не работает програматор
virus-error
Сообщение virus-error »
взял себе програматор для PIC от мастер кит (USB на микрухе PIC18F2550) на маем кампе не шьет , пока нашел только два кампа где он работает однаво уже нету а второй ноут тошиба на обоях XP , пробывал разные проги увы в камплекте ишол WinPic800
микруху определяет, нажимаю прошить даходит до 93% и все тупо стаит , а потом ошибка
микруху менял , и прошиву другую брал
помогите разобратся
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
masterpc
Re: не работает програматор
Сообщение masterpc »
Попробуйте кабель поменять, может быть в нем проблема.
virus-error
уже была такая мысля не помогло
masterpc
Драйвер корректный?
Может конфликтует с чем?
А может просто конкретно на Вашем компе не хочет?
virus-error
тоже как вариант что дрова , была мысля и венда даже ставил копию лицензионнай
наверно всетаки дрова или канфликт с чемта , но зачемже выпускать такое
савременные передовые технологии , лучше я постаринке швейной машинкой прошю
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Что за программатор то? GTP-USB или что? Дай хоть ссылку на свою покупку, а то инфы то нет... А программаторы под USB в основном какой то период на 2550 и делались... Выкладывай:
1. фото
2. ссылку или схему
virus-error
извеняюсь фирма Usil их сайт usil.110mb.com
GTP-USB
нацарапал им письмецо , жду ответа
я сечас в гугле лажу програматор рискаю, на сайте нет
atmicandr
Ну а как так? Программатор есть, а на фирме его нет? Чо за ерундень такая? И такой вопрос- нафига ты его вообще купил, если есть пиккит2? Это не подкоп, а просто хочу логическую цепочку ваших действий проследить...
virus-error
еще давно поджимала дипломка а рна у меня на микрокантроллере , собирать небыло выбора PicKit небыло , были только этой фирмы пришлось ее и взять , уменя тогда тоже не шила , прошили у однагрупника и как то сильно не заморачивался, однагрупник комп поменял и тут уже все , начил бегать по друзьям , даже на работу занес там у нас много кампов и ноутав (даже больше чем у наших програмистав) вобщем начил переберать и на одном тошибе прошилась , проверил только порловину кампов (запарился) , но паходу прашива крива легла , соберал градусник на 18B20 , хотел перезалить на сваем прошива на микрокантроллере слетела сечас мучаюсь , на работу не охота таскать проходная, метало искатели
speedprog
Сообщение speedprog »
Программатор MP9012 ?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
virus-error
не знаю на нем не написано
еще заметил что не используется вывод PGM он важен ?
speedprog
Фото не судьба сделать?Это Вам нужно,не мне..
Проверено
atmicandr
virus-error писал(а): еще заметил что не используется вывод PGM он важен ?
Этот вывод при программировании вообще нафиг не обязателен... И без него всё в ажуре! Сделай реально фото своего прогера! Хватит терпение народа испытывать!
virus-error
извеняюсь за качество
обратная сторона програматора
не каких SMD нет
(15.94 КБ) 465 скачиваний
извеняюсь за фотку
одна микрасхема 18F2550
кварц
три кандера не электролита , 5 электролитов
4 диода
2 транзистора
7 резисторов
1 свето диод
(40.03 КБ) 506 скачиваний
speedprog
Это такой же "Мастер Кит",как из кала пуля)))
Проверено
virus-error
скажите есть смысл с ним вазится или собрать к примеру этот http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
speedprog
Вазиться с СэКСтрапиком не стоит.Может луше framework установить корректно?
Проверено
virus-error
насчет framework была мысля , но как то и быстра улетучилась и потом савсем забыл
сечас буду пробывать
virus-error
странно уменя стои framework 2.0 3.0 3.5 4
вапрос , ЭТО НАРМАЛЬНО ? мне казалось стоять должна одна из них
speedprog
Должен стоять начиная с первого..Страна компьютеров и чудных программистов.
Проверено
Закрыто
