Форум РадиоКот • Просмотр темы - АЦП и наносекундные импульсы.
Текущее время: Сб янв 24, 2026 03:21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: АЦП и наносекундные импульсы.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:07:27
Всем здравствуйте. Такая проблема: на ацп с двух разных линий приходят аналоговые сигналы-импульсы наносекундной длительности и частотой повторения 100Гц, амплитудой не больше 10В. Необходимо регистрировать амплитуду импульсов с точностью до миливольт. Подскажите, как подсчитать основные параметры этого АЦП и какой лучше выбрать?
И еще: рекомендовали мне дискретизацию сигналов проводить стробоскопическим методом (выборки производятся не на требуемой частоте, а в n раз реже). Если кто знает, что это, объясните, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: АЦП и наносекундные импульсы.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:34:22
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
vorobyeff07
Стробоскопический метод применим (и очень хорош) только для периодических сигналов. Если импульсы не периодические (поступают хаотично), то не пойдет.
Если нужно знать только амплитуду импульсов, то нужно что-то типа пикового детектора. А потом медленным АЦП спокойно мерить напряжение на выходе пикового детектора.
Если сигнал все-таки периодический, то тогда, да, стробоскопический метод. То есть быстродействующее устойство выборки-хранения, тактируемое неким тактовым сигналом, а за ним (сравнительно) медленный АЦП
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:52:57
Рейтинг сообщений: 33
Пиковый детектор со сбросом ...ну а ацп 16 битный. Дельта сигма здесь то что доктор прописал.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:54:17
Да, импульсы периодические, период 10мс. Смысл в том, чтобы регистрировать их посылку с генератора и принять то, что отразится из линии, т.е. снять импульсную характеристику. Я так понимаю, нужен двухканальный АЦП?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 20:52:00
Рейтинг сообщений: 5
Дык наносекунд или милисекунд?
Если мили то ещё можно обойтись малой кровью, ну а если нано то тут без потери денег не обойтись.
Отслеживать импульсы на скоростях несколько мегагерц не так просто!
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 13:16:14
Длительность импульсов 20нс, период 10мс
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 18:22:41
В таком случае вам придётся поискать серьёзную железяку, разрядностью минимум 12 бит и скарость не менее 15 мегагерц.
Чтобы получить при 10 вольтах и милливольтная точность АЦП шустрый надо.
Плюс по прерыванию надо будет кудато всё это сохранить и потом обработать.
Сразу подсказать не могу.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 03:50:56
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 120
Мне вот кажется, что ТС нужен хорошее быстрое УВХ перед АЦП, а как раз АЦП может быть любым 12-битным, в том числе и внутренним в МК.
УВХ с наносекундной выборкой - это хорошая задача, совсем не любительская.
Для начала можно глянуть на AD9101, может его будет хватать. Я правда, в этом не уверен, там дрейф хранения слишком велик для поставленной в ТЗ задачи.
Но есть ведь и другие интегральные УВХ, SHM-14, к примеру. Короче, надо поискать УВХ с временем выборки не больше 20нс.
Непонятно также, что будет делать строб выборки с такими характеристиками. Если входной сигнал обладает высокой точностью по частоте, то можно делать синхронизацию по предыдущему импульсу. Если нет - значит возможно будет нужно городить огород с задержкой подачи на УВХ измеряемого сигнала по времени.
Стробоскопическая выборка здесь не нужна совершенно, это если наоборот, частота импульсов слишком высока для того, чтобы её обрабатывать каждое измерение. 10 мс на измерение можно делать не спеша на любом МК.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 06:17:12
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2931
Tolmi писал(а):
Для начала можно глянуть на AD9101, может его будет хватать. Я правда, в этом не уверен, там дрейф хранения слишком велик для поставленной в ТЗ задачи......
А зачем хранить долго? Только на время преобразования.... :)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 09:40:44
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
По-моему вам нужен простой аналоговый осциллограф с входом запуска для системы развертки(С1-65 например). И картинку выбросов покажет и милливольты померяет.
А если просто мерять время задержки в линии, тут можно обойтись быстрым компаратором и счетчиком.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 10:07:01
А у STM32 нету ничего подходящего?
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 11:03:33
Карма: 139
Поскольку общая задача сформулировала, то следует искать решение не в типах МК, а в архитектуре СХЕМЫ измерителя.
Мне видится тут формирователь импульсов зондирования из кварцевого генератора и таким образом всю эту байду можно будет анализировать стробоскопом. В таком раскладе останется только один требующий ресурсов узел - УВХ...
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 15:14:14
Карма: 21
Я понимаю. Но если мерять дешевыми медленными АЦП, то его дрейфа даже у них для 12-14 разрядов хватит на то, что они будут мерять погоду на Венере. Ведь задача ТС - разрешение в единицах милливольт при сигнале 10 вольт - это либо предел возможностей 12 бит, либо 14 бит с запасом.
