AT90C2313: Спящий режим
Закрыто
Сообщение Deni »
Делаю устройство на 2313, вот хотел бы включение(выключение) сделать одной кнопкой. Типа нажал подержал включилось-нажал подержал выключилось. Как сделать подскажите??
Спасибо
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
те что выключать то надо ? если саму микру то только если переводить её в "спящий" режим .
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение ksp4 »
Mozhno wzyat trigger tipa TM2, no on kazhetsya zhret energii goorazdo bolshe,
chem MK. :)
A w samom dele: klassicheskaya knopka reset mozhet MK i usyplyat, i budit,
po printsipu uroka iz obuchalki pro raznye tipy begushih ognej na odnom MK,
perekluchaemye cherez reset.
Сообщение Deni »
там БП от 220В так на панеле кнопка вкл, нажимаеш держиш включается , нажимаешь держиш вырубается.
Так вот вопрос как это реализуется???
Сообщение Serega »
ТАМ - это где?
Реализовать можно как угодно. Самое простое - именно триггер на микросхеме. И кстати, 561ТМ2 жрет единицы микроампер.
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Старый ржавый электронщик »
чота плохо даташиты читаем :) power down mode: <1uA
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение Deni »
И если можно подскажите какие плюсы от его применения??
то есть представляете, да? как это будет выглядеть:
2313 - сама схема,
её питание коммутируется триггером 561ТМ2 и подавителем дребезга контактов 561ЛН2 :) одна микра делает всю работу, а еще 2 микры ее включаюст :)
может, лучше почитать 27стр даташита по 2313?
Сообщение Deni »
а??
что - а?
а ты думал, из одного колеса ты сделаешь мотоцикл? :)))
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
я думаю можно так сделать следующим образом
выход из спящего режима установить по сбросу reset
фузами прошить максимальную задержку после сброса
в обработчике прерывания reset проверять если мы токо "проснулись"
то делаем зарядку а если уже вечер то пора спать
если не хватит задержки reset-а можно nop-ми добавить в обработчике
будешь SREG юзать учти что перед обработкой прерывания он не сохраняется т.е. тебе его прежде чем в обрабодчике изменять надо сохранить а затем перед выходом восстановить
либо невыспался ...
Гость
Сообщение Гость »
Вроде как в 2313 нету фьюзов-то...
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Как эт нет?????????? Куда же без них.
либо невыспался ...
Сообщение Aheir »
Если речь идет о AT90S2313, то по сведениял CodeVision AVR у него есть только 3 Lock-bit'а , а фьюзов нету...
Скриншот
(41.8 КБ) 340 скачиваний
Сообщение xelos »
эээ, как картинки добавлять??? хотел вам схемку предложить с одним полевиком, а то триггеры, спящий режим...
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Сообщение ferio »
Хочу реализовать тоже самое, но на Tity2313. Пишу в CodeVisionAVR. В прерывания вставил следующий код:
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
 if(PIND.2 == 0 && flag1==0)
    sleep_enable();
    powerdown();
    flag1=1;
 if(PIND.2 == 0 && flag1==1)
    sleep_disable();
    flag1=0;
Сами прерывания сконфигурированы так:
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: On
// INT1 Mode: Any change
// INT2: Off
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x05;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0xC0;
не работает, в чем ошибка?
Закрыто
