Неоновая лампочка
iff
Неоновая лампочка
Сообщение iff »
Взял из преставки к телевизару, она там была индикатором. Взял блок питания 15В. К нему подключил несимметричный мультивибратор. (частота до 40 Гц). подключил к повыш. трансформ. А кнему лампочку неоновую. Светится, но бледно и только около одного электрода. Поменял местами выоды не светится. Почему. Моя гипотуза: т.к. свечения в газоразрядных ламп приемущественно у катода. Меняя полярность, я тем самам сделал катодом другой электрод. Возможно форма, площадь или объём катода как-то сказываются на яркости свечения.
кстате подключил лампочку только за один контакт. не светится, а если дотронутся рукой до баллона - горит. Что можно собрать интересное из неоновой лампочки? Может быть счётчик Гейгера?
Cat_CooLeR
Сообщение Cat_CooLeR »
Фотку можно?.. а то чет не доконца вьехал...
iff
Сообщение iff »
можно. У нею вывод отскочил :cry: Надуюсь туда капнуть канишоли, потом припоя и припоять провод.
(16.6 КБ) 756 скачиваний
(13.87 КБ) 885 скачиваний
(9.96 КБ) 888 скачиваний
GRAF
Сообщение GRAF »
Счётчик Гейгера-Мюллера не получится сделать. Катод должен быть в виде цилиндра, а анод-нить на его центральной оси.
iff
Сообщение iff »
Электрон попадает в колбу лампы и ионизирует неон. От чего напряжение пробоя последнего понижается и лампочка загорается, ток протикающий в ней регистрирует микроамперметр ( с усилителем), затем из-за высокоомного резистора разряд прекращается.
GRAF
Сообщение GRAF »
А вот и нет. В колбу попадает гамма-квант, который выбивает электрон из электрода. Этот электрон бомбардирует атом энертного газа, в результате чего образуются 2 электрона и положительный ион. Происходит лавинный пробой газа.
iff
Сообщение iff »
но ведь происходит :)
из лдс
что такое лдс?
GRAF
Сообщение GRAF »
Ну да, он происходит при вышибании электрона из материала катода. В счётчиках катод покрывает всю стенку, и его толщина равна длинне пробега электрона, поэтому происходит ионизация газа. Если стенка будет толще, то электроны не смогут через неё пройти в закатодное пространство.
В вашей лампочке катод наверное в виде пластинки, которая расположена снизу относительно кольцеобразного анода. Если гамма-квант будет влетать сверху, т.е. через анод, то он будет отклонен сильным электрическим полем и не попадёт на катод. Если он влетает снизу, то толщина катода оказывается очень велика для свободного выхода электронов.
ЛДС-лампа дневного света.
iff
Сообщение iff »
нет там кольцеобразного анода. две пластины, но одна чуть выше, другая чуть ниже
(3.02 КБ) 503 скачивания
GRAF
Сообщение GRAF »
Это ничего не меняет.
iff
Сообщение iff »
А если так? (см. картинку)
И ещё вараиант: квант ударяет атом неона, тот ионизирется и ионизирует других.
(3.77 КБ) 484 скачивания
GRAF
Сообщение GRAF »
Попробуйте, только придётся окошко делать напротив этой пластинки,а всё остальное свинцом закрыть.
Morse
Сообщение Morse »
Клёвые неонки можно добыть из стартеров от светильников для ламп дневного света. Сам в школьные годы …
Моя родина Советский Союз.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
GRAF писал(а):Если гамма-квант будет влетать сверху, т.е. через анод, то он будет отклонен сильным электрическим полем и не попадёт на катод.
Не будет. Гамма-кванты - заряда не имеют.
iff писал(а):А если так? (см. картинку)
А энергии-то ему хватит, других ионизировать? Причем - не один-два?
SLvik
Сообщение SLvik »
К сведению: это ИНС3 с напряжением зажигания 60v.
iff
Сообщение iff »
если ему хватит энергии выбить электрон из электрода так:
то хватит и так
iff
Сообщение iff »
надругом форуме сказали, что стекло баллона с примисью свинца и не ропустит радиацию. ещё у меня есть другая неоновая лампочка, из отёртки с тестром для определения фазы. Может в ней китайцы поставили обычное стекло? вообще какая лучше?
(2.82 КБ) 461 скачивание
SLvik
Сообщение SLvik »
Смотря какое излучение Гамму и бета излучение пройдёт
Но альфа нет.
Я вот чтото не пойму зачем изобретать лисопед, когда можно купить
нормальный счётчик СБМ-20 за 20 руб.
iff
Сообщение iff »
цитата сообщения из другого форума
Все газоразрядные и вакумные приборы (и неонка в том числе) являются источниками мягкого рентгеновского излучения, для защиты от него в состав стекла входит свинец. Так что радиоактивность она начнёт считать только при такой радиации, что сам без счётчика уже засветишься.
Всё равно вы остаётись при мнение, что прождёт.
Ищё бы хотел уточнить схему подключения.
GRAF
Сообщение GRAF »
Это где, интересно, СБМ-20 20р стоит? У нас в магазине нет, только под заказ, цена 350р.
