Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радио Рк-86
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:26:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1212 ]     ... , , , 44, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радио Рк-86
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 21:12:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Ратмир писал(а):
Да нашел, видать когда плату протирал зацепил
на 56 шагу: 5-лог.0; 6-лог.1; 35-лог.1; 37-лог.0
Нашел очередную плюху? Отлично, убирай шагалку, смотри, какие сигналы на 5,6, 35 ногах в динамике. Может и картинка на экране появится.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 21:54:12
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 94
До изображения пока далеко :) с тестовой сигналы хрен поймешь
А вот с Монитором32, четкие
35 нога.JPG [38.62 KiB]
6 нога.JPG [39.31 KiB]
5 нога.JPG [39.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 22:01:48
Рейтинг сообщений: 206
Я не пойму... РУ3 стоят? Тогда почему Монитор 32 а не 16?
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 03:00:00
Карма: 86
Зачем уже статика АА26256АК-15
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 19:28:46
Карма: 17
отлично всё.Смотри что на ИР13 на 16 ноге. это сигнал видео должен быть стопудово. выложи, что там. потом глянь на инверторе D9.4 нога 10. Должен быть нормальный видео в виде иголок.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 19:55:18
Карма: 86
На 10 ноге сигнал интересный раз в секунду вся эта стопка отображается слева на долю сек :)
16 нога ир13.JPG [39.65 KiB]
Последний раз редактировалось Ратмир Пн май 21, 2012 21:14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 20:16:21
Карма: 17
НА 16 НОГЕ...Это и есть название Радио РК86 на экране телека, а последний тоненький пичек, это курсор. Просто у тебя цифровой осциллограф. На аналоговом все гораздо видней.
На телеке должно быть изображение , если его нет, то оно завернуто за экран., крути строчную развертку телека.
10 нога у тебя развернута только кадровая развертка, разверни до строчного импульса из стопки и на строчном импульсе увидишь картинку похожую, как на 16 ноге.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 20:39:09
Карма: 86
Вот тут я и приплыл :)) схемы телека у меня нет, да и врятли на Рубине что-нибудь можно покруить
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 20:43:18
Рейтинг сообщений: 6
Рубин какой? В конце рекомендации по подключению РК-86 к телевизору...
покрутить тоже можно... если очень нужно... )
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 20:45:50
Карма: 86
Роки в темноте не разглядел лн1 вот такой сигнал на 10 ноге ,а тот на лп5 сорри
ЛН1 испр.JPG [37.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 20:52:05
Карма: 17
Должно быть как на 16 ноге ИР13, только инвертировано, т.е. пички не вниз, а вверх при одинаковой полосе развертки. Пики вверх есть, осталось сопоставить развертки осциллографа.Развертка осцилла и в том и в другом случае должна быть одинаковая. Если сигналы разные, то смотри, куда инвертор подключил.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 20:54:17
Карма: 86
Да и курсор, нашел, одна пика мигает последняя :music:
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 20:56:27
Карма: 17
Да, это курсор собственной персоны...вот и познакомились! :beer:
Дальше на выходе должен быть сигнал, если есть, то проблема с телеком, там у него сзади есть 2 крутилки, одна кадровая развертка, другая строчная. И тумблер ручная-автомат. Тумблер должен быть на ручной.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 21:06:33
Карма: 86
У меня такой :shock:
download/file.php?id=75297
сзади только скарт
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 21:14:05
По схеме есть ещё спереди RCA разъемы (тюльпаны). Пультом переключить на AV2.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 21:21:38
Карма: 86
Эта схема универсальная, на моем только скарт AV-1 :( ладно залезу во внутрь и припаяю разъемчик :)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 21:27:06
Карма: 17
Только крутить строчную развертку всеравно нечем... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 02:16:25
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Вот почитал насчет изображения и возник вопрос а если модулятор использовать изображение нормально встанет или нет? Просто у меня ничего с ЭЛТ нет а в ЖК телевизоре точно нечего крутить да ТВ еще и 16:9
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 06:24:44
Карма: 86
Без проблем схожу ЭЛТ шку прикуплю, стоит 300 руб. И соберу по твоей схемке узел сопряжения. Старый телек искать смысла нет.
Останеться найти кварц 21,5 МГц :)
Последний раз редактировалось Ратмир Вт май 22, 2012 15:15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 06:59:43
Карма: 86
Нужен специальный жк. Роки до этого писал, bliss называется стоит 12-15 т.руб. 17"
