Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Starichok51
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Starichok51 »
dandiv2006-конденсатор
dandiv2006 - не конденсатор, а человек...
chip1980
Сообщение chip1980 »
Помогите пожалуйста лучше))))!
Последний раз редактировалось chip1980 Пт май 18, 2012 22:43:03, всего редактировалось 2 раза.
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Попробуй пока выпаять транзистор во вторичке, который отвечает за ограничение тока. Посмотри внимательно плату на отсутствие соплей (по фотке не видно). Если транс мотал с таким же кол-вом витков, то можешь стабилитрон временно отпаять (на холостом ходу или с малой как у тебя нагрузкой 1вт лампа, напряжение питания микрухи не превысит максимального). Если не поможет, то попробуй без силового транзистора посмотреть осциллограммы на 6 выводе.
Пока больше мыслей нету...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
chip1980
Сегодня опять возился с зарядным.Токовый транзистор и тр-р выпаял и осциллограмма без изменений(такая как я вам скидывал).Без стабилитрона напряжение 7,87 вольта,когда поставил 3842 напряжение стало 13,2вольта.пробывал поменять конденсатор 332 и 470 пф и снял осциллограмму на 3843 .Замеры производил 0,05В/2мс.По поводу соплей на плате то нет их.Пересматривал плату в бинокулярных очках.
IMG0365A.rar
(506.08 КБ) 677 скачиваний
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Фазировку обмоток транса не мог перепутать?
Всё придумано до и для нас.
chip1980
FOLKSDOICH писал(а):Фазировку обмоток транса не мог перепутать?
Побывал менять обмотку питания.Начинает греться полевой транзистор и накаляться лампочка по входу.Напряжение на МК 7,45вольта.А может эта причина быть что я обмотку напряжения намотал проводом где то 0,45мм/6витков?
dandiv2006
Витков сколько мотал? (первичка, питание, вторичка)
chip1980
первичка 47/0,56мм,питание 6/0,45мм,вторичка 6/0,85мм*4.феррит EI 33,0/24,0/12,7/9,7 PC40 TDK
dandiv2006
Думаю толщина обмотки питания микросхемы тут ни причем (имею ввиду сечение провода)
Попробуй заменить электролит по питанию микросхемы... блин, ну должно работать :(
В трансе зазор делал? Индуктивность первички есть чем помереть? (по расчетам программы должно быть не более 608мкГн, я зазором выставлял 600)
chip1980
Электролит менял до этого,сейчас поставил 22/63в.Зазор выставлял 0,615мм(замерял микрометром).Материал использовал стекло волокна.На днях должны мне дать чем можно будет померить индуктивность.Может это и за того что я поставил не два резюка по 100к,а один на 47к совковый.А какие полные данные этой цепочки(диод FR307,кондер 103/1кв и резюк на 47К).
dandiv2006
22мкФ возможно маловато, 47-100 примерно нужно. Цепочка клампера думаю не причем. У меня сейчас стоят 22кОм и 4,7нФ... Но с той цепочкой - 47кОм и 10нФ,просто конденсатор не успевает разряжаться и резистор греется сильнее. (Подбирается с осциллографом)
p/s Если резисторы стоят все по номиналам, то я бы махнул оптопару на всякий случай и TL431, которая по напряжению (раз токовый транзистор выпаян, то 431-ую можно местами махнуть - их ведь по схеме две)
По твоей фотке не очень понятно, но мне кажется что резистор по питанию микросхемы оранжевый-оранжевый-каричневый (330 Ом) или сотик цвета так исказил? По фотке резистор в истоке полевика из двух собран (номиналы какие?)
chip1980
резистор питания стоит 150К.резистор в истоке 2шт по 1 ОМ,в сумме 0,475ОмаЯ наконец то сегодня запустил его.Как настраивается клампер и токовая стабилизация.И какой нагрузкой его надо нагружать при настройке?
dandiv2006
В чем причина была?
По поводу клампера - осциллограммы на стоке полевика и на конденсаторе клампера сделай посмотрим.
По поводу токовой стабилизации - не понял...
Вот на этом рисунке
(91.15 КБ) 8312 скачиваний
1 - условный ноль (можно принять равным 300 вольт - напряжение на сетевом конденсаторе)
2 - полка отраженного напряжения
3 - выброс над отраженным напряжением
Нужно чтобы амплитуда напряжения на транзисторе не превысила максимально допустимое.
Осциллограммы сделаны 100v/дел. В данном примере 300В (условный ноль)+ 260В (точка 3) = 560 вольт (полевик у меня 600 вольтовый)
Между уровнями 4 и 5 на второй картинке должно быть примерно столько же, как между уровнями 3 и 2 на первой картинке - подбором резистора клампера
Нагружать нужно максимальным током,
если нагрузка будет меньше, то и выброс будет меньше, так как меньше будет запасаться энергии.
