Какая антенна, какие колонки нужны? Обязательно ли заземлять?
Приемник "Ишим" и "Казахстан"
Нашел на чердаке приемник "Ишим". Хотелось бы проверить, рабочий ли он, но как правильно его подключать?
Рукой берешь вилку и вставляешь её в розетку.Трутень:) писал(а): как правильно его подключать?
Капитан очевидность приходит на помощь!Denis.A писал(а):Рукой берешь вилку и вставляешь её в розетку.
А подробней, там разъемов несколько, что куда тыкать. (Сейчас сфотографирую)
Сзади всё подключается - там надписи около разьёмов
Антенна - кусок проволоки ближе к окну или за окно
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Ищешь техническое описание и читаешь.Трутень:) писал(а):А подробней
https://www.google.ru/search?hl=ru&neww ... 24&bih=609
Что там неясного-??? С лева выход под громкоговоритель.и наушники. Далее две ( круглые входы) антенны. Если память не изменяет одна для КВ, другая для УКВ диапазона. Болтик под заземление. Далее питалово от 24 вольта и сетевое. По моему все
. Нормальный приемничек Совковых времен. Работал с ним в эфире. Не подводил. Легко перестроить на частоту 3 мГц.
Гр-ль - это НЧ выход на громкоговоритель (динамик,колонка)
Ант - антенна
1:1 - антенна напрямую
1:30 - антенна с аттенюатором (для больших сигналов)
Вых 600 - выход НЧ на нагрузку или линию 600 Ом
Вых 6000 - выход НЧ на нагрузку или линию 6000 Ом
про разьёмы антенн - какие то из них на УКВ другой(ие) на остальные диапазоны (сейчас уже не помню) это легко будет проверить
ps
пока постил Николай уже всё сказал
Ант - антенна
ps
Спасибо! Буду пробовать подключать.
У меня есть головные телфоны ТА-56 (или точно уже не помню) на 1600 Ом, их можно подсоединить?
Скачивай почитай и включай
можноТА-56 (или точно уже не помню) на 1600 Ом, их можно подсоединить?
У Ишима выход 600 - линейный выход, остальные - для подключения контрольного громкоговорителя, низкоомного (к выходу гр-ль) или 30-вольтового абонентского громкоговорителя, что раньше были в каждой квартире, для такого громкоговорителя и предназначен выход 6000 ом... Усилитель Ишима однотактный, трансформаторный, имеет приятное "ламповое" звучание.
Самое интересное, что собственно схема приёмника имеет потребление порядка нескольких милиампер, если поменять "хайендовский" усилитель на более экономичный, этот приёмник от "кроны" месяц работать будет!
Куда то исчез
... током что ль прибило?
ps заработал приёмник то хоть?
Проверьте питание на электролитах.-Второе . Видете барабан с контурами ? Переключатель диапазонов. Бывает на нем клемы контактные окисляются. Надо попробовать повращать ,пошевелить ручку переключателя. И антенну подключили??? Там с левой стороны по моему крайнее гнездо. И контактная часть у этих гнезд глубоко. Может и динамик не подключили как надо?? Нет контакта.
Хорошо..
Что ж, проверю - напишу.
В наушниках немножко слышен гул, который пропадает при прикосновении к корпусу. Антенну вроде вставил. Предохранителя там не было - поставил.
Заземлять же не обязательно?
Желательно но необязательно
У меня такой же приймач.
Отличный тросиковый вереньер!!!
Выкрути ручку громкости на всю и каснись отвёрткой среднего вывода переменного резистора громкости.В наушниках должен услышать фон.Есть фон значит унч работает.
Посмотри контактные ламели диапазонных планок,хоть они и серебрёные но всёж чернеют.
Возьми стиральную ученическую резинку (кохинор к примеру) и почисть до блеска.
Наждачку не применять-сдерёшь серебро!!!!!!!!
В гнездо "Громкоговоритель" включается обычный низкоомный динамик или низкоомные наушники.В гнездо " 6000ом"включается абонентский приёмник(ПРИЁМНИК РАДИОТОЧКА что включается в "радио"розетку.)и высокоомные наушники.
Гнездо "600ом"это линейный выход до УНЧ.Нужен для подключения приёмника к внешнему УНЧ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Ура! Всё работает!
Причина - банальна: отошел предохранитель. Достаточно было его пошевелить, как зажглись лампочки на панели и он зашипел!
Контакты прочистил. Проверил напряжение на выходе трансформатора - ничего! Потом увидел, что на передней панельке есть лампочки, но они не горят. Начал крутить предохранитель, и о, чудо! Он заработал!
Звучание и правда у него очень мягкое и приятное. В УКВ диапазоне можно что-то слушать. На ДВ и СВ пару станций на немецком, китайском. На К-1...К-4 тишина.
Что ж спасибо всем! Приемник работает!
Еще я нашел "Казахстан"!
Интересно, работает ли он? Но это уже другая тема!
Последний раз редактировалось Трутень:) Вт май 22, 2012 09:50:36, всего редактировалось 1 раз.
