- (28.18 КБ) 2851 скачивание
Стрелочный мультиметр YX-360TRA.
Имеется мультиметр YX-360TRA, в нем выгорели два резистора. Схему именно на эту модель найти не удалось. Если у кого есть такой нужно посмотреть номиналы этих резисторов. Какие именно резисторы посмотреть сообщу.
R3Dio 73!
у меня модель YX-360TRes, без дырки слева сверху. Если интересно - давай фото выгоревших (общий и крупный план), сравню со своим, может где и похожи...
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4169..... судя по схеме там резистор на 240 Ом...
Всё не то...
Фото. (качество не очень, но топологию платы видно). Два резистора обвёл красным.
- (35.65 КБ) 1826 скачиваний
R3Dio 73!
