Усилитель на TDA7294
Бар-Барсик
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Усилитель на TDA7294
собрал полный усилитель на 7293, месяц работает стабильно. но после 5 часов работы на минимальной громкости 1-2 ватта, открыл крышку - трансформатор 70-80градусов
Почему? транс тс-270 перемотаний на +-29 вольт. и при минимальной мощности.
Савелий
- Мучитель микросхем
криво перемотан...попробуй вообще один транс в сеть включить, вторичка пусть в воздухе болтается, если при этом будет греться то точно криво мотал, если нет то проблема дальше.
Чем проще, тем лучше
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
Измерь ток холостого хода трансформатора и ток потребляемый усилителем в режиме молчания и небольшой громкости. Может транс, может возбуд усилителя.
Бар-Барсик
извините за глупый вопрос: как измерять ток холостого хода? это ток первички без нагрузки на вторичку?
Савелий
это ток холостово хода трансформатора, и с реактивной составляющей, тебе ток холостово хода усилителя надо пометить, то есть без сигнала и нагрузки.
- as32888
- Друг Кота
У усилителя это ток покоя. Потребляемый УМЗЧ от БП ток в отсутствие сигнала. Для tda7294 в районе 60 миллиампер=норма, у 7293 было миллиампер 40 (сам мерял).
ааааааааааааа
- Glow2020
Ток хх трансформатора, это ток первички, когда вторичные обмотки не нагружены. Для трансформаторов больше 1кВТ мощность на холостом ходу должна быть не более 1%, для менее мощных до 5-10%. Думаю для тс-270 ток хх больше 100 мА уже много.
Бар-Барсик
а чем мерить, в мультиметра постоянка. Я так понимаю мне надо миллиамперметр на переменный ток в розрыв первички?
- Glow2020
Бар-Барсик писал(а):а чем мерить, в мультиметра постоянка. Я так понимаю мне надо миллиамперметр на переменный ток в розрыв первички?
Да, надо измерить силу переменного тока в первичной обмотке.
У меня есть советский мультиметр ц20-05, он меряет. Можно падение на низкоомном резисторе последовательно с первичкой померить или поискать подходящий прибор
А как вторички намотаны? У меня была проблема, на холостом ходу трансформатор на 170 вт потреблял 60 вт
Бар-Барсик
[/quote]
. Я вторички мотал тонким проводом, потом запараллелил, но они не идентичны были друг другу, поэтому там протекали уравновешивающие токи даже при отсутствии нагрузки
[/quote]
первички намотаны одним толстым проводом на двух катушках одинаково, и напряжение тоже. и одна обмотка на одной катушке для кулеров, и индикатора уровня. всё мотал по направлению как и первичка
покажи как всё сделал(фотку сделай)
Бар-Барсик
от мой усь. только без селектора, подсветки, платы режима МОСТ, дистанционного РГ (снял на время). Что скажете
- (248.5 КБ) 587 скачиваний
- (249.8 КБ) 539 скачиваний
- (219.56 КБ) 539 скачиваний
- (232.75 КБ) 543 скачивания
- (255.44 КБ) 523 скачивания
Бар-Барсик
и от...
- (204.7 КБ) 504 скачивания
- (212.46 КБ) 502 скачивания
- (232.68 КБ) 496 скачиваний
- (221.22 КБ) 345 скачиваний
- (187.15 КБ) 348 скачиваний
Бар-Барсик
Бар-Барсик
спасибо, буду измерять.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
DTS, ну насоветовал
если подключить амперметр как на рисунке, то получится КЗ. Сказал правильно-"Подключить последовательно первичке" а нарисовал "параллельно выходу выпрямителя"
. Да еще и "амперметр в режим постоянного тока".. В первичке напряжение какое, мммммм?? Переменное. А ток там тогда откуда постоянный??! Если на мультиметре нет измерения ПЕРЕМЕННОГО тока, тогда печаль, соваться в цепи с переменным током бессмысленно
У меня на старом мультике M-830B тоже нет измерения переменного тока, а новом DT9205-есть.
Бар-Барсик, не лезь в первичку, если на приборе нет измерения ПЕРЕМЕННОГО тока
и просто для галочки, вот как должна выглядеть схема амперметра, вставленного последовательно первичке для измерения тока:
. Да еще и "амперметр в режим постоянного тока".. В первичке напряжение какое, мммммм?? Переменное. А ток там тогда откуда постоянный??! Если на мультиметре нет измерения ПЕРЕМЕННОГО тока, тогда печаль, соваться в цепи с переменным током бессмысленно Бар-Барсик, не лезь в первичку, если на приборе нет измерения ПЕРЕМЕННОГО тока
Бар-Барсик
у меня ещё есть Ц4313 ним вроде можно? 1,5 ампера максимум
- AcousticManiac
- Друг Кота
Да, этим можно, только для измерения пременного тока кнопочку с символом "~" нажать надо.. Не знай, может, еще какие тонкости есть, не пользовал сто лет старинные стрелочные девайсы.. Вот тут, короче, инструкция
И, как тебе писали, перед измерением отсоедини вторичку полностью, штоб ее провода висели в воздухе.
- as32888
- Друг Кота
AcousticManiac писал(а):если подключить амперметр как на рисунке, то получится КЗ.
Вот этот мост в разрыв первички включается. Ток не переменный после моста, а однополярный пульсирующий. Собственно, проблема одна - можно получить люлей от сети и мультиметр может показать полную чушь, т.к. ток не постоянный, а пульсирующий.
Еще действенный способ - подключить маломощную 220В лампочку (10-15Вт) последовательно с первичкой. Если светится - непорядок.
ааааааааааааа
