Регулятор цветов rgb ленты на 12v
Сообщение reimon »
Вот решил собрать регулятор цветов rgb ленты на 12v.
Жду ваших советов по улучшению схемки.
А также жду советов где заказать в другой город LM317, или в каком месте её искать :)).
Сообщение walkerru »
Лента готовая на 12В?
Сколько ампер на метр потребление? Сколько метров ленты?
А на кой там вообще у вас LM317 в этом месте?
Сообщение reimon »
walkerru писал(а):Лента готовая на 12В?
Сколько ампер на метр потребление...
Лента будет куплена готовая, длинну я пока не знаю. Но там ведь есть встроенные резисторы.
LM317 нужна для выравнивания напряжения тк скорей всего будет использоваться в машине.
А вот куда LM поставить я пока ещё не решил либо 1 на +, либо 3 перед резисторами.
А почитайте datasheet на LM317 ;)
Какое минимальное падение напряжения? Какой ток?
А каков разброс напряжений в автомобильной сети?
Если только Switching regulator на ней сваять, как в конце datasheeta пара схем приведена.
Если хотите стабилизировать 12В, то вам скорее нужен будет импульсный стабилизатор DC-DC, который из 9...15В делает стабильные 12. Причём с выходным током, рассчитанным исходя из потребляемого лентой тока. А он зависит от конкретной ленты и метража. И переменные резисторы тоже от тока зависят ;)
А зачем вам вообще напряжение стабилизировать в вашей схеме? Чтобы яркость всегда одинаковая была?
Сообщение reimon »
Просто нашёл статью http://www.drive2.ru/users/venig/blog/2 ... 151856744/ решил себе тоже сделать только вместо ргб диодов пустить ленту"по всему салону", ну и там используют вот этот стабилизатор.
Так то я в электронике полный 0. вот по этому пишу сюда жду ваших советов.
ну с резисторами то я не напрягаюсь целая коробка лежит их найду 3 штучки одинаковых нужного номинала )) а вот по поводу выпрямителя незнаю. Напряжение стабилизировть хочу в 1 очередь для того чтобы не что не перегорело. А что за DC-DC ???
DC-DC. из постоянного тока - в постоянный ток. В вашем случае: из 9...15В постоянного тока - в 12В постоянного тока.
Один светодиод - это не 120 светодиодов на каждый метр...
Переменники - не факт, что потянут нужный ток - нужно смотреть в интернете справочные данные на конкретный тип переменника.
http://www.drive2.ru/users/venig/blog/288230376151856744/
Там по LM317 на каждый канал. К тому же, включены по схеме из datasheet. С возможностью регулировки выходного напряжения. Теми самыми потенциометрами.
Короче, надо учить матчасть ;)
Для начала, в гугле найдите datasheet на LM317. Он, естественно, будет на английском.
А потом ответьте на те вопросы, которые я уже вам задал выше.
Вернуться в «Практика»
