Расширитель стереобазы на TDA3810.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
вопросы!
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/08/
во первых, я не въехал в описание функций каждого выключателя в отдельности, а во вторых, можно ли получить из МОНО сигнала РАСШИРЕННЫЙ псевдо-стерео? у меня есть аналоговый синтезатор с моно выходом. именно такого эффекта ему не хватает!
PS есть ли у TI такие аналоговые звуковые процессоры? с бесплатными образцами?
Max
Админ
Сообщение Max »
"А есть ли у Вас такие же, но с перламуторвыми пуговицами? Нет? Будем искать..."
Нет, либо расширенное стерео, либо псевдо-стерео.
Сообщение Старый ржавый электронщик »
если в другом канале создать небольшую задержку (до 15-20мс), будет эффект объемности. На этом принципе, наверно и работает эффект псевдо стерео. Расширение стереобазы - это вообще другая штука - когда сигнал одного канала проникает в другой канал в противофазе. Поэтому можно последовательно включить 2 устройства и будет вам и такое же пальто, но с перламутровыми пуговицами :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение WildCat »
ну вот две микры то мне жалко!)))
Сообщение -=RWS=- »
WildCat писал(а):во первых, я не въехал в описание функций каждого выключателя в отдельности
1 выключатель переключает режим,
2 деактивирует процессинг вообще.
WildCat писал(а):можно ли получить из МОНО сигнала РАСШИРЕННЫЙ псевдо-стерео
Старый ржавый электронщик писал(а):Поэтому можно последовательно включить 2 устройства
Точно, тыкаем подряд две и подключаем самый невообразимый эффект :)))
Расширение-то делается из стерео... Но псевдостерео вовсе не стерео, а рассщеплённое моно. На слух там НЕ задержка, а какое-то химичинье с фазой. Результат - почти стерео, только с очень низкой разностью каналов.
Итак, при подключении 2 подряд мы получим действительно расширенное псеводостерео (дурдом, не так ли?).
В принципе, и 1 может хватить...но, пробуйте, цель оправдывает средства.
Прям, сон - это не сон, а не сон - это сон.
Сообщение -=RWS=- »
Да и сам я одного не понял. Чего плату-то не выложили?
Формат - P-CAD 2001
Стереопроцессор.PCB
(32 КБ) 749 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Честно сказать? :)
Потому что если посмотреть внимательно, то плата несколько не соответствует схеме :)
Оne
Сообщение Оne »
Max, неужели при изготовлении статейки вы (или ты, незнаю кто конкретно констролит странички) проверяете соответствие платы к схеме?
-=RWS=-, не в обиду сказано (снобом себя не считаю :) ) но качество платы начинающего пользователя P-CAD-a. Поэтому возможно плату и не выложили.
Max
Админ
Сообщение Max »
One, это довольно простая история :)
Во-первых, присланная схема была не совсем верной, поэтому, её пришлось исправлять. В соответствии с даташитом на микросхему.
Что касается проверки схем и плат, то это остается на совести автора - откровенные ляпы мы конечно поправляем и схемы, случается, перерисовываем полностью, но проверить ВСЕ мы просто не в состоянии.
Сообщение -=RWS=- »
Точно с вами не соскучишься.
Где ошибки - тыкните носом, что ли, по личке.
Ну говорят же - работает, притом - корректно.
В схеме-то вижу, что выключатели оказались на плюсе, хотя они чего-то и на минусе замечательно работают. А судя по даташнику - максимум можно подавать 5,5V. Подключаем +12 - эффект предсказуем.
Специально проверил - общий выключателей висит на минусе. Парадокс?
Да и фотку тоже отправлял.
Max
Админ
Сообщение Max »
Есессно, мы граждане - веселые и жизнерадостные :)
Прежде всего, производитель говорит какие напряжения надо подавать на входы, чтобы включался тот или иной эффект. Отсюда следует, что подавать надо все-таки плюс питания, а не минус. Хотя, готов допустить, что с минусом тоже работает, но не совсем так как надо.
