Стрелочный мультиметр YX-360TRA.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение VIRGO »
Имеется мультиметр YX-360TRA, в нем выгорели два резистора. Схему именно на эту модель найти не удалось. Если у кого есть такой нужно посмотреть номиналы этих резисторов. Какие именно резисторы посмотреть сообщу.
(28.18 КБ) 2851 скачивание
R3Dio 73!
Сообщение MaximusAries »
у меня модель YX-360TRes, без дырки слева сверху. Если интересно - давай фото выгоревших (общий и крупный план), сравню со своим, может где и похожи...
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение m.ix »
Китайский стрелочный тестер YX-360TRD
когда сей делал
ориентировался на какой то тоже 360 схему не от этого прибора
в итоге она оказалась подходящей.
даже номиналы сходились
Сообщение m.ix »
ВОт ещё сюда боевого добавил http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=41&t=350
YX-360TRes
SMD
Сообщение an.ig.nik »
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=4169..... судя по схеме там резистор на 240 Ом...
Сообщение VIRGO »
Всё не то...
Фото. (качество не очень, но топологию платы видно). Два резистора обвёл красным.
(35.65 КБ) 1826 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение m.ix »
Сообщение Xenkok555 »
Вот номиналы резисторов, установленных в YX-360TRD, возможно кому то поможет.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вернуться в «Измерения»
