Усилитель на TDA8571
Сообщение WhiteAngel »
Привет всем. вот снова пишу сюда за советом. нынче мой усилитель проявил некие странности. объясняю в чем: Усилитель просто был взят от старой магнитолы (4*40w) и чуток перепаян. перепайка заключается в том, что я убрал диагностическую сигнальную ножку. Выпаял Процессор, который всем этим заправлял и поставил на вход тупо Jack 3,5 без МК. Напрямую. Так же mode switch(ножка 15) поставлена на тумблер. ВСЕ! прозвонил все дорожки, прозвонил всю схему, все куда надо, туда и идет без обрывов. Но вот незадача. от чего бы ни питал я эту схему (будь то аккумулятор машины или трансформатор с выходом 14 вольт 10А) она работает минуты 2, а потом резко вырубается. выключаешь тумблер (mode switch), снова включаешь, работает еще 10 секунд, потом снова вырубается. При том при питании от аккумулятора звук резко обрубается, а от трансформатора плавно затухает с хрипами! Ну вот как-то так. Конденсаторы по питанию точно рабочие и они в совокупности (электролиты) дали примерно 5000мкФ. вот так. посоветуйте пожалуйста что может быть не так... (Камень точно здоров, прослушивал. все данные соответствуют даташиту). Создается впечатление, что срабатывает защита. Но точно не по температуре. Микра даже нагреться как следует не успевает
TDA8571.pdf
(259.6 КБ) 1121 скачивание
Сообщение Сериг »
Радиатор?
Все осталось в корпусе магнитолы. я только выходы чутка перепаял. даже дорожки и те остались все живы (кроме9. я ее убил. диагностика не нужна). на радиатор ничего не коротит. радиатор остается еле теплый... ну градусов 20 максимум.
Сообщение Сериг »
20 это холодный.сопротивление динамиков какое ?
Сообщение bargibaev »
vDIAG идёт через 10к на + ?
Сериг
Сопротивление динамиков по 4 ома
bargibaev
vDIAG обрублен вообще... т.е. он снят с резистора, соединяющий эту ногу с плюсом. просто он отрублен от схемы
Сообщение Сериг »
Угу попробуйте с8омными,может просто усилку кз делаете!
Пробовал. без толку.
Сообщение Alexey_N »
а вход не перегружен? а как включен тублер mode? подключены все 4 каналы? попробуй без электролита по питанию.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Вход не перегружен. на любой громкости такая штука происходит. Тублер включен последовательно. от 15 контакта к тумблеру от тумблера в плюс питания. т.е. он замыкает и все. подключал и 2 и 3 и 4 канала. везде образуется эта штука. без электролита не пробовал пока
tar
Сообщение tar »
смотрите, скорее всего забыли что то убрать от старой обвязки микросхемы
может на плате осталось то чего там быть не должно?
[AMS]
Да я вроде всю обвязку скинул. сталось только микра с дорожками и питание к ней. больше ничего не идет на плюсовую клемму... это точно
проверьте другие выводы. может где сопля припоя что замыкает.
Сообщение denis1996 »
Помогите разобраться с усилитель Tda8571j . Что делать с выходом Mode
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение AcousticManiac »
Ну режим же :roll: Когда эта нога на +питания, микруха включена. Когда в воздухе-выключена.
У меня проблема такая как и у WhiteAngel (в начале темы). что может быть с усилителем?
Сообщение yur4ik »
возможно ли с помощью пары допустим 2sc5200+2sa1943 поднять мощность, для этого нужно будет повышать напряжение на транзисторах?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Теоретически-да, надо больше напряжения. Практически-давно разжевано, что если умощнить подобную микруху транзюками-выйдет кусок г**на. Тем более, что микруха полностью мостовая, что предъявляет дополнительные требования к шаманству над конструкцией, но в итоге один пес выйдет хрень.. Плохая идея, в общем. Забудьте :roll:
Сообщение yur4ik »
понятно. а один чисто канал не раскачает 75гдн да?
Нет, конечно. При самых лучших условиях питания (15-16в. и достаточный ток :wink: ) чистая мощность на канал едва дойдет до 20-25вт., если верить графику из даташита; а при любимых всеми 12 вольтах и вовсе будет около 10вт (если верить графику ДШ-13вт.). Для 75ГДН-ов вообще не надо смотреть на авто-микрухи, ни одна не имеет достаточно мощности, за исключением ТДА1562 (если денег не жалко :roll: ), но и для нее надо 15в., чтобы снять обещанные 55 чистых ватт, ибо при 12в. будет ~30-35 :roll: TDA7294/3 в помощь, вот у них дури в самый раз, даже с запасом (70/80вт. все же :wink: ).
