Управление реле через К155
Сообщение vaniak »
Добрый день!
Ситуация в следующем: есть 3 реле, которые должны включаться попеременно по импульсу.
Пытаюсь использовать сдвиговый регистр К155ТМ8. Соответственно, 8 нога - ноль, 16 нога - +5В. Использую блок постоянного тока. На 16-ю - плюс, на 8-ю - минус. Уже при этом микросхема калится как я не знаю что...
Это первый вопрос по питанию самой микросхемы.
И второй вопрос: с электронного будильника подаются импульсы 4,18-4,27В. Как использовать это напряжение на вход С? Минус - на общую точку, плюс - на С?
На D1 +5 В откуда брать? С питания можно задублировать?
Выход Q1, Q2 и т.д. соответственно - на питание реле. Это опять таки +5 В. Минус - с общей точки?
Спасибо!
С уважением, Иван.
Сообщение Котёнок. »
Выход микросхемы на транзисторный ключ, а потом уж и на реле.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 69#p428969
Сообщение BOB51 »
поставь 155ИД7... или ЛЛ2 или еще чего - смотри справочники!
Сообщение Rokl »
vaniak писал(а): Ситуация в следующем: есть 3 реле, которые должны включаться попеременно по импульсу.
Пытаюсь использовать сдвиговый регистр К155ТМ8. Соответственно, 8 нога - ноль, 16 нога - +5В. Использую блок постоянного тока. На 16-ю - плюс, на 8-ю - минус. Уже при этом микросхема калится как я не знаю что....
Подключил питание на микросхему правильно. Скорей всего микросхеме кирдык.
ТМ8 это 4х разрядный регистр хранения.
vaniak писал(а): И второй вопрос: с электронного будильника подаются импульсы 4,18-4,27В. Как использовать это напряжение на вход С? Минус - на общую точку, плюс - на С?
ТМ8 это 4 D-триггера с общей синхронизацией. В режиме записи, при подаче на вход R лог 1, запись происходит по входам D во все 4 триггера одновременно под действием положительного фронта тактового импульса на вход С. Асинхронное обнуление наступает при R=0.
Короче, находишь в своем будильнике тактовые импульсы, подключаешь их на вход С регистра ТМ8, а на входы D подаешь сигналы, которые должны включать релюшки. С выходов Q1,Q2,Q3,Q4 через транзисторные ключи подаешь импульсы включения на релюшки.
И будет тебе счастье. :)
Сообщение vaniak »
Перед этим была микросхема К155ИР1, которая грелась точно так же. Никаких резисторов не надо вставлять никуда? Пробовал и 5,20В с блока питания и 5,04В с USB порта. Как то аномально калится... Силу тока надо замерять и как то ограничивать? Или только по напряжению?
Лог 1 - это 5В относительно общей точки? Оно всё равно с какого источника приходит? Если источник один, а на вход D напряжение беру с другого места - минусы соединять в общей точке и подавать всё это на 8 ногу? Резисторы нужны какие? Как их расчитать?
Вот так соединяю: http://s019.radikal.ru/i621/1205/06/e576bf0cf0a9.jpg
Из одной микросхемы уже дым пошел... :facepalm: :oops: Но их запас еще не иссяк =)
Кроме резисторов конденсаторами надо как то еще питание обвешивать?
Насколько я понял, при положительном фронте С происходит запись во все 4 триггера. Если я подаю 1 на D1, дальше Q1 соединяю с D2, Q2-D3. Рабочими получаются выводы Q1,Q2,Q3. Каким образом лучше сделать, чтобы после первого добавления 1 в триггер1 на D1 появился 0, чтобы после его перехода в другой режим он не включался еще раз? И, соответствено, дальше. Чтобы по импульсам получалось: 1000, 0100, 0010, 0001.
Сообщение Alkul »
vaniak писал(а):Как то аномально калится... Силу тока надо замерять и как то ограничивать? Или только по напряжению?
Для начала - какое реле Вы используете? Ток потребления у обмотки реле какой? Вообще-то микросхемы логики не предназначены для непосредственной коммутации реле. Вам же уже выше советовали - нужен промежуточный транзистор. Микросхема управляет транзистором, а уже он коммутирует реле. И схему приводили. Но Вы почему-то упорствуете в "калении" микросхем...
vaniak писал(а): Лог 1 - это 5В относительно общей точки? Оно всё равно с какого источника приходит? Если источник один, а на вход D напряжение беру с другого места - минусы соединять в общей точке и подавать всё это на 8 ногу? Резисторы нужны какие?
Все уровни заданы и измеряются относительно общей точки, если прямо не указано иное.
Вы бы хоть теорию почитали вначале :)
Вы используете микросхему ТТЛ. Логические уровни ТТЛ таковы: лог.0 - не выше 0,8 В относительно общей точки; лог.1 - от 2,5 В до напряжения питания.
Если Вы используете разные источники для питания и задания логических уровней, то общие точки этих источников должны быть соединены.
