Ламповый или...
Сообщение Gnat »
Измерять КНИ УНЧ на 6П14П при 4х ваттах,то же самое что измерять ТДА7294 при 90ваттах. Там такие кривулины будут. Мы слушаем 6П14П при мощности 1-2 ватта. Вот и померяйте при 2 вольтах на выходе. И померяйте максимальную мощность.Которая замеряеться при 10% КНИ.
Скачайте Виртуальный комплекс Шмелёва и меряйте серьёзно а не на глазок.
Смелов2.pdf
(711.63 КБ) 7826 скачиваний
Паяю уже 60лет.
Сообщение as32888 »
Gnat писал(а):Там такие кривулины будут.
Ну, там (у тда7294) чёткое ограничение, а на меандре вроде даже выбросов нет, если не ошибаюсь. :tea: И при смене звуковухи на звуковуху без нормального ЦФ (ЦФ 2х и ступенчатый сигнал на выходе) не заметил изменения звучания (в т.ч. по части ВЧ - тарелочки такие же). И этот ступенчатый сигнал тоже без выбросов.
As писал(а):У 6П14П при выходной мощности 4 ватта "по паспорту" до 5% гармоник, это уже хорошо видно на осциллографе
5% - это только порог заметности искажений на экране осциллографа. Собственно, эти 5% при введении ООС должны уменьшиться. А 4Вт - это смешно. Хотя если слушать не симфонический оркестр, а джаз какой-нибудь, то ОК. Просто динамический диапазон симфонического оркестра такая система не передаст - или съедятся тихие звуки, или сжопятся громкие, зато тихие слышно. :)))
Gnat писал(а):Мы слушаем 6П14П при мощности 1-2 ватта.
Собственно, кто мешает соорудить однотактник (раз на однотактник тут фапают) ватт на 30-40 (пусть и на других лампах)? 1 ватт - это смешно даже для высокочувствительной акустики.
ааааааааааааа
As
Сообщение As »
as32888, критикуя малую мощность, учитывайте свойства слуха! Усилители с мощностью, отличающейся на порядок, по ощущениям отличаются по громкости в пару раз... Получается, знаменитая TDA7294 громче усилителя на 6П14П раза в три, всего... А если учесть "мягкое ограничение" в ламповом усилителе, то и ещё меньше! :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
As писал(а): А про ограничение на выходе - это Вы на одной частоте посмотрели, да ещё, поди, на эквиваленте нагрузки... На реальной АС может быть совсем другая картина!
Ограничение ,что под нагрузкой,что без нагрузки -форму не меняет,на разных частотах-одинаково.
as32888 писал(а): Я в шокенах - даже ООС не исправляет "горбатого". :shock: Мб, глубина ООС маловата? Или лампа не в режиме? Или и то, и то?
Изменяя глубину ООС -изменяется чувствительность усилителя,форма ограничения не изменяется.
Gnat писал(а):Измерять КНИ УНЧ на 6П14П при 4х ваттах,то же самое что измерять ТДА7294 при 90ваттах. Там такие кривулины будут. Мы слушаем 6П14П при мощности 1-2 ватта. Вот и померяйте при 2 вольтах на выходе. И померяйте максимальную мощность.Которая замеряеться при 10% КНИ.
Согласен.
Измерять КНИ есть чем. Хотя и этот комплекс тоже есть. Ограничения идут уже выше 2.5 вольт под нагрузкой.
As писал(а):"мягкое ограничение" в ламповом усилителе :)))
Кстати да,ограничение у ламповика интересное по сравнению у транзисторных усилков. Транзисторные
ограничивают скажем ,"резко" срезает верхушки сигнала,а ламповик иначе,с начало "закругляет" верхушку синуса,а далее начинает "срезать".
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс май 27, 2012 23:20:21, всего редактировалось 3 раза.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ, странно цитируешь. :)))
As писал(а):as32888, критикуя малую мощность, учитывайте свойства слуха! Усилители с мощностью, отличающейся на порядок, по ощущениям отличаются по громкости в пару раз... Получается, знаменитая TDA7294 громче усилителя на 6П14П раза в три, всего... А если учесть "мягкое ограничение" в ламповом усилителе, то и ещё меньше! :)))
Но усилитель на 6П14П усрется просто. Мягкое ограничение, конечно, есть, но если перегружать дальше, то пойдет сущая срань.
Собственно, с учетом усрачки этот лампач даст мощность на 15-18дб меньше, чем тда7294 без усрачки. Даже 10 децибел - это очень большая разница (по ощущениям). А без усрачки (усрачка не нужна) он даст еще меньше.
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Аминь!
Сообщение diman_d »
as32888 :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение as32888 »
Собственно, усилок сам заметно искажает сигнал (усилки с КНИ меньше 0,2%, пусть даже ламповые и с нулевым выходным сопротивлением хотя бы на НЧ, не котируются аудиофилами), а чтоб искажал сильнее, нужно и питание испортить. Как раз кенотрон и однополупериодный выпрямитель помогут в этом. Еще желателен монтаж аля спагетти. Также не надо беспокоиться о режимах Лампы - чем более нелинейный участок ВАХ будет использован, тем Достовернее Звучание. И не важно, что выходной трансформатор кипит через 5 минут и что лампа кочегарит не по-детски. Ведь Звучание Достовернее только от этого.
