Спасибо
AT90C2313: Спящий режим
Делаю устройство на 2313, вот хотел бы включение(выключение) сделать одной кнопкой. Типа нажал подержал включилось-нажал подержал выключилось. Как сделать подскажите??
Спасибо
Спасибо
те что выключать то надо ? если саму микру то только если переводить её в "спящий" режим .
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
там БП от 220В так на панеле кнопка вкл, нажимаеш держиш включается , нажимаешь держиш вырубается.
Так вот вопрос как это реализуется???
чота плохо даташиты читаем
power down mode: <1uA
то есть представляете, да? как это будет выглядеть:
2313 - сама схема,
её питание коммутируется триггером 561ТМ2 и подавителем дребезга контактов 561ЛН2
одна микра делает всю работу, а еще 2 микры ее включаюст
может, лучше почитать 27стр даташита по 2313?
2313 - сама схема,
что - а?
а ты думал, из одного колеса ты сделаешь мотоцикл?
я думаю можно так сделать следующим образом
выход из спящего режима установить по сбросу reset
фузами прошить максимальную задержку после сброса
в обработчике прерывания reset проверять если мы токо "проснулись"
то делаем зарядку а если уже вечер то пора спать
если не хватит задержки reset-а можно nop-ми добавить в обработчике
будешь SREG юзать учти что перед обработкой прерывания он не сохраняется т.е. тебе его прежде чем в обрабодчике изменять надо сохранить а затем перед выходом восстановить
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Как эт нет?????????? Куда же без них.
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Если речь идет о AT90S2313, то по сведениял CodeVision AVR у него есть только 3 Lock-bit'а , а фьюзов нету...
- Скриншот
- (41.8 КБ) 339 скачиваний
эээ, как картинки добавлять??? хотел вам схемку предложить с одним полевиком, а то триггеры, спящий режим...
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Хочу реализовать тоже самое, но на Tity2313. Пишу в CodeVisionAVR. В прерывания вставил следующий код:
Сами прерывания сконфигурированы так:
не работает, в чем ошибка?
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if(PIND.2 == 0 && flag1==0)
sleep_enable();
powerdown();
flag1=1;
if(PIND.2 == 0 && flag1==1)
sleep_disable();
flag1=0;
} Код: Выделить всё
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: On
// INT1 Mode: Any change
// INT2: Off
GICR|=0xC0;
MCUCR=0x05;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0xC0;
