кстате подключил лампочку только за один контакт. не светится, а если дотронутся рукой до баллона - горит. Что можно собрать интересное из неоновой лампочки? Может быть счётчик Гейгера?
Неоновая лампочка
Взял из преставки к телевизару, она там была индикатором. Взял блок питания 15В. К нему подключил несимметричный мультивибратор. (частота до 40 Гц). подключил к повыш. трансформ. А кнему лампочку неоновую. Светится, но бледно и только около одного электрода. Поменял местами выоды не светится. Почему. Моя гипотуза: т.к. свечения в газоразрядных ламп приемущественно у катода. Меняя полярность, я тем самам сделал катодом другой электрод. Возможно форма, площадь или объём катода как-то сказываются на яркости свечения.
Фотку можно?.. а то чет не доконца вьехал...
Электрон попадает в колбу лампы и ионизирует неон. От чего напряжение пробоя последнего понижается и лампочка загорается, ток протикающий в ней регистрирует микроамперметр ( с усилителем), затем из-за высокоомного резистора разряд прекращается.
но ведь происходитПроисходит лавинный пробой газа
что такое лдс?из лдс
Ну да, он происходит при вышибании электрона из материала катода. В счётчиках катод покрывает всю стенку, и его толщина равна длинне пробега электрона, поэтому происходит ионизация газа. Если стенка будет толще, то электроны не смогут через неё пройти в закатодное пространство.
В вашей лампочке катод наверное в виде пластинки, которая расположена снизу относительно кольцеобразного анода. Если гамма-квант будет влетать сверху, т.е. через анод, то он будет отклонен сильным электрическим полем и не попадёт на катод. Если он влетает снизу, то толщина катода оказывается очень велика для свободного выхода электронов.
ЛДС-лампа дневного света.
нет там кольцеобразного анода. две пластины, но одна чуть выше, другая чуть ниже
- (3.02 КБ) 504 скачивания
А если так? (см. картинку)
И ещё вараиант: квант ударяет атом неона, тот ионизирется и ионизирует других.
- (3.77 КБ) 485 скачиваний
Не будет. Гамма-кванты - заряда не имеют.GRAF писал(а):Если гамма-квант будет влетать сверху, т.е. через анод, то он будет отклонен сильным электрическим полем и не попадёт на катод.
А энергии-то ему хватит, других ионизировать? Причем - не один-два?iff писал(а):А если так? (см. картинку)
К сведению: это ИНС3 с напряжением зажигания 60v.
если ему хватит энергии выбить электрон из электрода так:
то хватит и так
то хватит и так
надругом форуме сказали, что стекло баллона с примисью свинца и не ропустит радиацию. ещё у меня есть другая неоновая лампочка, из отёртки с тестром для определения фазы. Может в ней китайцы поставили обычное стекло? вообще какая лучше?
- (2.82 КБ) 462 скачивания
Смотря какое излучение Гамму и бета излучение пройдётстекло баллона с примисью свинца и не ропустит радиацию.
Но альфа нет.
Я вот чтото не пойму зачем изобретать лисопед, когда можно купить
нормальный счётчик СБМ-20 за 20 руб.
цитата сообщения из другого форума
Ищё бы хотел уточнить схему подключения.
Всё равно вы остаётись при мнение, что прождёт.Все газоразрядные и вакумные приборы (и неонка в том числе) являются источниками мягкого рентгеновского излучения, для защиты от него в состав стекла входит свинец. Так что радиоактивность она начнёт считать только при такой радиации, что сам без счётчика уже засветишься.