И еще - я бы не советовал задавать уровень лог.1 непосредственной подачей питания на вход микросхемы. Лучше делать это через резистор сопротивлением 5...10кОм
Сообщение Jack_A »
Alkul писал(а):Вообще-то микросхемы логики не предназначены для непосредственной коммутации реле.
Категоричное утверждение. 155ЛА18 - 30В, 300 мА .
Сообщение Alkul »
Jack_A писал(а):Категоричное утверждение. 155ЛА18 - 30В, 300 мА .
Согласен, но:
1. Мы не знаем, какой ток потребляет реле, используемое топикстартером (возможно, что и больше 300 мА)
2. В корпусе ЛА18 2 элемента 2И-НЕ, а топикстартеру нужно рулить тремя реле. Поставить 3 транзистора проще, чем 2 корпуса микросхем.
3. Топикстартер пытался использовать совсем другие микросхемы, нежели ЛА18 :) Совет насчет использования транзисторов годен для любых логических элементов, хоть триггеров, хоть счетчиков (плюс свобода в выборе транзистора для требуемого тока реле).
Сообщение BOB51 »
более эффективны или специализироваееые ключи (ULN2803) или полевики серии IRL... но полевику предпочтительна "комплиментарка" а тут К155!!! ... если уж ток слишком велик - можно и "рассыпуху" прилепить как крайнее средство - там обвязки значительно больше, чем в случае со специализированными ИС, да и с согласованием источников питания (если все не только от 5 вольт кормится) мороки поменьше :tea:
(я б запхнул 8-лапку вида pic12f509 или attiny12)
Сообщение vaniak »
По поводу "каления" микросхем всё решилось. Накрылся мультиметр и показывал обратное напряжение. Таким образом, плюс и минус были поменяны местами. По поводу использования транзисторного ключа - сейчас буду пытаться. Благодарю!
Сообщение BOB51 »
:shock: и они (микросхемы) после "переполюсовки" еще и работали?! :shock:
Сообщение vaniak »
только одна ТМ8 сгорела, но красиво, с дымом. Минуты 3 держалась. К155ИР1 и еще одна ТМ8 живы оказались...
Сообщение vaniak »
С релюшками всё получилось, спасибо! :beer:
Возникла проблема с К155ТМ8... Сбрасываю микросхему в ноль путем подачи на R нулевого сигнала. На D1 подаю Q4*. На D2 - Q1. D3-Q2. D4-Q3. Таким образом, получился сдвиговый регистр с выходами Q1, Q2, Q3.
На вход С первоначально шел импульс с разбросом 2,86-3,45 В. Поставил КРЕН на 3В. Далее К561ЛА7, соединив все 4 И-НЕ последовательно. Итого: на выходе идет +5,15 В при наличии сигнала. Дребезг этого сигнала оценить не могу без осциллографа, однако, если верить мультиметру - идет подъем до 5,15, затем стабилизация на всё время, затем спад. При подаче этого на вход С К155ТМ8 микросхема встает в любое положение, не зависящее не от чего. Для наглядности к выходам Q1, Q2, Q3 подключил светодиоды. При импульсе могут вспыхнуть все. После этого горит первый. При спаде импульса - первый так и остается, к нему присоединяется гореть третий. Следующий импульс - все три. При спаде - второй и третий. Потом вообще не одного. Ну и так далее. Обнулю. Новая серия импульсов - новая картинка. Каких то симптомов стабильности я не нашел. Судя по всему - смотреть надо сигнал входа С. И как то стабилизировать. Но после ЛА7... Есть ли смысл и как?
P.S. И ЛА7, и ТМ8 - новые, инверсии полярности на входе не подвергались.
Сообщение vaniak »
Поставил резистор на 100 Ом на вход С. Теперь при подаче импульса идет вспыхивание всех трех светодиодов, далее горит первый всё время, затем при спаде они вспыхивают опять все три и тухнут. Уже хоть какая то системность...
Как бы полностью привести к нормальному режиму работы...
Спасибо!
С уважением, Иван.
Сообщение DrAl »
vaniak писал(а):... На вход С первоначально шел импульс с разбросом 2,86-3,45 В. Поставил КРЕН на 3В. Далее К561ЛА7, соединив все 4 И-НЕ последовательно.
КРЕНь. :facepalm:
Курс Х-Х и Т-Ш срочно.
Сообщение vaniak »
DrAl писал(а): КРЕНь. :facepalm:
А если более понятным языком?
Сообщение gregor »
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника"
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение vaniak »
Есть. И то, и то в бумажном виде. Титце с Шенком аж от 2009 года... Где искать? Вернее, что..
Сообщение gregor »
Все что касается ТТЛ и КМОП логики.
Кстати, 155 серия питается только от 5-ти вольт, никак не от 3-х. 561-я от 3-х до 15-ти.
И керамику на питание вешать обязательно!
Сообщение vaniak »
gregor писал(а): И керамику на питание вешать обязательно!
На какую емкость? Только на питание или еще на землю?
Питание - 5В.
Стабилизированные 3В - это напряжение на вход ЛА7, чтобы выход с него (5,15 В) подать на управление ТМ8
