Радио Рк-86
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Да нашел, видать когда плату протирал зацепил
на 56 шагу: 5-лог.0; 6-лог.1; 35-лог.1; 37-лог.0
Нашел очередную плюху? Отлично, убирай шагалку, смотри, какие сигналы на 5,6, 35 ногах в динамике. Может и картинка на экране появится.
Сообщение Ратмир »
До изображения пока далеко :) с тестовой сигналы хрен поймешь
А вот с Монитором32, четкие
(38.62 КБ) 514 скачиваний
(39.31 КБ) 477 скачиваний
(39.12 КБ) 493 скачивания
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а): А вот с Монитором32, четкие
Я не пойму... РУ3 стоят? Тогда почему Монитор 32 а не 16?
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Зачем уже статика АА26256АК-15
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):До изображения пока далеко :) с тестовой сигналы хрен поймешь
отлично всё.Смотри что на ИР13 на 16 ноге. это сигнал видео должен быть стопудово. выложи, что там. потом глянь на инверторе D9.4 нога 10. Должен быть нормальный видео в виде иголок.
Сообщение Ратмир »
На 10 ноге сигнал интересный раз в секунду вся эта стопка отображается слева на долю сек :)
(39.65 КБ) 561 скачивание
Последний раз редактировалось Ратмир Пн май 21, 2012 21:14:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):На 10 ноге сигнал интересный раз в секунду вся эта стопка отображается слева на долю сек :)
НА 16 НОГЕ...Это и есть название Радио РК86 на экране телека, а последний тоненький пичек, это курсор. Просто у тебя цифровой осциллограф. На аналоговом все гораздо видней.
На телеке должно быть изображение , если его нет, то оно завернуто за экран., крути строчную развертку телека.
10 нога у тебя развернута только кадровая развертка, разверни до строчного импульса из стопки и на строчном импульсе увидишь картинку похожую, как на 16 ноге.
Сообщение Ратмир »
Вот тут я и приплыл :)) схемы телека у меня нет, да и врятли на Рубине что-нибудь можно покруить
Сообщение DiGiCat »
Рубин какой? В конце рекомендации по подключению РК-86 к телевизору...
покрутить тоже можно... если очень нужно... )
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
Роки в темноте не разглядел лн1 вот такой сигнал на 10 ноге ,а тот на лп5 сорри
(37.81 КБ) 480 скачиваний
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Роки в темноте не разглядел лн1 вот такой сигнал на 10 ноге ,а тот на лп5 сорри
Должно быть как на 16 ноге ИР13, только инвертировано, т.е. пички не вниз, а вверх при одинаковой полосе развертки. Пики вверх есть, осталось сопоставить развертки осциллографа.Развертка осцилла и в том и в другом случае должна быть одинаковая. Если сигналы разные, то смотри, куда инвертор подключил.
Сообщение Ратмир »
Да и курсор, нашел, одна пика мигает последняя :music:
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Да и курсор, нашел, одна пика мигает последняя :music:
Да, это курсор собственной персоны...вот и познакомились! :beer:
Дальше на выходе должен быть сигнал, если есть, то проблема с телеком, там у него сзади есть 2 крутилки, одна кадровая развертка, другая строчная. И тумблер ручная-автомат. Тумблер должен быть на ручной.
Сообщение Ратмир »
У меня такой :shock:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=75297
сзади только скарт
Сообщение VIRGO »
По схеме есть ещё спереди RCA разъемы (тюльпаны). Пультом переключить на AV2.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Эта схема универсальная, на моем только скарт AV-1 :( ладно залезу во внутрь и припаяю разъемчик :)
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Эта схема универсальная, на моем только скарт AV-1 :( ладно залезу во внутрь и припаяю разъемчик :)
Только крутить строчную развертку всеравно нечем... :cry:
Сообщение Bear2011 »
Вот почитал насчет изображения и возник вопрос а если модулятор использовать изображение нормально встанет или нет? Просто у меня ничего с ЭЛТ нет а в ЖК телевизоре точно нечего крутить да ТВ еще и 16:9
Сообщение Ратмир »
Без проблем схожу ЭЛТ шку прикуплю, стоит 300 руб. И соберу по твоей схемке узел сопряжения. Старый телек искать смысла нет.
Останеться найти кварц 21,5 МГц :)
Последний раз редактировалось Ратмир Вт май 22, 2012 15:15:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ратмир »
Bear2011 писал(а):Вот почитал насчет изображения и возник вопрос а если модулятор использовать изображение нормально встанет или нет? Просто у меня ничего с ЭЛТ нет а в ЖК телевизоре точно нечего крутить да ТВ еще и 16:9
Нужен специальный жк. Роки до этого писал, bliss называется стоит 12-15 т.руб. 17"
