Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Проверь наличие частоты на кварце, верней на выводах PCF-ки, бывают кварцы не все заводятся - сильно зависит от качества кварца, мелкие "спичечки" с часов могут не заводится.
- pavasilich
- Мучитель микросхем
fjiybr2 писал(а):собираю на DIP8 PCF8385P
Что это PCF8385? В интернете даташит не могу найти.
Ну видимо 8583Р
Ну а если осцил есть, то легче генерацию им проверить. Хотя обычно причина в соплях и непропайках.
PCF8583P 1=1V 2=3.4V 3=4.4V 5=4.75V 6=4.75V 8=4.4V
На 1й маловато, кондер стоит, может с утечкой?
Удевлён из 5 кварцев один заработал хотя в других схемах работают. Неужели так микросхема привередлива к кварцам
Все может быть
По моим впечатлениям, ДСки менее требовательные.
По моим впечатлениям, ДСки менее требовательные.Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Дело не в кварце - уменя работает из материнки фирмы NONAMЕ и работает стабильно.Посмотрите конденсатор С1 - он должен быть NP0 ,и не должно там быть флюса .Длина проводников должна быть минимальная.Выложите фото платы на участке PCF.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Так у человека макетка, а там все может быть... может емкость не 20пФ
Alexeyslav
- Друг Кота
Кварц даже с 10нф работать будет... я так "подстраивал" кварц от пульта чтобы изменить его частоту на несколько кГц, для того чтобы после деления получилось 38кГц для стереокодера.
- pavasilich
Хотел по-быстрому сделать часики,но не тут то было.В продаже нет больших индикаторов (такое ощущение, что они закупают детали в каком-нибудь московском магазинчике, а у нас перепродают, поэтому цены ломовые), у себя нарыл 4шт. высотой 3 см., правда, выводы у них с боковых сторон. Мелкие только зеленые. Мега8 тоже дефицит, правда у меня есть m8L. PCF есть только в DIP корпусе. Остальное вроде все есть. Так что хочешь-не хочешь, придется мне плату переделывать.
Так а в инет магазинах почти все купить не проблема, я так делаю, ибо у нас и очень бедный выбор, и цены...
А 3 см индикатор - это скорее всего дюймовый, как у меня. Да и больше 1,5" в эти часы без переделки схемы не поставить.
pavasilich беру тут http://chip-nn.ru/24.php.быстро - дешево - качественно.
Как то Вы определитесь уже - или Вы все по правилам делаете, или нет. А то другим советуете первое ( по даташитам, правилами и т д, и никак иначе), сами вопреки этому делаете противоположноеAlexeyslav писал(а):Кварц даже с 10нф работать будет
не Вы ли писали недавно ?Alexeyslav писал(а):скорей всего кварц неправильно подключен к генератору - неправильно подобран его тип или емкости.
Ну а уж если делаете что то не так , как рекомендуете другим, то об этом лучше промолчать - вроде бы самое логичное...
Alexeyslav
- Друг Кота
Я это к тому что он МОЖЕТ работать, если хороший кварц попадется. Мне надо было сместить частоту - экспериментальным подбором это удалось сделать с конкретным экземпляром кварца, если туда поставить другой - может уже и не заработать.
А с 561ИЕ12/13 не каждый часовой кварц работал даже при нормальных емкостях. Еще надо было порядка 12МОм резистор параллельно кварцу ставить - без него со временем микросхема останавливалась из-за накопления заряда на входе генератора.
- pavasilich
BV-Dial писал(а):pavasilich беру тут http://chip-nn.ru/24.php.быстро - дешево - качественно.
Спасибо за подсказку. У меня в закладках этот сайт есть, но я сомневался, да и опыта заказов нет. Но раз отзыв хороший, надо попробовать, а то список у меня приличный что надо прикупить, а у нас не найти.
Да, хороший магазин, ассортимент бы еще побольше , можете еще здесь посмотреть что то, тоже все проверено. Один-два раза закажете в инет-магазине - понравится это дело
Ребята о кварцах я пробовал 7 шт. на макетной плате 2 заработало пробовал и ёмкости и пайку перепроверял. Кварцы с ручных часов и лодачка отстарого набора СТАРТ и из материнки. Заработали 2 от материнки причём один выпаил из рабочей схемы, менял местами 2 работают 5 в других без проблем. Напряжение на 1=0,2В 2=3,4В 5и6=4,8В 8=4,5В почти сутки идут секунда в секунду. Возможно именно с этой партией PCF8583P что то. При покупке сказали что поразному програмируются 8563 8583 и незаработает новедь собрали и работает, а у меня нет засомневавшись написал. Спасибо что сомнения отогнали, всё работает пока правдо без секунд. Собирать буду на DIP элементах Теперь платой займусь.
Так вроде в самом начале выяснилось, что различие у 8563 и 8583 только в адресе устройства, поэтому у последней 3ю ногу с + и соединяют.
Я внимательно читал и понял всё но когда меняеш детали, а они неидут вот и сомнения. В програмировании никак.
