Нужна помощь в ремонте БП для компа.
Сообщение Enman »
Сообщение zombie47 »
В очередной раз почитал посмотрел про транзисторы. Как я понял PNP значит на базу подается минус, а NPN на базу подается плюс. Я точно знаю что у меня на коллекторе минус значит это сто процентов транзистор типа NPN я правильно рассуждаю или нет? Хотя звонится он только если на базу подаю минус. =( ниче не понимаю. Просто я посмотрел на плате верхний одинарный вывод припаян к минусу. ну та площадка звонится с массой. Растолкуйте мне плиз =(
Сообщение WandererSc »
zombie47 писал(а): Я точно знаю что у меня на коллекторе минус значит это сто процентов транзистор типа NPN я правильно рассуждаю или нет?
нет. это PNP
zombie47 писал(а):Выпаял вот такую штуку, как я понимаю это транзистор, только вопрос какой PNP или NPN? так как по маркировке не понятно 2F или 2Ft написано.
это может быть что угодно и диод и сборка диодов и даже микросхема
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
а как узнать что это? только со схемой?
Прозвоном я выяснил что если минус подать на одну ногу этой штуки а плюсом тыкать по двум другим то в двух вариантах будет около 500 как я понимаю это падение напряжения. В остальных случаях ничто ни с чем не звониться.
это похоже на два диода
Я конечно могу запитать этот вентилятор от 12 вольт отдельно но мне интересно разобраться и найти неисправность. Как я понимаю поиск неисправности сводится к минимуму верно? Вплане на проводках которые питали вентилятор сейчас 1 вольт и он растет потихоньку. О чем это может говорить если вообще может о чем то говорить.
Сообщение БАЛУ »
схемотехника блока питания однотактник кроме вздувшихся емкостей посмотри защитный диод (демпфер первичной обмотки )в цепи мощного силового ключа
судя по описанным симптомам ушел в обрыв(следствие дутых емкостей).
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
блин =( я же написал я дилетант.
Непонятные слова:
одноконтактник
силовой ключ
=)Как он выглядит этот диод? Если вото сделаю сможете помочь?
Как обычный диод или какой то необычный?=)
Выпаял большой диод рядом с поменяным кондером, ну чтобы прозвонить. Не пойму на прозвонке диода все ок в одну сторону звонится в другую нет. Проверяю сопротивление ставлю 200К проверяю в обратном подключении (не знаю обратное это или нет но подключаю так как ток не пойдет) и показывает 4кОм. Ставлю мультиметр 20К так же проверяю показывает бесконечность. что за бред?
И кстати в прямом подключении на прозвонку выдает падение 136. это нормально?
Пока никто не отвечает занимаюсь потихоньку выпаиванием =)
Выпаял вот эту платку из БП.
Впринципе как и предполагал она такая же как в той теме "плата на которой установленны две микросхемы PS223 и WT7518D"
Как я понял из гугла
http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf
223 микруха это для безопасности, тоесть БП не дешевый а нормальный.
Есть мои дилетантские предположения что когда я подключаю вентилятор на штатные проводки срабатывает именно эта плата так как она является защитой от перегрузок и тд.
Отвечает ли она за вентилятор? Без схемы сложно понять что вообще отвечает за вентилятор =(
Но вот пару фотографий.
Стрелочками указал кондеры какие менял. Менял два больших указанных на фото, один спрятался за проводами, и один маленький не помню уже который.
Сообщение jonnytx »
Проверь напряжение на 1-м выводе (PGI) микросхемы PS223 с подключенным вентилятором, если оно меньше 1,5в - ставь резистор между этим выводом и землей (2-й вывод) немного большего номинала.
2Ft - это транзистор MMBT2907A
