Расширитель стереобазы на TDA3810.
- WildCat
- Собутыльник Сэра Мурра
вопросы!
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/08/
во первых, я не въехал в описание функций каждого выключателя в отдельности, а во вторых, можно ли получить из МОНО сигнала РАСШИРЕННЫЙ псевдо-стерео? у меня есть аналоговый синтезатор с моно выходом. именно такого эффекта ему не хватает!
PS есть ли у TI такие аналоговые звуковые процессоры? с бесплатными образцами?
- Max
- Админ
"А есть ли у Вас такие же, но с перламуторвыми пуговицами? Нет? Будем искать..."
Нет, либо расширенное стерео, либо псевдо-стерео.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
если в другом канале создать небольшую задержку (до 15-20мс), будет эффект объемности. На этом принципе, наверно и работает эффект псевдо стерео. Расширение стереобазы - это вообще другая штука - когда сигнал одного канала проникает в другой канал в противофазе. Поэтому можно последовательно включить 2 устройства и будет вам и такое же пальто, но с перламутровыми пуговицами
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
- -=RWS=-
- Открыл глаза
WildCat писал(а):во первых, я не въехал в описание функций каждого выключателя в отдельности
1 выключатель переключает режим,
2 деактивирует процессинг вообще.
WildCat писал(а):можно ли получить из МОНО сигнала РАСШИРЕННЫЙ псевдо-стерео
Старый ржавый электронщик писал(а):Поэтому можно последовательно включить 2 устройства
Точно, тыкаем подряд две и подключаем самый невообразимый эффект
Расширение-то делается из стерео... Но псевдостерео вовсе не стерео, а рассщеплённое моно. На слух там НЕ задержка, а какое-то химичинье с фазой. Результат - почти стерео, только с очень низкой разностью каналов.
Итак, при подключении 2 подряд мы получим действительно расширенное псеводостерео (дурдом, не так ли?).
В принципе, и 1 может хватить...но, пробуйте, цель оправдывает средства.
Прям, сон - это не сон, а не сон - это сон.
- -=RWS=-
- Открыл глаза
Да и сам я одного не понял. Чего плату-то не выложили?
Формат - P-CAD 2001
Формат - P-CAD 2001
- Стереопроцессор.PCB
- (32 КБ) 739 скачиваний
- Max
- Админ
Честно сказать?
Потому что если посмотреть внимательно, то плата несколько не соответствует схеме
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Оne
- Max
- Админ
One, это довольно простая история
Во-первых, присланная схема была не совсем верной, поэтому, её пришлось исправлять. В соответствии с даташитом на микросхему.
Что касается проверки схем и плат, то это остается на совести автора - откровенные ляпы мы конечно поправляем и схемы, случается, перерисовываем полностью, но проверить ВСЕ мы просто не в состоянии.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- -=RWS=-
- Открыл глаза
Точно с вами не соскучишься.
Где ошибки - тыкните носом, что ли, по личке.
Ну говорят же - работает, притом - корректно.
В схеме-то вижу, что выключатели оказались на плюсе, хотя они чего-то и на минусе замечательно работают. А судя по даташнику - максимум можно подавать 5,5V. Подключаем +12 - эффект предсказуем.
Специально проверил - общий выключателей висит на минусе. Парадокс?
Да и фотку тоже отправлял.
- Max
- Админ
Есессно, мы граждане - веселые и жизнерадостные
Прежде всего, производитель говорит какие напряжения надо подавать на входы, чтобы включался тот или иной эффект. Отсюда следует, что подавать надо все-таки плюс питания, а не минус. Хотя, готов допустить, что с минусом тоже работает, но не совсем так как надо.
Потому как работа кнопок, описанная Вами отличается от той, что в даташите. Там функции распределены четко - одна кнопка включает псевдо-стерео, другая расширение стереобазы, а если обе не включены - микра пропускает сигнал без изменений.
Что касается фотки, то скажу честно - на ней все равно ни черта не видно
Но если очень хочется, можете её выложить тут - в Форуме.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- -=RWS=-
- Открыл глаза
Вот копия статьи http://msevm.com/main/tda3810/index.htm
А вот и даташник на русском, который помогает во всём разобраться http://radioradar.net/hand_book/hand_bo ... _3810.html
Смотрите!
Ну а кому понадобится управлять сим творением 1985 года с проца - то пусть додумывают с использованием вышеназванного материала.
А что нассчёт режимов - всё, как я и раньше писал. Через 11 ногу включаем процессинг, через 12 - переключаем эффект.
Выходит, что зря творил такую фотку.
Смотрите!
Оказывается, Max, мы оба были правы.Возможна подача сигналов управления и с выходов микросхем КМОП, если их питать напряжением 2...5,5 В. Управлять процессором можно и с помощью механического переключателя, замыкая на общий провод выводы 11 и 12 микросхемы.
- (91.01 КБ) 1092 скачивания
- Max
- Админ
Товарищ.
Как я уже говорил - я смотрел даташит непосредственно производителем микросхемы написанный - я не знаю кто там что переводил, и кто чего делал. Я говорю о том, что рекомендует производитель, которому явно виднее как работает его собственное изделие.
Даташит вот тут:
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=378370
Даташит вот тут:
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Re: Расширитель стереобазы на TDA3810.
Почему у меня при разомкнутых выводов горит один диод и звук как бы с эхо, а при замкнутых то почти похож на оригинал но диод гаснет? И еще в схеме ошибка написано к выв 18 ДА1 если по оригиналу к ЗЕМЛЕ!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
В 2002 году купил готовую плату(собранная по даташиту,а в году 2007 собрал по не стандартной схеме. В одном корпусе два процика и мог переключаться на первый процик или второй.
Что такое шаговое напряжение?
Нашел оригинал схемы, оказалось все правильно, при разомкнутых контактах уже включений расширенное стерео. Все режимы заработали сразу
спасибо за схему
Кому надо печатка пишите в лс!!!
спасибо за схему
Кому надо печатка пишите в лс!!!Re: Расширитель стереобазы на TDA3810.
Всем здрасьте. Решил задаться собрать на кассетник ВЕГА РМ-250С-5 и наткнулся на эту схему, построенной на TDA3810. Сделал прогой (Sprint-Layout 6.0) печатку, сразу - с дуру... Потом почитал, что микросхема специально заточена под расширение стереобазы производителем. Почитал недовольных и... полез в даташит. Теперь переделываю печатку, так как в предлагаемой тут схеме имеются ошибки. R12 и С12 перепутаны местами и С11 должен подключиться на 6 ногу микросхемы, а не к выходу левого канала. И ещё, ко всему прочему - номинал R3 ставить на 15кОм, R8 - на 20кОм. Отдельная тема про управляющие входы 12 и 11 микросхемы. Надо соблюдать сноски даташита на схему подключения (таблица там есть): За высокий порог принимаем входное напряжение (логическая 1) = 2В... 5,5В. Низкое напряжение (логический 0) = 0...0,8В (например, коммутация на общую массу). Нельзя подключать в выводу микросхемы на контакт 18 где +12В общего питания! Теперь о режимах из того же даташита: 1 режим - Режим Моно с расширением стереобазы - pin 11 - лог. 1, pin 12 - лог. 0; 2 режим - Режим Стерео с расширением стереобазы - pin 11 и pin 12 - оба лог. 1; 3 режим - Режим Стерео в обычном режиме - pin 11 - лог. 0, pin 12 - не используется – висит в воздухе. Если я неправ – поправьте меня, а пока я буду идти своей дорогой. Надеюсь, что моя критика кому-то поможет. Всем спасибо.
