Программирование МК, выставление фьюзов
Собрали схему, написали программу. При моделировании в протеусе всё работает. Но при зашивании на МК схема не работает. Думаю, что это связано с тем, что не устанавливали фьюзы (схема должна работать от внешнего кварцевого резонатора (10МГц)), как это выставить во фьюзах в программе AVRStudio или CodeVisionAVR?
Программатор AVR910.
- avr910.7z
- то, что снизу + схема в proteus
- (16.5 КБ) 263 скачивания
- asvr.hex
- Hex файл
- (1.39 КБ) 480 скачиваний
- asvr.asm
- Файл с текстом программы
- (10.22 КБ) 293 скачивания
Последний раз редактировалось SnowShade Ср май 16, 2012 12:40:26, всего редактировалось 1 раз.
- masterpc
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Программирование МК, выставление фьюзов
в AVRStudio/Tools/AVR Prog
Там удобнее всего, просто выставить что стоит внешний кварц.
Вот как выставить этот флажок?
- masterpc
у меня сейчас нет под рукой программатора а софт без него не откроется. Там не флажок, а опция выбирается. Текстом написано какой тип генератора.
Кнопка Адвансед, в открывшемся окне выбирать нужный генератор, вот нашел в инете: http://www.mikrocontroller.net/attachment/14874/avrprog_atmega32.PNG
- masterpc
Пожалуйста
Глупый вопрос ещё
По ссылке на правой картинке выбор внешнего генератора?)
- masterpc
Нет, там выбор внутреннего на 1МГц. Внешний это Ext. Но не перепутайте с внешним задающим сигналом. Внимательно читайте, что выбираете.
- Moriam
- Родился
- Контактная информация:
Всем кошакам день добрый!
Вопросец глупый, однако разобраться не могу: есть вот программка Avr-Osp II для прошивки, в ней есть вкладка Fuse Bits. И всё прекрасно, да только должна быть в ней удобная табличка с описанием конфигурацией фьюзов - и соответственно, результатом.
Нашла, что нужно установить AVR Studio, поставила 5-ую - ноль реакции(
Печально и не очень удобно разбираться(((
Посоветуйте что-нибудь =^-^=
borys
- Держит паяльник хвостом
Возможно потребуется 4 студия, а не 5.
- Moriam
- Родился
Да-да-да, как раз и поставила, появилась радость жизни)
Благодарствую)
Рыбки Вам побольше =^^=
Благодарствую)
