Форум РадиоКот • Просмотр темы - не работает програматор
Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:33:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  1,
 Заголовок сообщения: не работает програматор
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 19:36:27
взял себе програматор для PIC от мастер кит (USB на микрухе PIC18F2550) на маем кампе не шьет , пока нашел только два кампа где он работает однаво уже нету а второй ноут тошиба на обоях XP , пробывал разные проги увы в камплекте ишол WinPic800
микруху определяет, нажимаю прошить даходит до 93% и все тупо стаит , а потом ошибка
микруху менял , и прошиву другую брал
помогите разобратся
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
 Заголовок сообщения: Re: не работает програматор
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 15:44:36
Рейтинг сообщений: 4
Попробуйте кабель поменять, может быть в нем проблема.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 16:55:01
уже была такая мысля не помогло
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 18:18:41
Драйвер корректный?
Может конфликтует с чем?
А может просто конкретно на Вашем компе не хочет?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 18:25:57
тоже как вариант что дрова , была мысля и венда даже ставил копию лицензионнай
наверно всетаки дрова или канфликт с чемта , но зачемже выпускать такое
савременные передовые технологии , лучше я постаринке швейной машинкой прошю
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 13:23:58
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Что за программатор то? GTP-USB или что? Дай хоть ссылку на свою покупку, а то инфы то нет... А программаторы под USB в основном какой то период на 2550 и делались... Выкладывай:
1. фото
2. ссылку или схему
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 21:35:00
извеняюсь фирма Usil их сайт usil.110mb.com
GTP-USB
нацарапал им письмецо , жду ответа
я сечас в гугле лажу програматор рискаю, на сайте нет
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 21:50:32
Карма: 33
Ну а как так? Программатор есть, а на фирме его нет? Чо за ерундень такая? И такой вопрос- нафига ты его вообще купил, если есть пиккит2? Это не подкоп, а просто хочу логическую цепочку ваших действий проследить...
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 22:35:56
еще давно поджимала дипломка а рна у меня на микрокантроллере , собирать небыло выбора PicKit небыло , были только этой фирмы пришлось ее и взять , уменя тогда тоже не шила , прошили у однагрупника и как то сильно не заморачивался, однагрупник комп поменял и тут уже все , начил бегать по друзьям , даже на работу занес там у нас много кампов и ноутав (даже больше чем у наших програмистав) вобщем начил переберать и на одном тошибе прошилась , проверил только порловину кампов (запарился) , но паходу прашива крива легла , соберал градусник на 18B20 , хотел перезалить на сваем прошива на микрокантроллере слетела сечас мучаюсь , на работу не охота таскать проходная, метало искатели
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 00:21:13
Рейтинг сообщений: 12
Программатор MP9012 ?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 20:22:05
не знаю на нем не написано
еще заметил что не используется вывод PGM он важен ?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 20:26:16
Фото не судьба сделать?Это Вам нужно,не мне..
Проверено
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 15:22:03
Карма: 33
Этот вывод при программировании вообще нафиг не обязателен... И без него всё в ажуре! Сделай реально фото своего прогера! Хватит терпение народа испытывать!
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 15:38:50
извеняюсь за качество
Комментарий к файлу: обратная сторона програматора
не каких SMD нет
Camera5.jpg [15.94 KiB]
Комментарий к файлу: извеняюсь за фотку
одна микрасхема 18F2550
кварц
три кандера не электролита , 5 электролитов
4 диода
2 транзистора
7 резисторов
1 свето диод
Camera1.jpg [40.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 15:44:18
Это такой же "Мастер Кит",как из кала пуля)))
Проверено
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 16:06:13
скажите есть смысл с ним вазится или собрать к примеру этот http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 16:46:10
Вазиться с СэКСтрапиком не стоит.Может луше framework установить корректно?
Проверено
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 16:49:16
насчет framework была мысля , но как то и быстра улетучилась и потом савсем забыл
сечас буду пробывать
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 16:56:49
странно уменя стои framework 2.0 3.0 3.5 4
вапрос , ЭТО НАРМАЛЬНО ? мне казалось стоять должна одна из них
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 17:02:18
Должен стоять начиная с первого..Страна компьютеров и чудных программистов.
Проверено
