Силовой блок 30А для зарядного устройства
Сообщение RomanT »
Слон писал(а):с нее удалось "выжать" 18.5В 24А.
совсем не дурно !!!
осциллограммы снимал ?
Сообщение Слон »
Да, осиллограммы такие же я пару постов выше выкладывал.
Единственно, меня смущает вот эта:
Красным выделены выбросы, которые мне не очень нравятся...
Их амплитуда растет при увеличении тока нагрузки и при 30 амперах почти достигает 150В.
Пробовал снаббер подобрать, лучше не становится.
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение Starichok51 »
и как ты подбирал снаббер? какие номиналы ставил?
я тебе говорил, что емкость надо увеличивать, а сопротивление - уменьшать.
у тебя на схеме стоит 51 Ом и 1000 пФ.
при твоей мощности в 540 Ватт ток первички примерно 4,5 Ампера. при этом падение на резисторе (выброс) получается (пытается получиться) 51 * 4,5 = примерно 230 Вольт. но обратный диод его обрезает на уровне напряжения питания.
поставь резистор, например, 27 Ом. тогда выброс должен получиться примерно 120 Вольт, и обратные диоды не должны открываться.
при этом емкость требуется примерно 3,3-3,6 нФ.
Сообщение Слон »
Ставил 2 по 47 Ом параллельно. Конденсатор был 1000 пФ. При этих номиналах выбросы имели ярко выраженный характер затухающих колебаний.
А 120 вольт это нормально?
так 120 меньше же половины питания. и не в ключи пойдет энергия выброса, а все в конденсатор.
Сообщение Слон »
Подскажите кто-нибудь, откуда столько "мусора" на выходе источника:
Осциллограмма на выходе при токе нагрузки 18А:
Для сравнения привожу осциллограмму с компового БП по цепи 12В при токе нагрузки 15А:
Здесь уровень пульсаций 100 Гц побольше будет, зато гораздо "чище".
Конденсатор на выходе у компового БП 1000мкФ, в моем источнике - 3шт по 2200мкФ. :?
PS Я тут подумал немного..
Мне кажется, что проблема в том, что на затворах ключей имеются паразитные всплески:
А в "чистом" источнике их практически нет:
Как же с ними бороться?
Сообщение Телекот »
В комповском на выходе стоит дополнительный фильтр ( дроссель и конденсатор ).
Сообщение RomanT »
ну так и здесь стоит ...
Сообщение oleg1ma »
Слон писал(а): Как же с ними бороться?
Это видимо драйвера на оптике все портят.
Сообщение RomanT »
И у меня такое-же чувство,
аська со Слон писал(а):если снабберы тут не причём, то остаётся только то, что драйверы так работают с мосфетами ...
причем не обязательно оптические, у меня на электрических такая-же фигня ...
при токе 22 А
(17.53 КБ) 2621 скачивание
Сообщение oleg1ma »
Попробуйте увеличить затворные резюки до 33-39 Ом(вместо 10 Ом) и сравнить результат при одинаковом выходном токе.
Сообщение zato4nik »
RomanT писал(а):у меня на электрических такая-же фигня ...
Странные помехи -апериодические, не похоже ,что это на выходе после дросселя и конденсатора такое может быть, скорее всего помехи наловил осциллограф ,из-за недостаточного входного фильтра ИИПа ,будучи включенным в одну розетку, или электромагнитное излучение прет, в общем похоже на шум.Можно аналоговым осциллом посмотреть ,цифровые иногда врут.
Сообщение RomanT »
Очень даже периодические, они синхронны моменту переключения мосфетов.
Каждый всплеск - это момент вкл или выкл. каждого из мосфетов.
Просто у Слон-а однолучевой осциллограф и он этого показать не может.
Вот скрин, правда это из иного типа преобразователя, но суть та-же
Желтый - затвор верхнего мосфета.
