Двухканальный термометр на AtMega8
- Nusik1975
- Электрический кот
Замечания, вопросы и пожелания по двухканальному термометру http://radiokot.ru/circuit/digital/home/128/ складывайте здесь.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: Двухканальный термометр на AtMega8
А как программа узнает, который датчик внешний, а который внутренний? При наличии такого количества свободных портов зачем садить два датчика параллельно? Ну и еще замечание - нет никакой защиты линии внешнего датчика.
- Nusik1975
- Электрический кот
Леонид Иванович, программа не знает, какой датчик внешний, а какой-внутренний. Ей все равно. С каждого датчика показания выводятся на свой дисплей. На нижнем дисплее у меня температура на улице, на верхнем-дома. Они местами не поменяются. По поводу того, что 2 датчика в параллель. В МК только одна ножка может быть запрограммирована на прием и передачу данных по интерфейсу 1-Wire. А опрос датчиков делается по его адресу, который программа узнает при инициализации датчиков. Программа знает, сколько датчиков подключено. А защита там и не нужна вовсе. Какая должна быть ее функция? От замыкания? Ну тогда можно предохранитель поставить....Привожу пример из даташита на датчик. Никакой защиты там не нужно.
- (19.15 КБ) 2339 скачиваний
- Nusik1975
- Электрический кот
ELcat.
Вот пример для датчиков.
#asm("sei") //разрешаем прерывания
num_dat=w1_search(0xf0,rom_codes);//поиск датчиков
ds18b20_init( &rom_codes[0][0], 0, 0, DS18B20_12BIT_RES ); //инициализация первого датчика
ds18b20_init( &rom_codes[1][0], 0, 0, DS18B20_12BIT_RES ); //инициализация второго датчика
При обращении к конкретному датчику
tem1=ds18b20_temperature(&rom_codes[1][0]); // в переменную пишем значение, прочитанное из датчика
добрый день! Как проецируется отрицательные температуры?
- Nusik1975
- Электрический кот
При отрицательной температуре от -0,1 градуса до -9,9 градуса знак минус спереди. Один знак после запятой. Ниже -10 градусов только знак минуса без десятичного знака
Спасибо!!!!
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Nusik1975 писал(а):Леонид Иванович, программа не знает, какой датчик внешний, а какой-внутренний.
Вот это и плохо. Должна быть четкая привязка, например, верхний дисплей - комната, нижний - улица.
Nusik1975 писал(а):В МК только одна ножка может быть запрограммирована на прием и передачу данных по интерфейсу 1-Wire.
Почему же? Портов 1-Wire можно сделать столько, сколько есть свободных ног. Например, вот здесь http://www.digit-el.com/files/products/ ... fn-603.jpg у меня их шесть.
Nusik1975 писал(а):А защита там и не нужна вовсе. Какая должна быть ее функция? От замыкания? Ну тогда можно предохранитель поставить....Привожу пример из даташита на датчик. Никакой защиты там не нужно.
Если провод датчика тянется на улицу, то защита нужна обязательно. На линии питания датчика - от замыкания (хотя бы 100 Ом последовательно). На линии данных - от перенапряжения, чтобы наводками не повредило порт процессора, например, во время грозы. Резистор последовательно + диоды на землю и питание. Если в даташите на датчик не нарисована защита, это не значит, что она не нужна ни в каких ситуациях.
- Nusik1975
- Электрический кот
Я же написал, что у меня верхний дисплей дом, нижний-улица. Четкая привязка!
Производитель не указывает, что нужна защита. Я не спорю, можно и поставить. Я не ставил.
В данном проекте не вижу смысла использовать несколько ножек процессора.
P.S. Я только начинаю делать первые шаги в программировании МК, поэтому рациональные предложения принимаю!
Nusik1975 писал(а):В данном проекте не вижу смысла использовать несколько ножек процессора.P.S. Я только начинаю делать первые шаги в программировании МК, поэтому рациональные предложения принимаю!
Скорее всего, вы так же как и я, просто не имеете примера как это реализуется в коде (похоже программа написани на С ?)
Я бы тоже с удовольствием посмотрел такой кусок кода где 1-Wire можно сделать столько, сколько есть свободных ног.....
