Усилитель на TDA8571
WhiteAngel
- Встал на лапы
Привет всем. вот снова пишу сюда за советом. нынче мой усилитель проявил некие странности. объясняю в чем: Усилитель просто был взят от старой магнитолы (4*40w) и чуток перепаян. перепайка заключается в том, что я убрал диагностическую сигнальную ножку. Выпаял Процессор, который всем этим заправлял и поставил на вход тупо Jack 3,5 без МК. Напрямую. Так же mode switch(ножка 15) поставлена на тумблер. ВСЕ! прозвонил все дорожки, прозвонил всю схему, все куда надо, туда и идет без обрывов. Но вот незадача. от чего бы ни питал я эту схему (будь то аккумулятор машины или трансформатор с выходом 14 вольт 10А) она работает минуты 2, а потом резко вырубается. выключаешь тумблер (mode switch), снова включаешь, работает еще 10 секунд, потом снова вырубается. При том при питании от аккумулятора звук резко обрубается, а от трансформатора плавно затухает с хрипами! Ну вот как-то так. Конденсаторы по питанию точно рабочие и они в совокупности (электролиты) дали примерно 5000мкФ. вот так. посоветуйте пожалуйста что может быть не так... (Камень точно здоров, прослушивал. все данные соответствуют даташиту). Создается впечатление, что срабатывает защита. Но точно не по температуре. Микра даже нагреться как следует не успевает
- TDA8571.pdf
- (259.6 КБ) 1106 скачиваний
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Re: Усилитель на TDA8571
Радиатор?
WhiteAngel
- Встал на лапы
Все осталось в корпусе магнитолы. я только выходы чутка перепаял. даже дорожки и те остались все живы (кроме9. я ее убил. диагностика не нужна). на радиатор ничего не коротит. радиатор остается еле теплый... ну градусов 20 максимум.
- Сериг
20 это холодный.сопротивление динамиков какое ?
vDIAG идёт через 10к на + ?
WhiteAngel
- Встал на лапы
Сериг
Сопротивление динамиков по 4 ома
bargibaev
vDIAG обрублен вообще... т.е. он снят с резистора, соединяющий эту ногу с плюсом. просто он отрублен от схемы
bargibaev
- Сериг
Угу попробуйте с8омными,может просто усилку кз делаете!
WhiteAngel
- Встал на лапы
Пробовал. без толку.
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
а вход не перегружен? а как включен тублер mode? подключены все 4 каналы? попробуй без электролита по питанию.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
WhiteAngel
- Встал на лапы
Вход не перегружен. на любой громкости такая штука происходит. Тублер включен последовательно. от 15 контакта к тумблеру от тумблера в плюс питания. т.е. он замыкает и все. подключал и 2 и 3 и 4 канала. везде образуется эта штука. без электролита не пробовал пока
смотрите, скорее всего забыли что то убрать от старой обвязки микросхемы
может на плате осталось то чего там быть не должно?
[AMS]
WhiteAngel
- Встал на лапы
Да я вроде всю обвязку скинул. сталось только микра с дорожками и питание к ней. больше ничего не идет на плюсовую клемму... это точно
- Alexey_N
проверьте другие выводы. может где сопля припоя что замыкает.
Усилитель на Tda8571j
Помогите разобраться с усилитель Tda8571j . Что делать с выходом Mode
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Усилитель на Tda8571j
Ну режим же
Когда эта нога на +питания, микруха включена. Когда в воздухе-выключена.
У меня проблема такая как и у WhiteAngel (в начале темы). что может быть с усилителем?
- yur4ik
- Вымогатель припоя
возможно ли с помощью пары допустим 2sc5200+2sa1943 поднять мощность, для этого нужно будет повышать напряжение на транзисторах?
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Теоретически-да, надо больше напряжения. Практически-давно разжевано, что если умощнить подобную микруху транзюками-выйдет кусок г**на. Тем более, что микруха полностью мостовая, что предъявляет дополнительные требования к шаманству над конструкцией, но в итоге один пес выйдет хрень.. Плохая идея, в общем. Забудьте
- yur4ik
- Вымогатель припоя
понятно. а один чисто канал не раскачает 75гдн да?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Нет, конечно. При самых лучших условиях питания (15-16в. и достаточный ток
) чистая мощность на канал едва дойдет до 20-25вт., если верить графику из даташита; а при любимых всеми 12 вольтах и вовсе будет около 10вт (если верить графику ДШ-13вт.). Для 75ГДН-ов вообще не надо смотреть на авто-микрухи, ни одна не имеет достаточно мощности, за исключением ТДА1562 (если денег не жалко
), но и для нее надо 15в., чтобы снять обещанные 55 чистых ватт, ибо при 12в. будет ~30-35
TDA7294/3 в помощь, вот у них дури в самый раз, даже с запасом (70/80вт. все же
