STK200+/300
starsystem
STK200+/300
Сообщение starsystem »
Всем здрасти!!!
Подскажите пожалуйста для программатора STK200+/300 какими программами можно шить мегу32 ну конечно кроме CODEVISION и AVreal.
Заранее спасибо.
Жизнь дана нам единожды, так проживем ее на полную катушку, чтобы сверху сказали:"А ну ка повтори."
Krik99
Сообщение Krik99 »
Ну Pony Prog может работать с STK200+/300 А чем не нравится CODEVISION или тотже AVreal? :))
starsystem
Понимаете у меня проблема! У меня проц с внешним кварцем на 12МгЦ не хочет запускатся. А уже в другом топике об этом кричал, но никто мне ничего не советует, по этому я иду по пути все попробывать, а шил я именно с этими прогами. Соответственно логично представить возможно с другими будит что-то иначе???
По этому я и прошу помощи!!
Krik99
Сообщение Krik99 »
Да, у меня тож такая проблема была. Я вот щя тож хочу сделать программатор который даёт частоту вместо кварца. :) А вобще при прошивке надо ставить на всякий пожарный кварц, а то можно контролёр спортить. :(
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Проблема знакомая у меня на днях тоже МК отказался запускаться от внешнего, только на 16 МГц, тут дело в кварце и кондюках. Вообщем кварц заменил и все в поряде. В компилятор то тут причем
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
starsystem
Все заработало!!! Оказалась компилятор тут причем!!!!!
Brutaller
Сообщение Brutaller »
Krik99 писал(а): А вобще при прошивке надо ставить на всякий пожарный кварц, а то можно контролёр спортить. :(
:shock: Да??? А если я захочу чтоб mega без кварца работала? Зачем в заблуждение то других вводить?
starsystem писал(а):Все заработало!!! Оказалась компилятор тут причем!!!!!
Начали с программаторов, дошли до компиляторов. Компиляторы то причем здесь?
starsystem
Вообщето вопрос и подымался с какими компиляторами может работать программатор!!!
Brutaller
starsystem писал(а):Вообщето вопрос и подымался с какими компиляторами может работать программатор!!!
По работе приходилось и с CodeVision и с IAR дело иметь, но и в том и в другом после компиляции вызывал AVReAl и шил с помощью него. Просто AVReAl для меня и привычнее и удобнее чем оконные программаторы. Да, CodeVision может шить через STK200+/300, но я не юзал его встроенный программатор. Но это на работе. А сам для себя я на асме пишу, СИ пока не прёт.
Юзаю UltraEdit + tavrasm + AVReAl, очень удобно. Захотел - одной клавишей скомпилил, захотел - другой клавишей скомпилил и сразу же прошил )) И на фиг не нужны эти монстры типа AVRStudio, тем более текстовый редактор в нем убогий.
starsystem
Brutaller писал(а):По работе приходилось и с CodeVision и с IAR дело иметь, но и в том и в другом после компиляции вызывал AVReAl и шил с помощью него. Просто AVReAl для меня и привычнее и удобнее чем оконные программаторы. Да, CodeVision может шить через STK200+/300, но я не юзал его встроенный программатор. Но это на работе. А сам для себя я на асме пишу, СИ пока не прёт.
Согласен асемблер великая вешь помогает архитектуру изучить, но и СИ незаслужывает таких отзывов. Это очень удобный в написании язык. Для быстрых проектов как раз в самый раз. И каждый выбирает тот вид работы который ему привычней и удобен!!
Cat_CooLeR
Сообщение Cat_CooLeR »
С МК не встречался (ну так вот не получилось). Хочу спаять STK200. И есть пару вопросов:
1. Он может спалить матку? С LPT растанусь, а вот с маткой...
2. У меня нет на МК (мк tiny13(его вообще на этом программить можно?)) вывода LED.. так как там быть? (схема ниже)
3. Выводов "5, 7, 9, 10" нет, и че туда цеплять?
4. В LPT выводы (2 и 12) и (3 и 11) просто вместе соеденить?
Вот схема ("проблемные" места выделены крассным):
Cat_CooLeR
Никто так и не ответит? :(
nds
Сообщение nds »
1 крайне маловероятно
2 его там и не должно быть :)
3 аналогично два
4 да просто соединять
х2 на схеме это не контроллер это разьем для сменной платы куда будет вставляться контроллер
схему платы можно спросить у гугля
2B OR NOT 2B = FF
Cat_CooLeR
nds писал(а):3 аналогично два
Спасибо, но еще. Что за вывод 2? Как я понял 5, 7, 9, 10 это GND, а этот VCC? Или дайте плиз полную схему.. (
Pavel_1978
Сообщение Pavel_1978 »
Вывод 2 и есть VCC питание программатора +5V берется из устройства в котором программируется МК - соттветственно при программировании ус-во должно быть включенно или питаниние должно быть подано на МК и разьем программатора. Если будет использоваться переходная плата с колодками про которую уже упоминали - необходимо на нее установить разьем для подключения внешнего БП.
Cat_CooLeR
Pavel_1978 писал(а):Вывод 2 и есть VCC питание программатора +5V берется из устройства в котором программируется МК - соттветственно при программировании ус-во должно быть включенно или питаниние должно быть подано на МК и разьем программатора. Если будет использоваться переходная плата с колодками про которую уже упоминали - необходимо на нее установить разьем для подключения внешнего БП.
Спасибо!
BooM
Сообщение BooM »
Помогите пожалуйста...
У меня следующая проблема. Шью Megy8 ISP программатором STK200+... Все шьется хорошо и устройство работает нормально, за исключением одного минуса, оно работает при подключенном программаторе. Как только отсоединяю программатор, устройство отказывается работать.
Причем чтоб устройство заработало надо подключить программатор к LPT и повесить на порт 0x378h цыфру 4 (00000100b)...
Я даже не представляю в чем может быть проблема...
kalobyte
Сообщение kalobyte »
BooM
схему своего девайса покажи
Cat_CooLeR
дате плиз, точно работующую схему STK.. те кто по ней собирал..
-= Александр =-
Сообщение -= Александр =- »
Я вроде по этой делал - все работает. (давно это было)
Мамку не спалишь (если программатор собран правильно). В крайнем случае выгорит микросхема в программаторе. Советую ставить ее в панельку - чтоб менять проще было. Кстати микросхема довольно прочная - у меня всякое бывало - грелась она дико от всяких ошибок по-первости, но наших дней дожила спокойно. =)
X2 - это как уже сказали разъем на плате контроллера. От самого контроллера туда идут MOSI MISO, SCK и ~RESET. Помимо этого туда приходит земля и питание. Питание на плату должно быть заведено отдельно. Без питания контроллер шиться не будет!
Линия VCC служит для того, чтоб программатор питался от платы, которую им программируют, а не наоборот! В порту LPT нету питания как такового.
Линия LED - это какой-то светодиод на плате, показывающий что идет процесс программирования. Я ее никуда не подключаю.
Диод в схеме дан для того чтоб если на контроллер не дано питание - он бы не сажал порт.
Еще советую добавить в эту схему светодиод по питанию - чтоб видеть, доходит ли питание до программатора. И кнопочку сделать, замыкающую Reset на землю - для сброса контроллера.
Закрыто
