Вега ПКД 122с
Сообщение Evgenij8310 »
Всем привет! Есть проигрыватель компакт дисков Вега ПКД 122с в рабочем состоянии, но есть один момент. Когда открываю лоток для загрузки диска, я порой не успеваю вложить туда диск, как он сам вдруг начинает закрываться. Думаю он так работать не должен, что посоветовать можете чтобы решить этот косяк?! Спасибо.
Сообщение kalyn »
Evgenij8310 писал(а): я порой не успеваю вложить туда диск, как он сам вдруг начинает закрываться.
Не работает концевик каретки-возможна грязь,пиль и т. п. или,возможно не доходит каретка до конца. Разобрать-почистить-заменить.
Как быстро ответили! Супер. Где этот концевик стоит, как его отыскать?
Сообщение kalyn »
Evgenij8310 писал(а):как его отыскать?
Если есть возможность- сними кришку и сфотай потроха-посмотрим. Если нет такой возможности-детально опиши саму каретку. Решим :wink:
Сейчас сфоткаю, 10 минут.
Вот фотографии с открытой крышкой.
(120.82 КБ) 1788 скачиваний
(104.62 КБ) 1633 скачивания
(90.21 КБ) 1298 скачиваний
Сообщение kalyn »
Изображение2 010.rar
(124.29 КБ) 527 скачиваний
Снимай привод, отсоединяй шлейфы и смотри на платке (стрелка) и сфотай платку.
вот это уже сложнее, а нафига, там под приводом нет платы. на снимке под стрелкой это отражение.
Не под приводом я платы точно не нашел. Может это концевик?
(65.36 КБ) 1431 скачивание
Сообщение kalyn »
Снимай,говорю! Обозначение по схеме-SW101,SW102-должно быть подписаны на платке куда шлейф идет.
Спасибо за помощь, давай вернемся к этому вопросу завтра, сегодня я не полезу. Домашнии меня уже одолели. А на последнем фото это что? в него упирается лазерная головка.
Сообщение kalyn »
(92.27 КБ) 1572 скачивания
Вот подправил,чуток.
Сообщение Chainik »
Да-а-а-а с таким "пониманием" добивать механику (траверсу) от Саньо, которые стояли в Веге, нужно уметь ... хоть бы что-то прочел про устройство ПКД ...
Сообщение Gigavolt »
Chainik,не нагоняй ужосу :))) И ты и я знаем,в чём проблема,и в теме уже посоветовали решение :)) Единственное что аффтару остаётся посоветовать -выставить датчик в нужное положение :))) Жаль он сам не додумался-а ведь по фото явно видно,что датчик крепился "на авось".Хотя и законтрен цапонлаком,но в процессе мог уехать влево.Т.е если прочистка его контактов не помогла-двигай его лево-право до устранения дефекта :)
Да-а-а-а, Капец вы меня запозорили! :( Ну если я первый раз с такой вещью дело имею, купил 2 недели назад. Я привод на себя чуть потянул и теперь он стал работать как надо. И все таки тот датчик что я выложил на фото, а потом его отредактировал kalyn это он отвечает за работу привода? Или все таки надо снимать привод и искать плату по ним? Дайте внятный ответ!
Evgenij8310 то датчик открытия привода.И если он глючит,то и привод ведёт свою ему одному ведомую жизнь :)))
Устранив причину-устраняем следствие.Далее сообразите сами ? :beer:
Для перестраховки-нулёвкой чуток терануть по обоим контактам - именно "нулёвкой чуток терануть" ,чрезмерным усилием сотрёте слой серебра ,после только замена.
Сообщение kalyn »
Gigavolt писал(а):чрезмерным усилием сотрёте слой серебра
Ну, все не сотрет, там наварены полностью из серебра. А нулевкой я б не тер-лутше резинкой,и то светлой стороной и промить спиртом тонким слоем :))) :))) :)))
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Evgenij8310 писал(а):купил 2 недели назад
Ха.
А я думал, что его только коллекционеры покупают. :roll:
И за сколько, если не секрет?
700р ))). На самом деле там беда была не в датчике, а в шестеренке которая отвечает за движение лотка, она там самая маленькая, ее хорошо видно при открытом лотке и снятой крышки конечно. Так вот эта шестерня прокручивалась и по этому головка не доезжала до датчика. Долго я возился с приводом, трудно было снять его с 4-х винтов, там не всякая отвертка подлезет. Шестеренку я починил, насадил ее на место с таким усилием что теперь будит долго работать. ))) А так, проигрыватель может быть и коллекционный но сборка корпуса говно!!! Зато звук меня радует )
Сообщение kalyn »
Evgenij8310 писал(а): Зато звук меня радует
Стоит только захотеть-можно в космос улететь :)))
