Приемник "Ишим" и "Казахстан"
Сообщение Трутень:) »
Нашел на чердаке приемник "Ишим". Хотелось бы проверить, рабочий ли он, но как правильно его подключать?
Какая антенна, какие колонки нужны? Обязательно ли заземлять?
Сообщение Denis.A »
Трутень:) писал(а): как правильно его подключать?
Рукой берешь вилку и вставляешь её в розетку.
Denis.A писал(а):Рукой берешь вилку и вставляешь её в розетку.
Капитан очевидность приходит на помощь! :wink:
А подробней, там разъемов несколько, что куда тыкать. (Сейчас сфотографирую)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Сзади всё подключается - там надписи около разьёмов
Антенна - кусок проволоки ближе к окну или за окно
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Denis.A »
Трутень:) писал(а):А подробней
Ищешь техническое описание и читаешь.
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... 24&bih=609
Приемник, обычный Ишим, не 003.
Значит, в Ант - антенна, в выходы Вых 600, Вых 6000 и Вых УКВ чем отличаются?
И что за выходы 1:1 и 1:30? Еще Гр-ль какой-то!
Сообщение Nikson1 »
Что там неясного-??? С лева выход под громкоговоритель.и наушники. Далее две ( круглые входы) антенны. Если память не изменяет одна для КВ, другая для УКВ диапазона. Болтик под заземление. Далее питалово от 24 вольта и сетевое. По моему все :) . Нормальный приемничек Совковых времен. Работал с ним в эфире. Не подводил. Легко перестроить на частоту 3 мГц. :tea:
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Гр-ль - это НЧ выход на громкоговоритель (динамик,колонка)
Ант - антенна
1:1 - антенна напрямую
1:30 - антенна с аттенюатором (для больших сигналов)
Вых 600 - выход НЧ на нагрузку или линию 600 Ом
Вых 6000 - выход НЧ на нагрузку или линию 6000 Ом
про разьёмы антенн - какие то из них на УКВ другой(ие) на остальные диапазоны (сейчас уже не помню) это легко будет проверить
ps :)) пока постил Николай уже всё сказал
Спасибо! Буду пробовать подключать.
У меня есть головные телфоны ТА-56 (или точно уже не помню) на 1600 Ом, их можно подсоединить?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
:))) Токо заметил - там же по твоей ссылке и инструкция к нему лежит - http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/ischim_instr.djvu
Скачивай почитай и включай
можно
As
Сообщение As »
У Ишима выход 600 - линейный выход, остальные - для подключения контрольного громкоговорителя, низкоомного (к выходу гр-ль) или 30-вольтового абонентского громкоговорителя, что раньше были в каждой квартире, для такого громкоговорителя и предназначен выход 6000 ом... Усилитель Ишима однотактный, трансформаторный, имеет приятное "ламповое" звучание. :))
Самое интересное, что собственно схема приёмника имеет потребление порядка нескольких милиампер, если поменять "хайендовский" усилитель на более экономичный, этот приёмник от "кроны" месяц работать будет! :)))
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Куда то исчез :dont_know: ... током что ль прибило? :facepalm:
ps заработал приёмник то хоть?
Я здесь! (Вчера подключить не мог, бабушка яростно протестовала)
Увы, приемник не работает. Слышен гул от трансформатора и все. Подключал динамик, наушники - ничего. :?
Внутри вроде все нормально, даже пыли нет, потекших конденсаторов не видно:
Ау! Скажите, что там может быть? От чего может не работать?
Сообщение Nikson1 »
Проверьте питание на электролитах.-Второе . Видете барабан с контурами ? Переключатель диапазонов. Бывает на нем клемы контактные окисляются. Надо попробовать повращать ,пошевелить ручку переключателя. И антенну подключили??? Там с левой стороны по моему крайнее гнездо. И контактная часть у этих гнезд глубоко. Может и динамик не подключили как надо?? Нет контакта. :)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
На плате БП в точках 1 и 2 должно быть питание
Хорошо.. :) Что ж, проверю - напишу.
В наушниках немножко слышен гул, который пропадает при прикосновении к корпусу. Антенну вроде вставил. Предохранителя там не было - поставил.
Заземлять же не обязательно?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Желательно но необязательно
Сообщение RA3WSI »
У меня такой же приймач. :)
Отличный тросиковый вереньер!!!
Выкрути ручку громкости на всю и каснись отвёрткой среднего вывода переменного резистора громкости.В наушниках должен услышать фон.Есть фон значит унч работает.
Посмотри контактные ламели диапазонных планок,хоть они и серебрёные но всёж чернеют.
Возьми стиральную ученическую резинку (кохинор к примеру) и почисть до блеска.
Наждачку не применять-сдерёшь серебро!!!!!!!!
В гнездо "Громкоговоритель" включается обычный низкоомный динамик или низкоомные наушники.В гнездо " 6000ом"включается абонентский приёмник(ПРИЁМНИК РАДИОТОЧКА что включается в "радио"розетку.)и высокоомные наушники.
Гнездо "600ом"это линейный выход до УНЧ.Нужен для подключения приёмника к внешнему УНЧ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Ура! Всё работает! :)))
Причина - банальна: отошел предохранитель. Достаточно было его пошевелить, как зажглись лампочки на панели и он зашипел!
Контакты прочистил. Проверил напряжение на выходе трансформатора - ничего! Потом увидел, что на передней панельке есть лампочки, но они не горят. Начал крутить предохранитель, и о, чудо! Он заработал!
Звучание и правда у него очень мягкое и приятное. В УКВ диапазоне можно что-то слушать. На ДВ и СВ пару станций на немецком, китайском. На К-1...К-4 тишина.
Что ж спасибо всем! Приемник работает!
Еще я нашел "Казахстан"!
Интересно, работает ли он? Но это уже другая тема!
Последний раз редактировалось Трутень:) Вт май 22, 2012 09:50:36, всего редактировалось 1 раз.
