Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 263, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 18:31:17
Рейтинг сообщений: 102
Victor_P. писал(а):
Вот доделал, потестил, вродь без глюков. Будем считать ее версией 1.0 :)
Spruts80, думаю эту уже можно в ФАК положить.
Сделано.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 12:34:00
Здравствуйте!Хочу собрать паяльную станцию,паяльник ZD-929 не нашел!Может кто подскажет подойдет паяльник CT-936?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 12:48:04
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Подойдет. Надо только выяснить, какого типа у него термодатчик (термопара или терморезистор) и исходя из этого выбрать соответствующую схему усилителя.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 13:24:29
Спасибо за быстрый и полный ответ :beer:
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 20:52:55
Наконец-то доделал полностью паяльник, доигрался с флайбеком что шим разорвало нафиг :)) , плюнул собрал полумост на колечке и о чудо, но не будем о грустном ув. Victor_P. не могли бы вы дописать прошивку что б из стенд бая можно было выводить кнопкой плюс или минус, а тупо приходиться передёргивать питание, а выводить еще одну кнопку на резет считаю тупо, за ранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 21:42:40
У меня паяльник с терморезистором кто посоветует схему усилителя для паяльной станции 8) ?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 21:43:23
XVA, все что вам нужно есть в факе
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 21:45:39
killrill,а подробнее можно? Зарание спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 21:49:15
Ну ты и лентяй :)) фак viewtopic.php?f=25&t=44436&start=0 схема усилителя http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30216 если надо будет схема импульсного источника питания обращяйся, сам сегодня доделал полёт нормальный
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 21:51:48
Решил собрать БП для паяльной станции на ИР2153. У первого варианта у микросхемы благополучно сорвало крышу.
Второй раз я решил быть осторожнее:
1. После того как все спаял запитал микросхему от внешнего источника +12В не подавая 220. Импульсы на затворах присутствуют и не срываются.
2. Убрал внешнее питание, а 220 подал через включенную последовательно лампу на 60 Вт. Лампа ярко загорелась (я так понимаю зарядились конденсаторы сетевого выпрямителя). А вот потом было еще 3 вспышки послабее. Я так себе понимаю, что когда лампа вспыхивает происходит сбой в работе микросхемы или недостаточное питание из-за непрогретого термистора.
3. После выключения и повторного включения через пару секунд лампа вспыхивает только один раз.
4. Посмотрел напряжение на выжоде трансформатора - примерно с интервалом в 1 секунду происходит срыв колебаний, посмотрел питание на первой ножке микросхемы - колеблется от 10 до 9 вольт (практически на грани)
5. Подключил обмотку самопитания - ничего не изменилось. Резистор по питанию 150к, или с лампой по сети так и должно быть?
Не знаю, что предпринять дальше, не люблю пиротехнических эффектов. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 21:53:55
Inter512 не мучайся собери полу мост на двух полевиках и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 21:58:37
Если я скажу что не лентяй то будет не правда,по честному перелопатил страниц 150 пропустил наверное где то спасибо большое killrill за помощь :beer: насчет БП я подумаю только начинаю..... :)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 09:24:16
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
killrill писал(а):
... что б из стенд бая можно было выводить кнопкой плюс или минус, а тупо приходиться передёргивать питание, а выводить еще одну кнопку на резет считаю тупо, за ранее благодарен
Кнопкой "+" можно, это не проблема, я поначалу так и хотел сделать, но потом решил оставить алгоритм управления как можно ближе к оригиналу, т.е. только конопкой "-".
А вот дальше ничего не понял, зачем передергивать питание или выводить конпку на ресет?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:18:25
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8300
Смысл в том, что из стандбая кроме как через OFF или выключением питания не включается обратно паяльник. Т е станд бай > и уже ни на какие кнопки не реагирует :(
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:22:38
Карма: 24
А, так это глюк. Спасибо что нашли, я как-то выход из стендбая и не проверял.
Конечно исправлю.
Заодно вопрос, насколько необходима возможность принудительного перехода в OFF?
Например одновременным нажатием на "+" и "-".
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:23:48
Карма: 182
Я думаю, необходима, чтобы лишние кнопки не городить .
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 16:38:07
да да я тоже поддерживаю
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 17:00:33
и не лень возиться ? возьмите галогенный балласт на 60Вт за 2..3$, плюс диодный удвоитель на выходе.
да, и не забудьте подгрузить резистором на холостом ходе
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 17:49:53
Карма: 24
Верия 1.1:
- убрал глюк с невозможностью выхода из режима стендбай;
- добавил возможность выхода из режима OFF кнопкой "+";
- добавил возможность перехода в режим OFF одновременным нажатием "+" и "-".
Комментарий к файлу: Версия 1.1
SI_Mikha_VP_v1.1.rar [95.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 18:22:18
да-да поддерживаю так практиески и сделал только добавил обратную связь по току, что б холостой ход нормальный был и не надо было парится с нагрузочными резисторами, да простят меня присутствующие, всё необходимое для сборки полюбому есть у каждого в хламныку в виде сгоревших БП от ПК
Реинкарнаци компьютерных БП.part4.rar [920.16 KiB]
Реинкарнаци компьютерных БП.part3.rar [1000 KiB]
Реинкарнаци компьютерных БП.part2.rar [1000 KiB]
Реинкарнаци компьютерных БП.part1.rar [1000 KiB]