Дальше можно сделать АС на 5гдш, где 5гдш будет подвешен на резиночках в отверстии стального ведра. Никакого механического демпфирования. И будет Звук с Живым Вокалом и Ураганным Басом, а также инструменты будут Звучать Натурально и Эмоционально. Изображение
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
as32888 :shock: Ну не нравятся ВАМ лампы , Работайте в теме с микрухами (камнями) , транзисторами , цифровыми усилителями. В аудиофилии не скем пообщаться??? :) Или просто скучновато стало??? Хорош теорию толкать. Коллектив занимается делами , которые на Вас отрицательно влияют. Будьте добры работать в другой ветке с КНИ ФЗИ и прочей грамотной техникой высшего класса. А тут :dont_know: - кого учить то будете??? :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Хи,так и не услышал ответа :)) почему происходит такое странное ограничение в однотактах? Так должно быть?
Кстати нужно будет глянуть форму сигнала в анодной цепи лампы.
Сообщение as32888 »
ПАУЛЬ, очень просто - нелинейность ВАХ лампы - чем сильнее она открывается, тем меньше приращение анодного тока при приращении входного сигнала. :tea: Хотя этим вызвано не ограничение, а большой уровень четных гармоник.
Ограничение, я полагаю, происходит от насыщения лампы и от насыщения сердечника трансформатора (там же нехилая постоянная составляющая, которая намагничивает сердечник). :tea: ООС позволяет уменьшить искажения в рабочей зоне (увеличить рабочую зону до максимума), но ограничение будет острее. А в ограничении работать и не надо.
Делай двухтакт, в нем нет таких недостатков. Вообще, двухтакт лучше, что бы ни говорили тлзшники. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
as32888 писал(а):Еще желателен монтаж аля спагетти.
Кто бы говорил, давай, покажи свой монтаж на TDA7294. Я до сих пор помню те фото Изображение
Посмотрим на твое искусство, и сравним с этим самодельным УНЧ (с паяльника).
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=159412
Правила читаем?
ploop
DYK
Сообщение DYK »
Ммм да мощна програмулина, мона поковирятся поупражняться ,даже хелпы на русском есть :)
Сообщение Gnat »
ПАУЛЬ писал(а):Хи,так и не услышал ответа :)) почему происходит такое странное ограничение в однотактах? Так должно быть?
Подумай сам почему в однотакте ограничивает. Он одно такт.Один такт усиливает. Но в режиме А линейном режиме. Он усиливает два такта одинаково. У вас следовательно недостаточен ток покоя. Для 6П14П при 300вольт анодного должен быть ток катода 50-55ма. (меряется на катодном резисторе) Вот тогда лампа звучит.
Nikson1 писал(а):as32888 :shock: Ну не нравятся ВАМ лампы , Работайте в теме с микрухами (камнями) , транзисторами , цифровыми усилителями. В аудиофилии не скем пообщаться??? :) Или просто скучновато стало??? Хорош теорию толкать. Коллектив занимается делами , которые на Вас отрицательно влияют. Будьте добры работать в другой ветке с КНИ ФЗИ и прочей грамотной техникой высшего класса. А тут :dont_know: - кого учить то будете??? :)))
as32888 ,просят тебя со своим флудом и хернёй убраться,ты не понимаешь. Ну ты же абсолютно бестолковый в ламповых усилках. Иди в каменные и делай там 100-500 ватт. Хотя и это ты не умеешь. Только языком мелешь,причём не по теме и неверно! Попросить модератора,что б забанил тебя на недельку?
Паяю уже 60лет.
Сообщение Lepsik »
присоединяюсь
Сообщение as32888 »
Gnat, ответил в теме про аудиофилов (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=72461), можешь пройти туда и сгенерировать очередной бездоказательный высер. :))
Lepsik писал(а):присоединяюсь
Еще один Яростный Защитник Ламп. Собственно, лучше разобраться, почему у тебя лампа ""звучит лучше"", и устранить ошибки, из-за которых это недоразумение случилось. Собственно, вот причины:
hybroid писал(а):Вообще прикольно слушать гордые высказывания вроде "услышал разницу, теперь слушаю только лампы!!!111один".
Это может означать несколько вещей:
1. Самовнушение.
2. Другой усилитель оказался говном.
3. Ваша АС - говно.
4. Ваш источник сигнала - говно.
Насчет самовнушения не знаю, но три остальных пункта очень весомые. Например, АС на одиночном 5гдш=говно.
off: кот на аве будто под веществами. :o
ааааааааааааа
Сообщение DrAl »
Вот ведь упертый-то...
As
Сообщение As »
И не говори! :)))
Сообщение ploop »
Эта тема про холивары? Не заметил. Так что прекращаем.
Сообщение ПАУЛЬ »
Крутил свой усилок.
Да,кто собирал его не имея измерительной техники- вроде нормально играет,а глядя на приборы-ужос.
