Программирование МК, выставление фьюзов
Закрыто
Сообщение SnowShade »
Собрали схему, написали программу. При моделировании в протеусе всё работает. Но при зашивании на МК схема не работает. Думаю, что это связано с тем, что не устанавливали фьюзы (схема должна работать от внешнего кварцевого резонатора (10МГц)), как это выставить во фьюзах в программе AVRStudio или CodeVisionAVR?
Программатор AVR910.
avr910.7z
то, что снизу + схема в proteus
(16.5 КБ) 266 скачиваний
asvr.hex
Hex файл
(1.39 КБ) 484 скачивания
asvr.asm
Файл с текстом программы
(10.22 КБ) 295 скачиваний
Последний раз редактировалось SnowShade Ср май 16, 2012 12:40:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение masterpc »
в AVRStudio/Tools/AVR Prog
Там удобнее всего, просто выставить что стоит внешний кварц.
Вот как выставить этот флажок?
у меня сейчас нет под рукой программатора а софт без него не откроется. Там не флажок, а опция выбирается. Текстом написано какой тип генератора.
Кнопка Адвансед, в открывшемся окне выбирать нужный генератор, вот нашел в инете: http://www.mikrocontroller.net/attachme ... mega32.PNG
Спасибо!
Пожалуйста :)
Глупый вопрос ещё :) По ссылке на правой картинке выбор внешнего генератора?)
Нет, там выбор внутреннего на 1МГц. Внешний это Ext. Но не перепутайте с внешним задающим сигналом. Внимательно читайте, что выбираете.
Сообщение Moriam »
Всем кошакам день добрый!
Вопросец глупый, однако разобраться не могу: есть вот программка Avr-Osp II для прошивки, в ней есть вкладка Fuse Bits. И всё прекрасно, да только должна быть в ней удобная табличка с описанием конфигурацией фьюзов - и соответственно, результатом.
Нашла, что нужно установить AVR Studio, поставила 5-ую - ноль реакции(
Печально и не очень удобно разбираться(((
Посоветуйте что-нибудь =^-^=
Сообщение borys »
Возможно потребуется 4 студия, а не 5.
Сообщение Moriam »
Да-да-да, как раз и поставила, появилась радость жизни)
Благодарствую)
Рыбки Вам побольше =^^=
Закрыто
