как тут начали ворошить sht21, тоже глянул. Ни на что большее, чем комнатный термометр не годится. Так что про отрицательные температуры можно забыть.
У sht21 диапазон температур -40…+125, но чтобы его на улицу выставить придётся для него какой-нибудь корпус городить, чтобы на него вода не попадала. По поводу цены: думаю через год-два цифровые датчики влажности должны заметно подешеветь, эти sht** совсем недавно появились в продаже.
sht21 многие получили по акции производителя и совершенно бесплатно. Мне он тем же путём достался.
Наезды на него не понимаю. Отрицательные температуры нафик не нужны для комнатного термометра. Там ещё и влажность есть. Или есть желающии измерять влажность на улице?? Вот к этому градуснику тоже можно прикопаться что не измеряет минус!!
Программатор для пиков себе недавно заказал так что записать будет на чём. Нравится он мне. Надо собирать!
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Привет Форумчанам! помогите разобраться с часами, делал на ин12 от stalker_radiokot затянулась рбота с поиском к155ид1 вот нарыл пару штук новых и менял результат один. постоянно показывают нули ничего не меняется только мигает разделительная точка. может прошивка не та или с фьюзами ?
У Stalkera фьюзы стоят на 8 Мгц!
Тоже сделал данную схему с прошивкой Stalkera, подсвечивают немного девятки... Пробовал ставить прошивку от STR@NNIK с 8 МГц, Часы стали показывать полный бред типо 89:56:99...тогда снес, теперь думаю что надо было попробовать с 4 МГц (
Вот очередные часики. Собраны по схеме *Trigger*. Настенные, наконец для себя сделал. Основа корпуса - разделочная доска. Это намбер 1 по этой схеме(всего будет 3-е, а если кое-какие опыты увенчаются успехом, то и 4). Следующие на подходе, корпус и платы готовы!
Добавлено: Вс май 20, 2012 00:05:35
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Ян, часики прелесть!!! Смотрю Вы блестящее все полюбляеете?И если я правильно рассмотрел,то между нижней и верхней плоскостью металла сделана подсветка?Реально красиво .
П.С. Думаю красивше смотрелось бы если бы и на малом кругу добавить болтиков,для симметрии
Последний раз редактировалось Egorka Вс май 20, 2012 00:11:43, всего редактировалось 1 раз.
Часть передней панели моего компа, уже несколько лет делаю корпус, все никак не закончу... Без закоса под ГРИ тоже не обошлось. (жаль на тот момент паять не умел, так-бы туда декатрон вставил..)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 267
