Мелкие практические вопросы
Сообщение Lander »
То есть в таком наборе резисторов нет ничего особо "извращенского" ? :)
Сообщение Gudd-Head »
Lander писал(а):нет ничего особо "извращенского" ? :)
Только количество :)))
Сообщение Alexeyslav »
На самом деле иногда выгодней соединять их последовательно-параллельно.
По мощности надо запас брать. На самом деле, если резистор 2-ваттный, это значит что 2Вт - это его ПРЕДЕЛЬНАЯ мощность на которой он может долговременно работать обеспечивая гарантированные характеристики по надежности при температуре окружающей среды +20 градусов, да и с условием что выделенное тепло не скапливается вблизи резистора.
Впрочем, при параллельном соединении резисторов падает их надежность - если хотябы один из них замкнет будет ба-бах. При параллельном соединении ты увеличиваешь вероятность этого события, которое впрочем и так увеличивается при работе на максимальной мощности.
С точки зрения надежности, лучше взять резисторы помощнее, и включать их последовательно если вероятный разрыв цепи предпочтительней вероятного замыкания.
Сообщение sergeisams »
Alexeyslav писал(а): если хотябы один из них замкнет будет ба-бах.
:roll: Резистор - не конденсатор. При выходе из строя, он обрывается ( сгорает ). И если, при параллельном соединении общее сопротивление увеличится, то при последовательном, естественно, произойдёт обрыв цепи. Что не всегда допустимо.
ASV
Сообщение ASV »
Нужен был утюг для ЛУТ, поспрашивал по знакомым, отдали утюг, по словам хозяев, неизвестно в каком состоянии. Принес домой прозвонил питающие провода, один из питающих проводов был перебит, заменил, сопротивление при прозвонке стало в пределах 55-60 Ом. Это сопротивление нормально для этого утюга (на нем написано 1 КВт) ? Почему спрашиваю, у утюга пластмасса с одной стороны поплавлена, хотя не исключено, что прежние хозяева его забыли часов на 5-10 включенным. Включил, утюг на ощупь греется, так, что палец уже не терпит, дальше не проверял, неоновая лампа горит. Еще вопрос, скоро попробую сделать какую нибудь плату ЛУТом, на какой предел нагрева лучше ставить (1,2,3) ?
Сообщение просто КОТ »
Я бы 3 попробовал. У мя меньше чем на максимуме, тонер не плавится, или плохо плавится. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение КЛАУС »
Накрылось зарядное устройство для зарядки аккумуляторов перфоратора.Но накрылось частично.Т.е. аккумулятор заряжается но индикатор зарядки не работает.Схемы на него не нашел,осмотрел визуально.Нашел лопнувший стабилитрон,стоящий уже на выходе заряда между +и-.Опознать его не удалось поскольку осталось только обугленное стекло.Отсюда возникают несколько вопросов.Почему такое могло произойти и чем это грозит если продолжать пользоваться зарядкой.Могло ли это повлиять на то что перестал работать светодиод индикации заряда.И какой стабилитрон туда можно поставить если напряжение заряда от 7,2 до 18v.
А может кто со схемой поможет,вот такая зарядка http://www.hozyain.nnov.ru/product/prod1156.html
Сообщение Сэр Мурр »
Схему возьмите отсель; http://archive.espec.ws/section28/file24382.html
Сообщение DoctoRentgen »
Простите убогого. Спаять могу, а дальше немного проблема. Нашел хорошую схему пинпойнтера (миниметаллодетектор для мелочевки)
(79.6 КБ) 232 скачивания
илиhttp://www.bypetrucho.narod.ru/md/minim ... pp_sch.pdf. Плюсы - минимум деталей, питание не от "Кроны" :shock:, а от двух ААА, чувствительность до 5-6 см. Вместо зуммера вставил вибромоторчик от телефона. Сумел уместить все в трубку 2,5х17,5 см (неплохой результат!) -
(121.4 КБ) 243 скачивания
Сам процесс работы прибора прост: поднес к металлическому предмету - начитает работать, отодвинул - прекратил работать. И вот в чем проблема - на новых батарейках работает как надо, а вот достаточно немного батарейкам разрядиться, и начинаются "глюки": при быстром приближении-удалении срабатывает нормально, а при медленном приближении к металлическому предмету до границы чувствительности и последующем удалении аппарат сам не выключается. Либо такой вариант - вообще не отключается после цикла приблизил-удалил.
Простите - как сумел, так объяснил. Сам автор пинпойнтера честно предупредил, что проект его интересует только с теоретической точки зрения. Нутром чую, что все проблемы в схеме, а обратиться не к кому. Помогите пожалуйста
Попробуйте зашунтировать источник питания электролитическим конденсатром, этак 470 мкф или больше.
Большое спасибо, буду пробовать :lol:
Сообщение *Trigger* »
Нашёл схему индикатора уровня на ИН-13.
Мне нужно переделать её на однополярное питание
Можно ли убрать R7 и R8, не повлияет ли это на работоспособность? И чем можно заменить (из импортного) КС210Б? Без него будет работать?
Переделанная схема ниже.
Сообщение MAVr 34 »
Стабилитрон используют в качестве защиты. Можно взять два любых импортных на напряжение 10В и включиить навстречу друг другу.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Спасибо. А как насчёт резисторов?
Сообщение MAVr 34 »
Вот в этом моменте я пас. Какой то хитрый делитель связанный с ОС, возможно что его необходимост отпадет при использовании однополярного питания
Сообщение mickbell »
Есть вероятность, что нормальный R2R (Rail-To-Rail) опер будет работать и без этих резисторов. (Искать информацию на К553УД1, чтобы понять глубокий замысел аффтаров схемы, мне лениво.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как я понимаю, выход один: собрать на макетке и протестировать.
Сообщение gogana »
Привет.вопрос такой,выпаял электролитический конденсатор,а у него три выхода,зачем третий??на кондёре указаны только напряжение и ёмкость
Электролит большой? Возможно, это просто крепление.
Сообщение nossudak »
да,большой:)действительно с креплением.сам вопрос:у тестера есть термопара,но ее провод очень ломкий,можно ли соединить термопару с тестером нормальным медным проводом?
Вернуться в «Практика»
