[color=blue]Оформляйте длинные тексты в виде приложения! Сэр Мурр[/color]- Вложения
- текст программы.txt
- (2.84 КБ) 1188 скачиваний
[color=blue]Оформляйте длинные тексты в виде приложения! Сэр Мурр[/color]не обольщайся сотыми долями - паспортная погрешность датчика 0,5°С - так что сотые все равно будут иметь отношение скорее к бурям на Марсе, чем к реальной температуре. при 9 битах точности ты гарантированно получишь эту самую погрешность в 0,5° (и результат будет как раз с шагом в пол-градуса)snayperAlfa писал(а):А результат я получу какой? Допустим 34 градуса, 34.0 градуса, 34.00градуса.Завтра попробую.
предположу, что штук 50 можно... а что?snayperAlfa писал(а):Скажите пожалуйста,какое максимальное количество датчиков DS18B20 можно поцепить к одному выводу МК ATMega16. Компилятор CodevisionAVR.
Можно посмотреть пример в PROTEUS -Vertel писал(а):где и как устанавливается битность датчика и как вывести десятые. Пример из CVAVR для этого датчика не работает, выводит +3F вместо температуры.
Резистор на 4,7к цеплял?megasvintus писал(а):Долблюсь с данным девайсом уже второй день. Все время выдается температура 63898 градусов...![]()
И она при нагреве/охлаждении датчика не меняется.
Хоть убей- не пойму в чем дело!
Устройство нормально опознается.
Прикладываю исходник, может ткнет кто на ошибку/ошибки носом![]()
Модератор, не закрывайте пожалуйста тему, я поиском нашел подобные темы, но ответа на свой вопрос не получил.