- Nusik1975
- Электрический кот
Да, я начинающий. И тоже с удовольствием посмотрю, если Леонид Иванович покажет в коде, как это делать. Просим! Наверное там библиотека переделываться будет... И да, я пишу на Си. Асм не знаю
Если там переделывается библиотека, то мне тот кусок кода ничем не поможет, я например еще не на том уровне осмысления программирования
- Nusik1975
- Электрический кот
Да это практически то же самое.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Nusik1975 писал(а):Я же написал, что у меня верхний дисплей дом, нижний-улица. Четкая привязка!
Так как у Вас - неудобно. Нужно включить термометр, посмотреть, какой из датчиков отображается на нижнем дисплее, затем именно его вывести на улицу. А что будет, если датчик придется заменить? Серийный номер может оказаться как больше, так и меньше. Правильное решение - использовать две ножки контроллера для получения двух 1-Wire портов. Тогда один из них можно закрепить за улицей, второй - за помещением.
Nusik1975 писал(а):Производитель не указывает, что нужна защита.
Не там смотрите. Про защиту нужно смотреть не в даташитах по 1-Wire микросхемах, а в Application Notes по шине 1-Wire. Там много про защиту написано.
Пример организации 6-ти портов 1-Wire:
//---------- Цифровые датчики: ----------
//Используются термометры DS18B20 (S20), которые подключены к портам OWPn.
//Считанное значение температуры заносится в массив Temp[],
//температура представлена в десятых долях градуса.
//Диапазон возможных температур составляет от TEMP_MIN до TEMP_MAX
//градусов. При отсутствии термометра показания равны TEMP_MIN.
//---------- Константы: ----------
#define FCLK 18.432 //тактовая частота, Мгц
#define OWP0 (1 << PC0) //порт цифрового термометра 0
#define OWP1 (1 << PC1) //порт цифрового термометра 1
#define OWP2 (1 << PC2) //порт цифрового термометра 2
#define OWP3 (1 << PC3) //порт цифрового термометра 3
#define OWP4 (1 << PC4) //порт цифрового термометра 4
#define OWP5 (1 << PC5) //порт цифрового термометра 5
//Маски термометров:
const __flash char Masks[CHANNELS] = {OWP0, OWP1, OWP2, OWP3, OWP4, OWP5};
//---------- Макросы: ----------
//Макроопределения для работы с портами:
#define Port_OWP_0(m) (DDRC |= m)
#define Port_OWP_Z(m) (DDRC &= ~m)
#define Pin_OWP(m) (PINC & m)
#define WORD(b1,b0) ((unsigned int)(b1 << 8) | b0)
#define Delay_us(x) __delay_cycles((int)(x * FCLK + 0.5))
//---------- Переменные: ----------
static int Temp[CHANNELS]; //текущая температура
static bool Present[CHANNELS]; //флаги присутствия термометров
//---------- Прототипы функций: ----------
void Start(char n); //старт термометра
void Read(char n); //чтение термометра
void TReset(char n); //генерация импульса сброса
char TByte(char n, char dat); //запись/чтение байта
bool TBit(char n, bool b); //запись/чтение бита
void Do_Crc(char b, char *crc); //вычисление CRC
//---------- Инициализация измерителя температуры: ----------
void Therm_Init(void)
for(char i = 0; i < CHANNELS; i++)
Temp[i] = TEMP_MIN; //инициализация температуры
Start(i); //старт всех термометров
//---------- Измерение температуры: ----------
void Therm_Exe(char n) //должна вызываться в основном цикле
//раз в 750 мс с интересующими значениями n
Read(n); //чтение термометра - самое первое измерение
Start(n); //старт термометра
//---------- Старт термометра: ----------
void Start(char n)
TReset(n); //импульс сброса
if(Present[n])
TByte(n, 0xCC); //skip ROM
TByte(n, 0x44); //convert T
//---------- Чтение термометра: ----------
void Read(char n)
if(Present[n])
if(Present[n])
TByte(n, 0xBE); //read scratchpad
char Data[9]; //данные термометра
char Crc = 0; //инициализация CRC
for(char i = 0; i < 9; i++)
char b = TByte(n, 0xFF); //чтение данных
Do_Crc(b, &Crc); //обновление CRC
Data[i] = b; //сохранение данных
int t = TEMP_MIN;
if(!Crc)
#ifdef DS18B20
t = WORD(Data[1], Data[0]); //температура с дискретностью 0.0625°C
t = (t * 10) / 16; //температура с дискретностью 0.1°C
#else
t = WORD(Data[1], Data[0]) / 2;
t = (t * 20 - 5 + (int)(Data[7] - Data[6]) * 20 / Data[7]) / 2;
#endif
Temp[n] = t;
return;
Temp[n] = TEMP_MIN; //термометр отсутствует
return;
//---------- Генерация импульса сброса: ----------
void TReset(char n)
char m = Masks[n];
char si;
Present[n] = 0; //сброс флага присутствия термометра
Port_OWP_0(m); //OWP <- 0
Delay_us(500); //delay 500 uS
si = __save_interrupt();
__disable_interrupt(); //запрещение прерываний
Port_OWP_Z(m); //OWP <- 1
Delay_us(14); //delay 14 uS
if(Pin_OWP(m)) //если OWP = 0, то ошибка
Delay_us(52); //delay 52 uS
if(!Pin_OWP(m)) //если OWP = 1, то ошибка
__restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний
Delay_us(250); //delay 250 uS
Present[n] = 1; //если ошибок нет, термометр присутствует
__restore_interrupt(si); //восстанавление прерываний в случае ошибки
//---------- Запись/чтение байта по однопроводной шине: ----------
char res;
char m = Masks[n];
for(char i = 0; i < 8; i++)
res = res >> 1;
if(TBit(m, dat & 1)) res |= 0x80;
else res &= ~0x80;
dat = dat >> 1;
return(res);
//---------- Запись/чтение бита по однопроводной шине: ----------
bool TBit(char m, bool b)
char si;
Delay_us(2); //delay 2 uS
if(b) Port_OWP_Z(m); //bit = 1, OWP <- 1
Delay_us(13); //delay 13 uS
bool owp = Pin_OWP(m); //чтение порта
Delay_us(45); //delay 45 uS
return(owp);
//---------- Вычисление контрольной суммы: ----------
for(char i = 0; i < 8; b = b >> 1, i++)
if((b ^ *crc) & 1) *crc = ((*crc ^ 0x18) >> 1) | 0x80;
else *crc = (*crc >> 1) & ~0x80;
//---------- Чтение температуры: ----------
int Therm_GetT(char ch)
if(ch < CHANNELS)
return(Temp[ch]);
else return(0);
- Nusik1975
- Электрический кот
О, Леонид Иванович , большое спасибо за ликбез! Буду знать!
В эту зиму был у меня установленный термометр измеряющий температуру в атомо и был такой мороз что жки, очевидно (как я понял-замерз). Девайс понравился, хочу собрать, но: 1-не могу считать печатную плату, 2-у меня куча индикаторов с общим катодом- возможно ли дополнить проект с индикатором с общим катодом?
- Nusik1975
- Электрический кот
Печатная плата дана в формате Sprint Layot. А для общих катодов может когда-нибудь и сделаю. Пока ничего не могу обещать.
Просто нет времени.
Просто нет времени.
friendless
- Открыл глаза
Доброе время суток.
Есть ли описание по работе с ошибками? У меня высвечивает Out и Err. Хотя последнее - это ошибка, но чего? Подскажите пожалуйста
- Nusik1975
- Электрический кот
Сообщение Err выводится при ошибке чтения датчика. Причин тут может быть несколько - низкое напряжение питания датчика, неправильно распаян датчик, обрыв проводов до датчика, неисправность датчика. Программа 40 раз пытается считать данные с датчика, и если безуспешно, то выводится Err.
Сообщение Out будет выводиться, если температура превысит порог +120 градусов.
Проверьте, действительно ли у Вас подключен датчик DS18B20, именно с такой маркировкой. Работу датчиков DS1820 и DS18S20 я не гарантирую на этом термометре, поскольку на эти датчики своя библиотека в программе.
Привет! Если это твой "первый шаг" в программировании, то, должен заметить, довольно-таки серьёзный
Я, например до сих пор не решился поковырять 1-wire, хотя уже года 4 работаю с AVR. По поводу защиты - поставь супрессор 0.6KE6.8CA по питанию МК и какой-нибудь диод Шоттки 1N5817 или SS14 с линии 1-wire на линию +Vcc и на землю, далее выходящие с платы к датчикам линии через резисторы 22-33Ом. Это и будет лучшая защита.
