, срок был гарантирован. И давали не менее 3 лет лишения свободы.
Сообщение Nikson1 »
Котбазилио хватит ужасы :))) рассказывать. Скажите лучше на чем работали ,какие аппараты собирали? А про ваш отдел (К) мы все знаем. Как узко-направленными приемниками пеленгуют знаем. Берут как говорят в крест-пересечения , ошибка от передающей антенны 2-3 метра. Могут болтать с хулиганом пока едут на машине. Все это знаем :))). Делитесь аппаратурой если вы радиолюбитель. Нам этот вопрос более интересен.
Сообщение ua9kbt »
Как это 3 года? В законе что написано?
Разведка наверно тоже не станет работать на хулиганских частотах.
UA3ZAA ex.UA9KBT
