BVS
Сообщение BVS »
mss_ja писал(а):можно искать способ сделать... (дома на кухне), но проще найти причину почему этого сделать нельзя.
я не сказал что нет возможности
и прикол: лутом не разу не пользовался! фоторезист рулит, причем и наш полежавший и плохолипнущий :)))
P.S. программа без платы нормально живет, вот плата с хреновой программой, это хуже :)) :))
Сообщение Foks »
И потому лучше всего схема, которой не нужна программа :wink: Но в виду отсутствия возможности дома делать микросхемы, компромисс - ПЛИС. Но мне, к сожалению, пока не приходилось с ними работать :(
Giggity giggity goo!
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):
Вот и мне так-же интереснее прогу писать чем с платами возиться.
но программа без платы, что плата без программы.... :)
Я имел ввиду что я не заморачиваюсь в вырисовывании плат.
Нарисовал быстренько как получилось, траванул, собрал и пишу прогу под неё.
Поэтому у меня и платы большие.
Foks писал(а):микросхемы, компромисс - ПЛИС. Но мне, к сожалению, пока не приходилось с ними работать :(
ПЛИС тоже прошивку требует.
Сообщение BlackAlex »
mss_ja писал(а):но программа без платы, что плата без программы.... :)
Как по мне - вы просто монстр в разводке плат, снимаю шляпу. Сам пытался развести сокращенную версию часиков - после двух дней вскипел, взял тайм-аут. При том что места на плате у меня в два раза больше - все равно, сплошной бардак и перемычки. К этому делу талан нужен, чутье а у вас они безусловно есть, судя по результатам.
Сообщение Jack_A »
BlackAlex писал(а): К этому делу талант нужен
Вот точно , мозги как-то должны быть заточены под топологическое мышление. Я в профессии около полувека, опыта выше крыши, а плату разведешь - глаза б на нее не смотрели !
crocodil
Сообщение crocodil »
Что-бы облегчить Ваш труд, и придумали TopoR. :) Я на личном опыте убедился, что вручную лучше плату не разведешь (но времени потратишь больше).
TopoR рулит! :))
Сообщение MyxoMop »
STR@NNIK писал(а):MyxoMop Скажите пожалуйста какой вы транс применяли когда повторяли данную схему ???
Да любой, какой под рукой был в данный момент. Трансы беру из кетайских зарядок, сберегающих ламп, вспышек от пленочных мыльниц и т.п. Разбираю и перематываю. Число витков там указано, но при намотке можно немного и ошибиться. :) Зазор тоже на глаз. Но мне кажется они и без зазора нормально работают.
Вот к этой плате я попробовал пару штук и поставил, с которым меньше всего потребление. Но опять же разница между ними около 10 mA при потреблении 100-110 mA от 5 вольт.
Сообщение mss_ja »
crocodil писал(а):TopoR рулит! :))
по моему с этим никто не спорит. я же выложил сравнительные фотки... на них явно всё видно.. :)
ALEXLAB писал(а):mss_ja, поторопились вы, те две фотки нужно было сейчас вставить.
продублировал... :) правда у меня полностью ручная компоновка-разводка..
Последний раз редактировалось mss_ja Чт май 17, 2012 01:01:11, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ALEXLAB »
Опять начался холливар "автомат vs руки" :facepalm: .
От себя добавлю - по своему опыту, ни один автомат и рядом не стоит с ручной разводкой. Альтернативой может быть только полуавтомат а-ля Альтиум. Трасса - ручная, зазоры/геометрия - машинная. В итоге - и красиво, и быстро.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Ян »
Никакого холивара! А я в Диптрейсе развожу автоматом, а потом ручками. Иногда сразу ручками, если схемка небольшая. Спорить какая программа лучше не конструктивно. Каждый привык к чему-то одному.
Самое главное для хорошей разводки - оптимально детальки расставить!!!
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Самое главное для хорошей разводки - оптимально детальки расставить!!!
оптимально не мвсегда получается. :)
часто бывает необходимо чтобы детальки стояли в определённых местах, стороне платы..
Сообщение slavector »
Кому немецкие термометры на советских индикаторах?? :)))
Elektor №6 2012
Сообщение ewrey »
Щас качнём, посмотрим... Глянул, ага... Индикация - статическая, и наверное будут проблемы с приобретением датчика...
(92.82 КБ) 5143 скачивания
Последний раз редактировалось ewrey Чт май 17, 2012 15:29:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение STR@NNIK »
ewrey писал(а):Щас качнём, посмотрим...
... Ацтой .... лучше uldemir,а термометра пока не встречал http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1001360 работает не выключаясь с ноября месяца ! можно сказать идеально ! (и в будущем автор еще наворотов добавить обесчал как натхнення придет ) а пиндосам лишь бы наворотить много да дурного , да еще и без отрицательной температуры и статика , расточительно совсем однако .....
P.S. а вот журналы у них на высоте !!!
не сравнить с убогим ..РАДИО.. выпускаемый выжившими с ума маразматиками пенсионерами :kill:
BVS
Сообщение BVS »
а какие нужны навороты в прстом термометре? Термостат? климатконтроль? или воду для душа греть?
Сообщение suslogon »
статическая индикация наоборот самое то! никаких мерцаний, звона, засветки и других проблем! супер!
а вот датчик и правда весьма недешевый :shock:
BVS писал(а):а какие нужны навороты в прстом термометре? Термостат? климатконтроль? или воду для душа греть?
еще несколько датчиков (к примеру температура в квартире и за бортом , еще на балконе ... ну и хотелось бы влажность воздуха так как знак позволяет ... а самое главное беспроводная передача данных с датчиков :)
примерно так :)
и зачем все это? :shock:
типа проще - не крута, не модна и не пантова? :)))
зы: сколько свистелок не приделывай, а самый надежный все равно обычный спиртовой или биметаллический термометр :idea:
Последний раз редактировалось suslogon Чт май 17, 2012 16:19:15, всего редактировалось 1 раз.
BVS
Сообщение BVS »
STR@NNIK писал(а): примерно так :)
Понял :))
это что психрометр, по моему хреновый метод но зато простой
много датчиков не проблема, в них бы не запутатся или подписывать "квартира" "балкон" и т.д.
а безпроводной датчик сам посебе отдельный девайс или два
осталось найти, из тех кто может это сделать, того кому это надо :))
suslogon писал(а):и зачем все это? :shock:
типа проще - не модно и не пантово? :)))
значит надо !!!! у тебя Суслик есть термометр в железном ящике на огромнейшем проце (куда влезет умный дом ) но он управляет двумя лампочками и тебя это устраивает! а я хочу такой как описал выше и буду к этому стремится вот зачем :))) Посмотри схему uldemir,а и посмотри на схему выложенную из журнала и посчитай по затратам . И функционалу ... Так что прежде такое писать трезво взгляни на вещи ... И можешь поверить , пол года идеальной работы (ни писка ни мерцаний ни подсветок паразитных , прекрасная динамика измерения .... И все это в цену деталей 5 баксов ! Люди умеют готовить правильно !!!
Вернуться в «Умные мысли»