Синий - выход
P.S.: В моём случаи осциллограф поверен в Госметрологии и повыше классом бытовых ($1500)
Сообщение Jorg63 »
можно попробовать небольшую доработку для уменьшения отрицательных выбросов на затворах ключей. Аналогично я включаю драйвера серии ИР2110,которые так же с будстрепным питанием. вводятся 2 диода шотки,паяют их непосредственно на ноги оптодров,а также шустрый высоковольтный диод между 5 ногой верхнего драйвера и корпусом силы.Диод серии HER207 или аналогичные.,вывод катода диода также паять непосредственно на ногу 5 верхнего драйвера, также необходимо ввести анти -паразитный резистор ,обозначен как R38 5 ОМ,данные небольшие изменения должны подавить отриц. выбросы на затворах и как следствие улучшение выходного сигнала.
Также я бы изменил номиналы кандюков по питанию верхнего драйвера,вместо С41 и С42 смотреть по схеме автора.поставил бы один пленочный кандюк номиналом 0,47-1микрофарад *63 вольта.Электролит что стоит по питанию на такой высокой частоте думаю не успеет перезарежаться во время открытия нижнего плеча,а одного 0,1 мкф будет мало.
(141.66 КБ) 777 скачиваний
RomanT писал(а):Очень даже периодические, они синхронны моменту переключения мосфетов
Не ,я про этот скрин. Тут вроде даже треугольники пульсаций сглажены ,но выбросы как ёж.
(17.53 КБ) 2365 скачиваний
это пульсации по сетевому выпрямителю, 100 Гц, а не от частоты преобразования.
иголки носят хаотический характер. но расстояние между иголками, возможно, кратно периоду преобразования.
Сообщение RomanT »
Речь идет не о сетевых пульсациях, с ними и так всё понятно.
Речь как раз о всплесках (иголки) и они не хаотичны, они синхронны с коммутацией мосфетов.
смотрите осциллограммы, в которых написаны выборка, как 5-10 мС/клетка, так и 5-10 мкС/клетка
Выб хотя-бы прочитали о чём говорят, а не в лужу пер...ть
Сообщение Слон »
Вчера провел ряд экспериментов с целью улучшения формы сигналов на выходе источника.
Как видно из осциллограмм, в моменты открывания и закрывания нижнего полевика,
на затворе верхнего полевика образуются паразитные всплески, приводящие к кратковременному
открыванию ключей. Еще я пришел к выводу, что ,вероятно, сам трансформатор имеет паразитный колебательный контур
(ИМХО-это индуктивность рассеяния и межвитковая емкость). В моменты переключения транзисторов вознкают паразитные всплески и последующие затухающие колебания, которые и передаются на выход источника.
Затвор-исток нижнего полевика:
Затвор-исток верхнего полевика:
Катоды диодов, вход дросселя:
Пульсации на выходе:
Дальше я попробовал "поиграться" со снаббером R26 С29, следуюя рекомендациям Старичка.
Привожу осциллограммы на трансформаторе. Напряжение источника 18В, ток нагрузки 18А.
Снаббер 51 Ом 1000 пФ (первоначальный вариант):
Амплитуда всплеска 110В
Снаббер 22 Ом 2200 пФ:
Амплитуда всплеска 80В
Снаббер 22 Ом 3200 пФ:
Амплитуда всплеска 60В
Снаббер 22 Ом 4200 пФ:
Снаббер 22 Ом 4700 пФ:
Амплитуда всплеска 40В
Таким образом, амплитуда всплека уменьшается при уменьшении сопротивления и при увеличении
ёмкости, как и говорил Старичок. Но при этом также уменьшается и частота паразитных колебаний.
При изменении параметров снаббера пульсации на выходе не уменьшаются.
Помогите сделать правильные выводы из всех этих экспериментов :)
PS: Пробовал увеличивать резисторы в цепи затвора до 20 Ом, ничего не изменилось.
В комповом "чистом" блоке питания дополнительного LC-фильтра по выходу нет. Они там не всегда ставятся
Последний раз редактировалось Слон Ср май 16, 2012 12:27:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RomanT »
Ну вот, а что теперь на выходе ? Когда с наименьшей амплитудой всплесков.
Сообщение Слон »
Ничего не меняется:
