Антенна Бевереджа плюсы&минусы
Видимо недостатки АБВ Харченко её большая длинна относительно АБВ Бевереджа ( в 3 раза), а это ниесть гут даже на природе. Но есть и другие вести, нашёл ферритовый бочёнок (как сказали от мощной UPS). Его размеры: 28х28х14. Оно????
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Извиняюсь что поздно появился...
Насчёт Харченко -
по теме - http://relax-sdr.3dn.ru/load/kv_antenny ... g/1-1-0-93
Тоже самое в ж.Радио
другие его публикации - http://relax-sdr.3dn.ru/search/?q=%D1%8 ... 0%BA%D0%BE
Насчёт Харченко -
Последний раз редактировалось UAЗELR Сб апр 28, 2012 18:39:25, всего редактировалось 1 раз.
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
-*TiMiK* писал(а):Видимо недостатки АБВ Харченко её большая длинна относительно АБВ Бевереджа ( в 3 раза)...
Интересный материал! Особенно книга Харченко про КВ антенны-рупоры. В этой книге описывалась антенна ОБ-Е 300/3. Вот я и принял размер.... Что-бы не было двусмысленного понимания темы, не могли бы чертёжик ОБ-Е на любительский диапазон (80,40)?
Прочитай описание антенны что выложил Володя.
Там есть длинна вибратора в длиннах волны,найди длинну волны интересующего тебе диапазона и подставь.
Проще простого!!!
Проще простого!!!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
В том то и дело, что читал... Цитирую вышеописанное: "Длинну среднего проводника антенны желательно иметь не менее трёх самых больших длинн волны того диапазона в котором предполагается работать". В диапазоне 80 м это будет 240 метров. Но, это ещё не всё. К этим 240 метрам добавляются ещё два участка противовесов, что как раз в сумме и составляет порядка 300 метров. Всё следует только из текста. Вот поэтому я и заметил, а не будет ли антенна ОБ-Е больше антенны Бевереджа?
Всё получилось! Антенна Бевереджа - весчь! В т.ч. и DX!
нет, не будет*TiMiK* писал(а):... Вот поэтому я и заметил, а не будет ли антенна ОБ-Е больше антенны Бевереджа?
выделено мною
из книги Харченко К.П. "Антенны-рупоры без видимых стенок" 2003 г
UA3ELR а давайте проверим как это будет на практике. Бевередж длинной 90 метров расстянут. Как его доработать до ОБ-Е? Добавить продолжением "ВЧ-землю" в виде двух противовесов? А конструкция трансформатора как изменится?
Приведите частоту на которой будет работать эта антенна
От 80 метрового до 40 метрового (3,5 МГц - 7,2 МГц).
Но такая длинна - 90 м (применительно к 3,5 мГц), даже для классической АБВ Бевереджа мала...
сильно желательно хотя бы 3 лямбда от низшей рабочей частоты...
Возможно конечно её построение с длинной и 1 лямбда (как у вас), но в таком случае сильно падает её Ку на низших частотах...
Для ОБ-Е, Харченко также рекомендует 3 лямбда и более, можно конечно попробовать но её длина увеличится -
90м + 45м (два противовеса по 0,25 лямбда каждый) = 135 метров и это будет наиболее худший из вариантов этой антенны,
хотя она и будет всё равно иметь эквивалентную длину в 4-ре раза больше той же 90м Бевереджа (по Харченко) т.е. её длина эквивалентна АБВ Бевереджа длинной 360м со всеми вытекающими отсюда улучшениями её параметров (Ку и КНД)...
Для Бевереджа длинна полотна начинается от размеров длинны волны, в моём случае от 80 метров. Дальнейшее увеличение длинны хотя и приведёт в увеличению Кус, но будет сужать диаграмму направленности, что для меня не совсем приемлемо. Поэтому, я ознакомившись с трудами Харченко, обозначил выше, требования к длинне полотна в три длинны волны, касательно к варианту с ОБ-Е. Но, так как ранее я с ОБ-Е не экспериментировал и попросил поделиться практическими наработками. Если теоретически считается что преобразовав моего Бевереджа в ОБ-Е, я добьюсь 4-х кратных результатов, то я готов действовать. Добавить к 90 метрам два диаметральных противовеса по 20 метров (кстати допускается ли изменить их отклонение от вертикали) это не сложно, а что делать с трансформатором?
Ну я на практике её не делал...
вернее у меня было желание сперва испробовать её на 900 мГц - 1800 мГц - 2100 мГц для модема GSM,
но из-за недостатка в то время времечка на эксперименты пришлось по быстрому склепать зигзагообразную.
А на КВ у меня тут места нет для таких антенн
- кругом дома, гаражи и прочая нечисть...
если токо на своей крыше на 144 или 430 може когда попробую и сравню её с 5/8-ых
А у меня как раз есть такая возможность испытать. С другом взяли отпуск проводим с пользой на природе у его деда. Сегодня он испытал Бевередж на передачу, результат - резистор аж рассыпался, хорошо транс мотали проводом 1мм в тройне - и он выжил.
Теперь к нашей ОБ-Е... Так кто всё-таки из форумчан с ней сталкивался? Так её хвалят и что-же.... Хоть подскажите конструкцию трансформатора.
Так там же есть рекомендации по трансу...
такой же как в Бевередже 9:1 приду уточню
На передачу антенны Бевереджа (и ОБ-Е тоже) не рекомендуют использовать - у них низкий КПД из за поглощения Р резистором ,
они проигрывают обычным вертикалам (я не в одной серьёзной публикации это читал)
Если транс отличен от бевереджевского, то прейдётся перематывать.
Есть возможность попробовать горизонтальный ромб?
Эта антенна относится к классу направленных антенн.
http://www.cqham.ru/romb.htm
Горизонтальный ромб - классная антенна. Но её "монстроидальные" размеры в КВ, пугают простого радиолюбителя. Даже высота подвеса ( нормированно) равна длинне волны. Не, ну если конечно заняться "минимизацией"
Я даже где-то в нете встречал что-то подобное ( ромб делит переменная ёмкость), но это помоему уже ближе к квадрату.
Сегодня вышел маленький спор связанный с антенной Бевереджа & ОБ-Е. Хотелось узнать и мнение форумчан. Суть в следующем. В возможном изменении конструкции антенны, для улучшения её характеристик (Кус, КНД). В статье из журнала Радио (про антенну ОБ-Е) указано на улучшение характеристик при использовании двойной линии (на расстоянии 7,5 см). А если вместо двойной линии использовать одинарную, но с напаянной на неё через определённые промежутки отрезки (как в волновом канале) длинной 7-8 см? Добъёмся увеличения общей площади проводника. Как это повлияет на свойства антенны? И применяется-ли это на практике?
