Вопрос насчет конденсатора
michael89
Сообщение michael89 »
Народ помогите плиз, нигде не могу найти информации: какие требования предьявляются к конденсаторам что бы уменьшить пульсацию выпрямленого напряжения?
GRAF
Сообщение GRAF »
Допустимое напряжение должно быть выше амплитуды пульсаций...
Сообщение aen »
Чем ёмкость больше, тем пульсации меньше.
Какой вопрос, такой ответ.
Если бы Вы спросили например, какую ёмкость нужно поставить, что бы получить коэффициент пульсаций такой-то при токе таком то, при таком то напряжении, то и ответ был бы более конкретным.
michael89
Да мне то конкретный ответ не нужен, мне задали узнать именно требования :)
Паятель
Сообщение Паятель »
ЭПС должно быть не больше значения, определённого для конкретной ёмкости и частоты пульсаций....
yuriko
питание
Сообщение yuriko »
кондером дело не ограничится.поверь моему слову.а ваще напиши конкретно: для чего тебе уменьшение пульсаций?
Thomas
Сообщение Thomas »
E.S.R., оно же ЭПС - эквивалентное последовательное сопротивление стандартно определяется на частоте 120 Гц при температуре окружающей среды +20 °С. Интересно, почему? ;)
Котята, во многих случаях ЭПС вам абсолютно не нужен, поскольку это всего-навсего удобный расчётный коэффициент, подобный пресловутым параметрам Тиля-Смола. 8) Благодаря аудиофилам и их "гуру", его стали пихать куда надо, а много чаще — куда не надо. Гораздо больше информации об импульсных и частотных свойствах конденсатора можно узнать из технической документации на конкретный тип. 8)
Kotische
Сообщение Kotische »
Thomas писал(а):Гораздо больше информации об импульсных и частотных свойствах конденсатора можно узнать из технической документации на конкретный тип. 8)
Да Вы Батько - оптимист! 8)
Я как то пытался найти параметры отечественных конденсаторов...
Даже напряг фирму которая мне их поставила...
они позвонили на завод и попросили с них справочный листок на их продукцию...
Так вот они вели себя как партизаны у поторых выпытывают государственную тайну :shock:
Вобщем долго удивлялись "зачем вам это надо"... на боку же емкость написана! :o
а потом сказли, что без санкции главного инженера никакой информации не дадут, а главный инженер в командировке и неизвестно когда приедет!
Вобщем махровый совок! Всё секретно, кругом враги и шпиёны... :))) 8)
Или что более вероятно, они сами нихрена этих параметров не знают, а лепят кондеры как получится...
ARV
Сообщение ARV »
Thomas писал(а):E.S.R., оно же ЭПС - эквивалентное последовательное сопротивление стандартно определяется на частоте 120 Гц при температуре окружающей среды +20 °С. Интересно, почему? ;)
наверное потому, что 120 Гц - это частота пульсаций после выпрямления сетевого иноземного напряжения (60 Гц)? ;)
Thomas
Сообщение Thomas »
ARV писал(а):наверное потому, что 120 Гц - это частота пульсаций после выпрямления сетевого иноземного напряжения (60 Гц)? :wink:
Ага! Именно так и було! :) После двухполупериодного выпрямителя. :) А 60 Гц, т.е. в конечном счёте 120 Гц – так тож E.S.R. не европейцы придумали. :) А то 100 Гц (сеть 50 Гц) было бы. :)
Kotische! Не переживай сильно по этому поводу:
E.S.R. = tg ∂ / (2•pi•f•C), где:
E.S.R. - оно самое ЭПС и есть;
tg ∂ - тангенс угла потерь (из справочных данных на конденсатор);
pi - оно и есть Архимедово число: 3,1415926...;
f - частота, для которой рассчитывается E.S.R., Гц;
С - ёмкость конденсатора, Ф.
Как видишь, ничего сложного! :) Обычный арифметический расчёт. :) :wink:
Пухич
Сообщение Пухич »
А 20 градусов появились оттого, что тангенс угла потерь зависит от температуры.
Знание - сила!
RadioWale
Re: Вопрос насчет конденсатора
Сообщение RadioWale »
Как по мне так емкость будет решающей в данном вопросе.
Чем больше - тем лучше, но нельзя забывать про ток в момент включения, да и для многих задач можно ограничиться определенной емкостью, есть эмпирические формулы расчета, но все зависит от требований задачи.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
очень актуально через 15 с лишним лет...
