Устройство для приваривания токоведущих пластин к NiCd, NiMH
Сообщение Alex62 »
Ну и судя по присланным как то твоим осциллограммам, Конденсатор разряжается до нуля даже за эти временные интервалы, что есть в приборе. Расширять диапазон регулировок нет смысла.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение morokot »
Нет, разряжается за два интервала, т.к. первый короче и фарада не успевает разрядиться полностью..
Сообщение morokot »
Сообщение atac13 »
приветствую всех!
подскажите где взять схему лучшего качества! с первой стр.скачал ничего не видно! :shock:
или подскажите где на какой стр мабуть есть????? заинтересовался ,хочу повторить!
пардон !нашёл в архиве!
буду изучать! когда начнус делать,надеюсь советами поможете!!!
всем :beer:
Сообщение morokot »
Установите себе Splan, в архиве есть схема в этом формате хорошего качества..
Сообщение Privedenie »
Здравствуйте товарищи коты! есть не большой вопросик.
нашёл таки дисплей сименса LS020, но вот проблема, при запуске показывает каракули 2сек. потом тупо подсветка работает...
хотя на телефоне нормально работает.
был один случай, что всё нормально показал потускнел и опять подсветка и всё...
может ли кварц на 16МГц повлиять?
Сообщение Alex62 »
Врят ли. Скорее контакт где то плохой.
спасибо,выше по форуму нашёл проблему.
на подсветку 15 вольт шло... :shock:
мяу!!! еще вопрос... при нажатии кнопки старт, проц уходит в перезагруз... что не так может быть?
проц уже второй поставил, результат тот же... :cry: :(
прошивал разными прогами, разными программаторами...
хз что делать...
все собрано по схемам из вложений...
Сообщение Alex62 »
Возможен коротыш. Проверь тестером не проваливается ли питание при нажатии кнопки. А также посмотри прошились ли фузы.
В частности : была ли снята галка с фуза JTAGEN.
ДА... КЗ на импульс приваривания... :oops:
благо проц живой остался. :))
вот как у меня выглядит. просто конденсаторы нашлись только
К50-18()25-100000
да и скидывать быстрее надо было...
дети дома...
(200.44 КБ) 1081 скачивание
Сообщение Alex62 »
Провода тонкие. И варить плохо будут, и греться хорошо будут.
Сообщение scat1974 »
Добрый день!
Собрал схему, думал потом найду дисплей-не нашел, собирал по этой схеме http://www.pittnerovi.com/jiri/hobby/el ... index.html так и не смог запустить-спалил процессор-:(
Сил больше нет собирать-продайте пожалуйста кто-нибудь готовый девайс (за хорошие деньги!) или индикатор.
Все детали по приведенной выше ссылке отдам даром (конденсатор, выходные транзисторы, силовой трансформатор...)
Заранее спасибо!
Сообщение W124 »
Добрый день!
Собрал устройство. Для удобства хочу поставить байонетные разъёмы. Кто какие ставил?
morokot, у вас на 200А, если я правильно масштаб рассчитал (наружный диаметр примерно 35 мм, значит посадочный диаметр 20 мм. У Binzel только тип 10-25 такого размера). Достаточно ли их, не пробовали напрямую провод подсоединять, есть ли заметные потери на разьемах?
Сообщение morokot »
Да, именно такие, их более, чем достаточно, там площадь контакта огромная и подогнано очень плотно. Эти разъёмы для сварочных аппаратов предназначены, так что будут работать на "ура", что и подтвердилось на практике...
Сообщение W124 »
morokot, спасибо!
Сообщение morokot »
Не за что... :beer:
Сообщение smit69 »
Ну вот и я наконец то разжился кондерами!!! Да 100000х25В это круто, такие кабачки серьёзные :))) , что вот теперь сижу и думаю в какой корпус это все запихать! :facepalm:
И вот такой вопрос, имеются IRF3703 пойдут ли они в устройство?
IRF3703.pdf
(95.04 КБ) 387 скачиваний
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение polyname »
по цене фарадный конденсатор будет дороже трансформатора.
может проще взять транс помощнее, намотать несколько витков вторички и коммутировать по первичке симистором ?
Сообщение Alex62 »
to smit69
Я так думаю, что работать будет нормально. У него почти вдвое меньше рассеиваемая мощность, но зато порядком меньше сопротивление открытого канала. Да и ток в импульсе побольше. Пойдет.
to polyname
Гениальная мысль. :))
Но увы. Ты не первый, и не единственный кто её изрек. Почитай эту ветку, она небольшая.
