Поиск аналогов
Сообщение andrey.xz »
можно ли заменить lm211d --------lm211p ???
Сообщение Серёга-47 »
можно ли заменить lm211d --------lm211p ; смотри даташит :
0i6yppsa164c67dp9aj7o2c54xwy.pdf
(499.46 КБ) 850 скачиваний
Сообщение Неваляшка »
Чем можно заменить транзистор на ресивере Teac-AG15D, транзистор 2SD947F составной NPN, ниже его характеристики и схема одного канала усилителя, сгорело 4 канала, ресивер 125вт 7 каналов.
(125.87 КБ) 1463 скачивания
(86.08 КБ) 1299 скачиваний
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
aww
Сообщение aww »
Попробуйте КТ972, он примерно подходит
aww
Неваляшка; Можно заменить на BF377-378,BF689,2N2857
Сообщение petrenko »
Что можно применить (без привязки к цоколёвке) вместо 1533/1531_гг4 ? Можно из "буржуйских".
Сообщение Nitrotoluol »
Собственно сгорел NX7101 "2A High Voltage Synchronous Buck Converter" в корпусе SOIC8 который из 12в делал 5в в USB SATA переходнике, в продаже не нашел... Нужно как-то заменить... Прошу совета чем....
NX7101_DS-1.pdf
(297.02 КБ) 886 скачиваний
Let the source be with you!
Сообщение Sv1ST »
чем можно заменить транзистор C3866, можно ли его заменить C5353 ?
Сообщение Reyder »
Можно заменить на MJE13009, BUT56A, KT854A, 2SC3850
Сообщение nik-as »
Nitrotoluol писал(а):Собственно сгорел NX7101
ACT4060 должна подойти, она же МР1410, TD1410, ZA3020.
Sv1ST писал(а):можно ли его заменить C5353 ?
Можно.
Сообщение Roman16 »
кто-нибудь знает аналог к транзитор п416б вродебы старый немецкий
aww
Сообщение aww »
п416б
Мда........
Грамоте что ли не учили...
С каких это пор импортные транзисторы обозначаются русскими буквами?
Транзистор времён СССР, германиевый, высокочастотный
aww
Сообщение sergeisams »
Roman16 писал(а):транзитор п416б вродебы старый немецкий
http://www.155la3.ru/p416b.htm
Сообщение Roman16 »
Сообщение Maykill »
П416 SFT319, SFT320, 2N602, 2N603 2507
П416А T316H, П402, T354H, П403, 2N604, 2N2089 516
П416Б 2SA279, ГТ305Б
http://radio-hobby.org/modules/analog/п416
Сообщение Новогодний кот »
Всем доброго времени суток. Подскажите, чем можно заменить IRFZ44N в этой схеме, кроме его прямого аналога? желательно русский вариант..
http://cdxp.zx6.ru/wp-content/uploads/2 ... ircuit.gif
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Новогодний кот писал(а):чем можно заменить IRFZ44N , желательно русский вариант..
Можно попробовать КП812Б1 http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kp812b1.htm
Сообщение nujlun »
Чем возможно заменить транзистор 42028BD? :cry:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Что это? - полное название или значёк производителя в студию
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение nujlun »
UA3ELR писал(а):Что это? - полное название или значёк производителя в студию
Имеется только данная схема.
http://talkingelectronics.com/projects/ ... r-160v.gif
Что за транзистор — мне не понятно.
Вернуться в «Практика»
