Поиск аналогов
можно ли заменить lm211d --------lm211p ; смотри даташит :
- 0i6yppsa164c67dp9aj7o2c54xwy.pdf
- (499.46 КБ) 843 скачивания
Чем можно заменить транзистор на ресивере Teac-AG15D, транзистор 2SD947F составной NPN, ниже его характеристики и схема одного канала усилителя, сгорело 4 канала, ресивер 125вт 7 каналов.
- (125.87 КБ) 1451 скачивание
- (86.08 КБ) 1289 скачиваний
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
Что можно применить (без привязки к цоколёвке) вместо 1533/1531_гг4 ? Можно из "буржуйских".
Собственно сгорел NX7101 "2A High Voltage Synchronous Buck Converter" в корпусе SOIC8 который из 12в делал 5в в USB SATA переходнике, в продаже не нашел... Нужно как-то заменить... Прошу совета чем....
- NX7101_DS-1.pdf
- (297.02 КБ) 867 скачиваний
Let the source be with you!
чем можно заменить транзистор C3866, можно ли его заменить C5353 ?
Можно заменить на MJE13009, BUT56A, KT854A, 2SC3850чем можно заменить транзистор C3866, можно ли его заменить C5353 ?
ACT4060 должна подойти, она же МР1410, TD1410, ZA3020.Nitrotoluol писал(а):Собственно сгорел NX7101
Можно.Sv1ST писал(а):можно ли его заменить C5353 ?
п416б
Мда........
Грамоте что ли не учили...
С каких это пор импортные транзисторы обозначаются русскими буквами?
Транзистор времён СССР, германиевый, высокочастотный
Мда........
aww
П416 SFT319, SFT320, 2N602, 2N603 2507
П416А T316H, П402, T354H, П403, 2N604, 2N2089 516
П416Б 2SA279, ГТ305Б
http://radio-hobby.org/modules/analog/п416
Всем доброго времени суток. Подскажите, чем можно заменить IRFZ44N в этой схеме, кроме его прямого аналога? желательно русский вариант..
http://cdxp.zx6.ru/wp-content/uploads/2 ... ircuit.gif
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Можно попробовать КП812Б1 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kp812b1.htmНовогодний кот писал(а):чем можно заменить IRFZ44N , желательно русский вариант..
Что это? - полное название или значёк производителя в студию
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Имеется только данная схема.UA3ELR писал(а):Что это? - полное название или значёк производителя в студию
http://talkingelectronics.com/projects/ ... r-160v.gif
Что за транзистор — мне не понятно.