Потому как работа кнопок, описанная Вами отличается от той, что в даташите. Там функции распределены четко - одна кнопка включает псевдо-стерео, другая расширение стереобазы, а если обе не включены - микра пропускает сигнал без изменений.
Что касается фотки, то скажу честно - на ней все равно ни черта не видно :) Но если очень хочется, можете её выложить тут - в Форуме. :)
Сообщение -=RWS=- »
Вот копия статьи http://msevm.com/main/tda3810/index.htm
А вот и даташник на русском, который помогает во всём разобраться http://radioradar.net/hand_book/hand_bo ... _3810.html
Смотрите!
Возможна подача сигналов управления и с выходов микросхем КМОП, если их питать напряжением 2...5,5 В. Управлять процессором можно и с помощью механического переключателя, замыкая на общий провод выводы 11 и 12 микросхемы.
Оказывается, Max, мы оба были правы.
Ну а кому понадобится управлять сим творением 1985 года с проца - то пусть додумывают с использованием вышеназванного материала.
А что нассчёт режимов - всё, как я и раньше писал. Через 11 ногу включаем процессинг, через 12 - переключаем эффект.
Выходит, что зря творил такую фотку.
(91.01 КБ) 1108 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ.
Как я уже говорил - я смотрел даташит непосредственно производителем микросхемы написанный - я не знаю кто там что переводил, и кто чего делал. Я говорю о том, что рекомендует производитель, которому явно виднее как работает его собственное изделие.
Даташит вот тут:
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=378370
Сообщение APTYP »
Народ, выложите пожалуйста печатную плату в формате jpg... Самому развести нет возможности.
Сообщение Lakostik »
Почему у меня при разомкнутых выводов горит один диод и звук как бы с эхо, а при замкнутых то почти похож на оригинал но диод гаснет? И еще в схеме ошибка написано к выв 18 ДА1 если по оригиналу к ЗЕМЛЕ!
Сообщение ПАУЛЬ »
В 2002 году купил готовую плату(собранная по даташиту,а в году 2007 собрал по не стандартной схеме. В одном корпусе два процика и мог переключаться на первый процик или второй.
Что такое шаговое напряжение?
Нашел оригинал схемы, оказалось все правильно, при разомкнутых контактах уже включений расширенное стерео. Все режимы заработали сразу :music: :music: :music: спасибо за схему :write: Кому надо печатка пишите в лс!!!
Сообщение Расшинбой »
Всем здрасьте. Решил задаться собрать на кассетник ВЕГА РМ-250С-5 и наткнулся на эту схему, построенной на TDA3810. Сделал прогой (Sprint-Layout 6.0) печатку, сразу - с дуру... Потом почитал, что микросхема специально заточена под расширение стереобазы производителем. Почитал недовольных и... полез в даташит. Теперь переделываю печатку, так как в предлагаемой тут схеме имеются ошибки. R12 и С12 перепутаны местами и С11 должен подключиться на 6 ногу микросхемы, а не к выходу левого канала. И ещё, ко всему прочему - номинал R3 ставить на 15кОм, R8 - на 20кОм. Отдельная тема про управляющие входы 12 и 11 микросхемы. Надо соблюдать сноски даташита на схему подключения (таблица там есть): За высокий порог принимаем входное напряжение (логическая 1) = 2В... 5,5В. Низкое напряжение (логический 0) = 0...0,8В (например, коммутация на общую массу). Нельзя подключать в выводу микросхемы на контакт 18 где +12В общего питания! Теперь о режимах из того же даташита: 1 режим - Режим Моно с расширением стереобазы - pin 11 - лог. 1, pin 12 - лог. 0; 2 режим - Режим Стерео с расширением стереобазы - pin 11 и pin 12 - оба лог. 1; 3 режим - Режим Стерео в обычном режиме - pin 11 - лог. 0, pin 12 - не используется – висит в воздухе. Если я неправ – поправьте меня, а пока я буду идти своей дорогой. Надеюсь, что моя критика кому-то поможет. Всем спасибо.
