Понятное дело такие элементарные вещи как внешний осмотр я знаю. И все на этом познания заканчиваются =)
Ну еще конечно знаю как проверить диоды, резисторы...
Вообщем для тренеровок у меня есть мертвый БП на нем визуально было вздуто два кондера я их заменил на аналогичные. Далее я не знаю что делать.
Как померить КЗ на выходе? Между массой и другими цветными проводками не должно звониться? ну красные проводки это 5 вольт , желтые 12.
Где найти и померить дежурное питание?
Вот тут чел почти точно такой же БП ремонтировал http://monitor.net.ru/forum/atx600w-tac ... 31109.html но он профессионал по сравнению со мной и то что он сделал сам я не могу сам сделать так как не знаю как сделать.
Только у него БП на 600 а у меня на 700ватт.
Как искать КЗ? Возможно ли без схемы?
Как проверять элементы? Обязательно выпаивать или все можно на плате прямо проверить или какие то можно а какие то надо выпаивать?
Еще как блоку питанию повесить нагрузку? Так то простым способом я знаю можно подключить например винч, но имеется ввиду как сделать нагрузку ничего не подключая? Нужно сопротивление установить?