при максимальной нагрузке будет максимальный выброс, и нужно обеспечить гарантированный запас по напряжению на ключе.
Как узнать максимальный ток? - у меня на рисунке колебания от полной индуктивности почти отсутствуют, значит ток максимально возможный. Пока эти колебания есть нагрузку можно увеличивать. (токовый подстроечник по схеме должен быть в верхнем положении)
Starichok51
немного уточню. уровень 5 желательно, чтобы совпал с уровнем 2.
тогда автоматом выполнится это условие:
dandiv2006
BOLK писал(а):Дандив, у тебя в печатке нет кондера между базой и коллектором токового транзистора? Реагирует на прикосновения.
Спасибо тебе за внесение дополнений! Проверил, допаял конденсатор, теперь даже если трогать дорожку, что на базу идет изменений в работе не заметил. Поэтому выкладываю две печатки с этим кондером (номинал на плате 0,1мкФ - лучше подобрать меньшей емкости, но чтобы не было реакции на прикосновения. Напомню - BOLK поставил 103 - 0,01мкФ), печатки отличаются в основном расположением элементов клампера.
ЗУ на 3843 и ЕI33_16_new.lay
(117.66 КБ) 1840 скачиваний
ЗУ на 3843 и ЕI33_17_new.lay
(117.78 КБ) 1507 скачиваний
chip1980
Причина была в трансформаторе,перемотал по новой и все сразу поехало.Выкладываю осциллограммы.Замеры производил на нагрузке (лампочка 85ватт/12вольт). Ток потребления 5,7А,напряжение на нагрузке 9,62вольта.Осциллограф подключал параллельно первичной обмотки трансформатора и конденсатора клампера.
100V 5Ms.rar
(544.29 КБ) 816 скачиваний
200V 2Ms.rar
(633.22 КБ) 639 скачиваний
Starichok51
зачем ты пакуешь в архивы?
можно сразу прицепить jpg к сообщению.
и нам лишние хлопоты скачивать архив и распаковывать.
и качество осциллок и фоток отвратительное...
200 Вольт/дел. - не интересно смотреть сплюснутую картинку.
одно понятно - у тебя неразрывный ток. мощнее транс надо делать, чтобы успевал отдавать всю энергию до начала прямого хода.
BOLK
Сообщение BOLK »
печатки классные, только первый вариант намного интереснее (я ставил 3 резистора в клампер, пришлось кондер с другой стороны навешивать), вот в это место можно еще одно "посадочное место" предусмотреть, узел рядом с полевиком (датчик тока, клампер чуть раздвинуть), потому как детали мощные стоят, кондер между первичкой и вторичкой неплохо было бы в отверстия посадить (ниже транса вывести), и кондер с базы на коллектор транзистора предусмотреть. Все это недолго и самому сделать, только некогда, детали заготавливаю, да текстолит "добываю", в нашей деревне он бешено стоит.
И еще мысля, у кого есть выход на производителей печатных плат, можно подумать коллективно её довести до ума (ну чтоб всем нравилась), и заказать, я бы пару взял (а если по сходной цене, то и десяток), например здесь http://www.smtservice.ru/platyi/dv_pl.php предлагают от 20 руб за квадратный дециметр (это 10смх10см, я так понимаю?), в самом дешевом варианте, считаем 10х14см - ~1,5дециметра, 30 рублей плата, я бы десяток взял, при коллективном заказе. Это блин дешевле, чем в нашем колхозе текстолит стоит. Если что не так, поправьте.
dandiv2006
Кондер между базой и коллектором токового резистора уже на печатке есть
поэтому и сделана печатка с номером 17
Печатку 16 - клампер не сдвинуть, плату растягивать больше 120 мм не буду (печатки заточены под установку в корпус из под аккумулятора 12V12AH). А вот на 17-ой посадочные места добавить можно. И кондер между первичкой и вторичкой переместить можно.
Вот пожалуйста
ЗУ на 3843 и ЕI33_18_new.lay
(118.01 КБ) 1563 скачивания
chip1980
мощнее транс надо делать, чтобы успевал отдавать всю энергию до начала прямого хода.[/quote]
starichok,а для чего надо мощней транс если я его мотал по расчетам dandiv.Вот посмотрите опять фотки осциллограмм.делал фотиком.Ток нагрузки 3,87А,напряжение под этой нагрузкой 14,75вольта.
(29.44 КБ) 1758 скачиваний
(44 КБ) 1385 скачиваний
dandiv,так мне нужно что то подстраивать судя по этим осциллограммам?
