Кто такой? Чем знаменит?Максим_В писал(а):Плат В.Лепёхина еще не видел,вот где класс,даже профи завидуют скромному радиолюбителю.
Усилитель на на TDA2003
Появилась необходимость собрать усилитель для аккустической гитары.
Использовал схему из данной темы (см. в аттаче).
Трансформатор взял от какого-то старого БП, корпус от старой "пассивной" компьютерной колонки, разъем для входа jack 3.5 от плеера
Получился компактный усилитель. Звук чистый. Можно подключать гитару, комп, микрофон и т.д. Все работает. Проверено
Фото прикрепил.
Фото прикрепил.
- Усилитель на TDA2003.pdf
- (409.23 КБ) 1740 скачиваний
- TDA2003.rar
- (20.44 КБ) 1281 скачивание
Hertz, это, типа, похвастался ?
Ну, а где блок питания. Какое напряжение выдаёт?
И почему ТДА2003 без радиатора, пусть даже простейшего в виде пластины?
Это своего рода благодарность за простую печатку, а не хваставство
Что касается БП,он был "извлечен" из старого БП, вроде от радиотелефона или что-то типа того (в обвязке 2 диода, 1 резистор и 1 конденсатор)
Напряжение 9В, собственно, им и объясняется отсутствие радиатора из-за меньшего нагрева
А вообще радиатор нужен, конечно
Мощности данного усилителя с таким питанием хватает, чтобы звук, исходящий из динамика превышал, наверное, на порядок звук самой гитары.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
При питании 9в., достаточном токе и максимально возможной при этом мощности без радиатора эта микруха должна довольно сильно греться, вероятно, даже с фатальными последствиями. Вывод: БП тухлый, не выдает достаточно тока, а микруха не дает полную мощь, оттого не перегревается. Печаль
Впрочем, главное, что тебе нравится
простая блин. А за благодарность спасибоHertz писал(а):Это своего рода благодарность за простую печатку, а не хваставство
Гляжу, TDA2003 все предпочитают использовать только в "даташитовском" включении... Однако, эта микросхема может больше!
В упрощенном мостовом включении и мощность уже приличная получается (более 10 ватт), и искажения гораздо меньше, чем в даташитовском включении. И, иногда это важно - усилитель получается абсолютно симметричным, и с симмметричным входом, что позволяет получить хорошую защищённость от различных помех. За последний год - полтора собрал уже около десятка конструкций на этом принципе, в том числе, усилитель для компьютера (в корпусе от CD-ROM), питемый от БП компа и получающий сигнал со встроенного звука. Помех нет!
Большой ток покоя позволяет получить неплохой звук на малой громкости. В общем, о вкусах, конечно, не спорят - но мне усилитель на паре TDA2003 кажется более предпочтительным, чем на "автомобильных" микросхемах...
As, можете кинуть платку?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Да вот както платами не заморачивался...
Десяток деталей и объёмным монтажом спаять можно, получается быстрее и компактнее...
Даже SMD детали вполне можно распаять "в объёме", те же блокировочные конденсаторы. Опять же, можно сечение питающих шин сделать побольше (чем сечение дорожки на плате...), длину - поменьше, меньше будет проблем с самовозбужденитем...
Да ну. TDA1558q должна быть получше.As писал(а):В общем, о вкусах, конечно, не спорят - но мне усилитель на паре TDA2003 кажется более предпочтительным, чем на "автомобильных" микросхемах...
ааааааааааааа
Специализированные автомобильные усилители обычно имеют немного лучшее использование питания, это позволяет получить немного большую мощность, теоретически, но, на самом деле, их мощность получается даже меньше - при малейшем перегрузе возникают хорошо слышимые искажения. Опять же, абсолютное большинство "автомобильных" микросхем УЗЧ имеют общий провод для минуса питания и входного сигнала, что несколько осложняет их использование, и приводит к увеличению искажений. Даже те, у которых входные цепи развязаны от питания, часто включают так, что общий провод, опять же, становится общим и для питания, и для входного сигнала... А потом удивляемся "жёсткому звучанию"...
Вот и получается, что аккуратно разведённый "мост" на TDA2003 звучит не хуже специализированной микросхемы...
As, а какую-нить проверенную схемку на паре TDA2003 можешь скинуть?
Заинтересовала, например, та, что в CD-ROM...
Уже обсуждали, и даже в этой теме, хотя и на несколько страниц раньше. http://interlavka.narod.ru/stats/UMZims.htm Схема №2.
Буквально вчера сборку усилителя на TDA2003 окончил. Нашел радиаторы для транзисторов красивые,а там фантазия разыгралась. В общем,никаких проблем не было,фона практически нет. Использую в связке с LM386N-1 в качестве усилителя для электрогитары. Мне кажется,она точно не хуже TDA1558 по звучанию. Схему и плату брал отсюда: http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4
"Не бойся делать то,чего ты не умеешь.Помни-Ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник"
Привет всем! Пожалуй начну несколько из далека: Купил я когда то Xbox360 и столкнулся с такой проблемой - некуда прицепить наушники, без доп. переходников... ну и на время отказался от этой мысли, заказав специальную гарнитуру с Китая
И вот она прилетела... сегодня проверил - не работает, поискал в интернете, в чём проблема... оказалось гарнитура тут только для чата. Немного огорчившись, недолго подумав, нашёл старые "мёртвые" наушники и успешно перепаял гарнитуру... Теперь можно цеплять через 3.5 к различным устройствам, но мне показалось, что этого мало и быстро был собран переходник с тюльпанов Xbox'а на 3.5... Но и тут ждала неприятность - звук очень тихий. Опять же, поискав в интернете информацию, увидел - Xbox не имеет встроенного усилителя звука
Нет так нет, вот и пришла мне в голову идея собрать усилитель для наушников с питанием через USB этого же Xbox... Очередная проблема - не нашёл подходящей для меня схемы
Потому есть небольшая просьба: Подкиньте мне, пожалуйста, схемку для усилка, работающего от USB, предельно простого (практически новичёк в сборке различных схем
), желательно работающего на паре tda2003 (завалялись от первого и единственного, собранного мной усилителя
)...Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
skk писал(а):Вот платка. собирал все норм. никаких призвуков.
back37, даташит на TDA2003 читали? Явно нет, ибо иначе вы бы знали, что ее нижний предел питания 8 вольт.
Для наушников с питанием ЮСБ (5в.) возьмите лучше всего TDA7050 (схема простейшая, звук хороший, эта микруха специально для ушей 16-64ом, для колонок если че не покатит) TEA2025B (универсальный вариант, покатит и для ушей, и для мелкомощных колоночек, работает с любой нагрузкой начиная с 4 ом), или на худой конец TDA2822 или TDA2822M. Все эти микрухи очень известны, найти инфу не составляет никакого труда. В магазинах есть повсюду за гроши.
Собрал по второй схеме ядекса,хрипит,пердит,пищит,подаешь на вход сигнал,этот сигнал проходит но искажаясь...((
Что делать коты?
Что делать коты?
