Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:56:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 21:40:47
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
а какая разница какой кпд у преобразователя, работающего от сетевого питания и передающего совсем небольшую мощность?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 21:47:02
Не надо искать радиаторы на не нужные транзисторы, как здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210&start=17220 :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 01:28:15
Рейтинг сообщений: 21
crocodil писал(а):
Вообще-то в таком трансформаторе (намотанных на готовом дросселе-гантельке) будет слабая связь между обмотками и, как следствие, более низкий КПД. Есть еще минуса, по сравнению с дросселем. А реальных плюсов - никаких.. :sleep:
З.Ы. Готовий преобразователь получился по объему в два раза меньше, чем в Air clock, правда с немного более низким КПД.
Насчет связи между обмотками не согласен - считаю, что будет такая же. КПД нужно проверять на практике.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:33:52
Рабочий узел высоковольтного преобразователя для Sky clock занял на плате площадь 13 на 18 мм. Высота вместе с платой - 10 мм, КПД - 63% - меньше, чем при макетировании, т.к. использовал меньший дроссель. Поскольку мощность не большая, все-равно ничего не нагревается. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:18:39
Карма: 38
хм...такой маленький? можно фото?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 09:33:03
Часть схемы справа внизу..
Sky clock.pdf [37.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:24:29
привет народ. подскажите можно ли в эту схему установить L1 220мкГн ?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 10:53:39
Рейтинг сообщений: 13
можно
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 11:04:23
Карма: 38
круто! а принципиалку? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 09:33:33
Рейтинг сообщений: 252
Кто-нибудь пробовал использовать такую чашку для намотки дросселя/транса? Лучше чем на традиционной гантельке?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 12:56:05
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
такой транс использовал для
телефонного имитаторора
http://www.youtube.com/watch?v=rQ4sgZL6HBA
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:18:00
а зачем такой огромный магнитопровод для ГРИ..
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 21:02:11
Как зачем, для питания ИН18 например, чтоб намотать толстым проводом, чтоб в насыщение не входил :) . На фотке вообще-то чашка Ч9, у меня есть некоторое кол-во чашек вн. диаметром 25мм, но поскольку я не особо разбираюсь в этом, вот и спросил.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 15:48:06
что-то не работает та схема которая выше. кипит irf и на выходе 9вольт.
подскажите там всё правильно? ошибок нет ?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 17:30:38
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
собирайте вот это viewtopic.php?p=725492#p725492
многажды проверено в бою........ все ок :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 18:10:44
да. надо было сразу спросить что собирать...
ещё немного помучую. может ещё чего посоветуете для этого варианта простенькое
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... -150%D0%B2)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 19:31:41
Карма: 27
не...., за это слово не скажу......, что собирал за то и ручаюсь. :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 22:09:45
Наверно он соплю повесил, или что-то пропустил. Народ же делал на 555 и высокое было, а не утюгом ключ грелся.
Что касается схемы 34063, была у меня мысль упростить её - вместо полевика, p-n-p и диода влепить высоковольтный транзюк 13001-13003 с резистором в базе, но руки так и не дошли. Может кто попробует, если макетировать соберётся
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 13:27:08
А вот так выглядел мой первый макет преобразователя напряжения для ГРИ (версия 0.0.0.1 beta :))) )
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 14:33:01
нафиг эти преобразователи :)
нашел маленький трансформатор 220-110 воль. для звука так будет лучше.. меньше помех..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 255
